10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Половое покрытие, замена покрытия на полу
unlow
сообщение 24.3.2011, 21:03
Сообщение #101
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 39412
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
Приветствую всех, скажу сразу, машина первая и особого опыта ремонта и тд. не было , если что не понятно напишу-сильно не закидывать помидорами)
В общем вопросов несколько:
Решил заняться покрытием, т.к. линолеум совсем меня не устраивал
Было так(фото ниже)
все это удалил - получилось так(фото ниже)
1.как я понял , под этим всем делом еще какая-то фигня намазана) черная, мб битум там я не знаю , и все это накрыто пленкой . Стоит от этого избавляться ? и промазывать все по нормальному , сразу опишите процесс и смеси , которые нужно покупать , заранее спасибо
2.И еще вопросик, как прикрыть это и чем? ( покупал формовку (ковролин) )
driver31
сообщение 25.3.2011, 10:06
Сообщение #102
Пользователь №: 24434
Цвет:Вишнёвый
Год Выпуска: 1979
Привет земляк!
1) Это родная шумоизоляция. Смысла отдирать нет и клеить другую, если конечно не собрался всю шумить машину. Проклеить вибро и шумоизоляцией дорогое удовольствие.
Посмотреть например можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=9LtXKJFrAyg
2) тебе нужна Обивка боковины передка . Ищи на авторынке, видел продаётся серого цвета, материал карпет.
Выглядит так http://pasker.ru/auto_cat/?model=7&group=5#
unlow
сообщение 25.3.2011, 11:43
Сообщение #103
Из: Старый Оскол
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
Цитата(driver31 @ 25.3.2011, 10:06) *
Привет земляк!
1. Шумить не собираюсь , т.к. для шостика, мне кажется, это бессмысленная трата денег ?
gij-033
сообщение 23.7.2011, 21:37
Сообщение #104
Пользователь №: 54324
Машина:VAZ 21063
Цвет:КОРИЧНЕВЫЙ
Цитата(new @ 13.5.2009, 16:24) *
А у меня такая проблема назрела.Снимаю я постеленый на пол линолеум,а под ним родной ковёр в идеальном состоянии,НО...Дедушка "мой"у котороко я тачу взял в силу своих 80-ти лет немог придумать ничего лучшего чем залить на дно салона масло и сверху прижать всё это напольным покрытием(законсервировал,блин).Тачка конечно в сохране .Но вот что мне теперь делать с пропитаным маслом ковролином?Никто не сталкивался?
Твои дед залил маслом для защиты от корозии в советские времена многие так поступали мазали безшумкой потом красили и заливали маслом мой совет купи плотный черный дермантин и сверху настели на пол или линольумом застели легче убирать в салоне будет
сообщение 23.7.2011, 21:53
Сообщение #105
Линолеум не в коем случае, сам его выкинул недавно, влага под ним не просыхает, и конденсат в жаркую погоду.
jeniok
сообщение 3.8.2011, 21:20
Сообщение #106
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
У меня лежит на полу какой-то самопал.
Типа ковер, но в основе пропитаный пластиком/резиной.
Поднял - а там лужа воды. Вот бляха. Весь пол конечно залит толи битумом, толи чем то другим, но менять буду.
Нужен такой материал, что бы дышал и что бы на него не цеплялся мусор. Фирменное покртие какое-то хреновое на вид и ощюпь.
сообщение 3.8.2011, 21:26
Сообщение #107
Дренажи в полах отогни/прочисти.Ну и конечно займись поиском попадания воды в салон.
OlegVAZ 06
сообщение 3.8.2011, 21:38
Сообщение #108
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Т.е. под ним может пол прогнивать? я так понял?
jeniok
сообщение 3.8.2011, 22:18
Сообщение #109
Да никак не попадает. Единственный источник - конденсат. Видно прмо капельки воды, которые в углублениях скапливаются.
Высыхать не дает дерьмовый ковролин.
На выходные прошвырнусь по мебельных магазинах, вдруг увижу что то подходящее.
Чехлы на сидения кстати уже раза два ходил смотреть, так ничего и не выбрал.
То материал гуано, тряпочка, то надписи типа "Спорт" "Racing" которые меня бесят.
Обязательно. А если пол не обработан антикоррозийкой , то вообще быстро прогниет.
сообщение 3.8.2011, 22:19
Сообщение #110
неверная мысль!у меня родной ковер+шинель сверху,покрытие там как ты и сказал.О конденсате и речи быть не может-сухо усе.Дренажи работают все.
сообщение 3.8.2011, 22:27
Сообщение #111
Конденсат собирается под не дышашими покрытиями, линолеум, резина, сечас вообще езжу на покрашенном полу, коврик тряпчаный лежит, пусть проветривается, до осени постелю ковер готовый, на рынке есть 200 гривен, дышаший.
Мастикой мазать не буду, она трескается и в трещинах вода творит чудеса с металлом, грунтовка и все.
jeniok
сообщение 3.8.2011, 22:32
Сообщение #112
Мастика у меня на полу наверное лежит с момента приобретения первым владельцем.
Поверхность глянцевая, ни одной трещинки. Она и спасла от прогнивания.
Фиг его знает. Тосол точно не течет. Дырок в полу нету, после покупки отверткой промацал дно.
Сообщение отредактировал jeniok - 3.8.2011, 22:36
сообщение 3.8.2011, 22:35
Сообщение #113
Цитата(jeniok @ 3.8.2011, 22:32) *
Дырок в полу нету
знач меняли полы,позаваривали..они там в виде буквы V сделаны,край металла отогнут чуть,чтоб вода сливалась.А в твоем случае получилось,что мало того что конденсат,так ему еще и сливаться некуда..
jeniok
сообщение 3.8.2011, 22:46
Сообщение #114
Дырок в полу нету
Пойду завтра гляну. Может когда заливали все толстым слоем битума, то и отводы закупорили.
сообщение 3.8.2011, 22:52
Сообщение #115
Возможно.приглядись внимательно,если ниче не меняли,знач должны быть.
заодно уж прочисть дренажи под багажником,в дверях и порогах.
OlegVAZ 06
сообщение 3.8.2011, 23:33
Сообщение #116
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
урааа!!!! yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif у меня есть отличный повод не класть линолеум!))) wizard.gif
сообщение 3.8.2011, 23:51
Сообщение #117
jeniok
сообщение 5.8.2011, 21:18
Сообщение #118
Спасибо Ролакс.
Точно, железо родное, а все дренажи (трехугольные вырезы) залиты битумом или смолой. Прочистил, посмотрю как повлияет.
сообщение 7.8.2011, 0:36
Сообщение #119
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
После капиталки клал в машину ковер - обнаружил, что на передней части по краям он не доходит до крыла. Пришлось резать с другого ковра эти куски, приклеил на двусторонний скотч. Но переходы все равно слишком заметны.
Как можно решить проблему? Хотел купить новый, но пока нигде не нашел boredom.gif
сообщение 7.8.2011, 0:39
Сообщение #120
Смотря где переходы..можно порожками перекрыть,только сверлить дно придется)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:38
