13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Вопрос по магнитоле
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 19:32
Сообщение #161
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
по идее если с головкой становится плохо звук идет рывками, заиканиями. может просто засралась. почистить и все.
может дело и не в ней. конденсаторы могут не держать. моделька-то старая. а при проигрыше сд потребление энергии возрастает.
заменить))) если найти донора за бесплатно, то не особо дорого. только вот от какой подойдет. а так - дешевле оставить как есть и слушать музыку через трансмиттер
Vyatich
сообщение 21.7.2011, 20:58
Сообщение #162
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата(ProtoSpartak83 @ 21.7.2011, 19:28) *
На работе продали мне почти даром магнитолу AIWA cdc-x237 high power 180w. Все хорошо, только диск когда проигрывает, хрип небольшой идет. Мужик, который продал, говорит, что это головка повреждена. Но я вот думаю, а может это пайка? Можно как-нибудь определить? Кстати, говорят, что лазер если плохой, то он сразу отрубается, ничего не будет читать. А дорого лазер сменить?
Спасибо.
лазер или работает, или не работает, третьего не дано. Если хрипит - то это скорее всего выходные конденсаторы на самой магнитоле сдохли (ремонт не очень дорогой). Без них худо-бедно ещё играет. Если сгорает выходной усилитель - сильно увеличивается потребление тока и играют не все каналы (или не играют вообще), магнитола может не включаться - лампочки мигнут и всё. Самой частой причиной хрипов является несоответствие мощности выходного усилителя и колонок (на выходе сигнал мощнее, чем могут проработать колонки) или несоответствие выходного сопротивления (оптимальное сопротивление колонок - 4 ом), можно поставить 6 - 8 ом, но при таком раскладе слегка падает мощность самого усилителя (8-10%), улучшается качество звука, если поставить 2 ом - мощность возрастает, но это негативно отражается на выходном усилителе - может отбросить коньки. Включаем магнитолу и трогаем заднюю стенку - она должна нагреваться (как правило) не более 50 - 60 гр. Если палец не терпит - пробуем увеличить сопротивление на колонках, если не помогает - готовим 1 тык на замену микросхемы выходного усилителя
jeniok
сообщение 21.7.2011, 21:44
Сообщение #163
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Обычно лазер не умирает мгновенно. Подседает, и появляются проблемы: долгая загрузка диска, заедания.
Но на качество не должно влиять. Лечится на недолго подкручиванием резисторов (если предвидены) на лазерной головке. Этим немного увеличиваем ток и продлеваем на год работу головки
3dm
сообщение 24.7.2011, 11:02
Сообщение #164
Пользователь №: 35861
Машина:vaz 21063
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
Добрый день.
На машине ваз2106 83г. стоит еще заводская магнитола. На первое время хочу втулить туда магнитолу daewoo касетную старую - ей сделали переходник (пластиковые розетки) . Самому реально установить новую магнитолу ?
сообщение 24.7.2011, 11:24
Сообщение #165
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=136&st=10 тут по установке глянь.
ProtoSpartak83
сообщение 24.7.2011, 20:55
Сообщение #166
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Спасибо.
Забыл сказать, радио работает отлично, при любой громкости, при любой музыке, все станции, ни намека на хрип. Что тогда?
Timon07-j
сообщение 24.7.2011, 21:09
Сообщение #167
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
если не охота загоняться\париться - купи фм трансмиттер, флешку. будет дешевле чем искать\устранять причину
TAZ666
сообщение 6.8.2011, 11:35
Сообщение #168
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Мужики! подскажите плиз!
Как подключить магнитолу? чтобы когда двигатель глушиш и ключ проворачиваеши вытаскиваешь она не выключалась и потом снова не включалась..
бесит это ппц как
подключенна она у меня на 2 пред
получается мне ее надо подрубить на 1 пред? там помойму ток всегда есть..хоть верти ключем не верти...!?!?
заранее спасибо!
Timon07-j
сообщение 6.8.2011, 11:39
Сообщение #169
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
напрямик от аккума через пред. красный и желтый вместе на плюс, черный на минус
TAZ666
сообщение 6.8.2011, 12:10
Сообщение #170
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а помойму я где-то слышал что т акума даже через пред нельзя магнитолу подрубать....хм..
Joker_mode
сообщение 6.8.2011, 12:18
Сообщение #171
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
У меня тоже всегда было подключено напрямую от аккума. Красный и жёлтый вместе сматывай и к плюсу, чёрный, как уже говорили, на массу.
Павлуха
сообщение 6.8.2011, 14:20
Сообщение #172
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Можно!Только если красный провод будет постоянно на + 12В,увеличится немного ток покоя магнитолы.
На 2 преде напряжение есть не всегда!
Подключай на 1 пред.,если будут проблеммы с отключением при громкости близкой к MAX и при пуске двигателя,придется тянуть от АКБ и то по желанию).
сообщение 6.8.2011, 18:11
Сообщение #173
Павлуха, где пропадал, заждались.
andre_bk
сообщение 21.11.2011, 0:08
Сообщение #174
Пользователь №: 60172
Цвет:красно-коричнневый
Год Выпуска: 1999
здравствуйте, есть 16 колонки focal 165, саб 12 DLS, усилитель Velas 4306 и усь fusion 806. вопрос такой: раскачают ли эти 2 усилка в полной мере фокалы мои и саб или лучше их продать и купить норм усь(какой)? раскачают на какую оценку по 5 бальной шкале?
сообщение 4.2.2012, 11:42
Сообщение #175
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нарисовалась проблема небольшая .
Магнитолла вот такая с блютуз http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9170
Музыка через блютуз с телефона играет а вот когда ктото звонит то в динамиках тишина .
Мож чё покрутить нужно ?
Я громкой связью не пользуюсь но всёже нужно разобратся.
artem4eg
сообщение 6.2.2012, 14:47
Сообщение #176
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Анре, ты по номиналу смотри, по мощности, сколько у усей твоих и сколько у акустики, просто найти чет немогу по твоей технике инфы, надо чтоб мощность совпадала, или на 10-15% меньше, или больше.
Роман, эт функция у телефона такая скорее всего, при звонке отрубать блютуз, посмотри в мануале, может есть, как отменить.
Danny Dyer
сообщение 30.3.2012, 11:36
Сообщение #177
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
писал уже в другую тему, но сказали написать и сюда
подключил месяц назад магнитолу, пару дней поработала и потом начали проблемы, начала постоянно отключаться, перестало играть с флешки, только радио
в один прекрасный день, начал заводить машину, а аккумулятор сдох(
вытянул магнитолу, оказалось что отпал провод от одной из колонок и касался кузова, сделал все как положено, проблема исчезла
вчера вечером сел в машину и увидел что на магнитоле не горят часы, а просто светиться дисплей, включил ее, все настройки сбились, с флешки опять не играет, только радио и постоянно выключается + ко всему перегорела левая лампочка в ближнем свете.
вот теперь думаю, может ли быть это как то связанно и в чем проблема?
Цитата(payalnikk @ 30.3.2012, 12:20) *
Хорошо, на не заведенном двигателе все норм или так же?
на не заведенном двигателе все так же(
сообщение 30.3.2012, 12:08
Сообщение #178
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Danny Dyer @ 30.3.2012, 12:36) *
...потом начали проблемы...
Прежде всего нужно основательно проверить подключение магнитолы (питание, колонки..).
Отключить магнитолу на какоето время от притания, если на ней есть кнопка сброс - сбросить на заводские настройки. В конце концов подключить магнитолу "на столе" и проверить. После этого уже делать какие то выводы и ковырять дальше.
Rodger56
сообщение 9.4.2012, 15:11
Сообщение #179
Из: Степи Оренбуржья
Пользователь №: 43104
Цвет:Балтика
Привет народ! Такая проблемка: включаю магнитолу нет звука, вынимаю- вставляю фишку с проводами на динамики звук появляется потом пропадает вновь dntknw.gif
artem4eg
сообщение 9.4.2012, 16:31
Сообщение #180
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
контахт, проверять, зачищать пробовал?
магнитолу + на аккум на прямую проводом потолше, минус также.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:19
