29.5.2011, 13:06
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят,нужна помощь...уже достал глушитель... Когда сзади садятся пассажиры при езде на малых оборотах глушитель издает неприятный звук,будето толи шеркает об кузов толи болтается.Когда садится 1 пассажир вроде не так сильно но есть звук.Когда сзади никого,нормально. Висит он на резиновых подвесках,об дно багажника некасается. В чем дело? была такая беда, у меня терлась колено главного глушителя об поперечную тягу (врать не буду но по моёму об неё ) помню точно гнул это самое колено тем самым угол стал больше и удары прекратились, вижу один способ проверить, на яму и пусть товарищ присядет назад и все станет ясно |
29.5.2011, 20:26
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ребят,нужна помощь...уже достал глушитель... Когда сзади садятся пассажиры при езде на малых оборотах глушитель издает неприятный звук,будето толи шеркает об кузов толи болтается.Когда садится 1 пассажир вроде не так сильно но есть звук.Когда сзади никого,нормально. Висит он на резиновых подвесках,об дно багажника некасается. В чем дело? была такая беда, у меня терлась колено главного глушителя об поперечную тягу (врать не буду но по моёму об неё ) помню точно гнул это самое колено тем самым угол стал больше и удары прекратились, вижу один способ проверить, на яму и пусть товарищ присядет назад и все станет ясно то что на картинке ты это имеешь ввиду?
29.5.2011, 20:52
#183
Об длинную заднюю тягу может бить.
31.5.2011, 22:12
#184
то что на картинке ты это имеешь ввиду? ну у меня так было, да же на кузове осталось место от ударов сегодня поставил резонатор с 2 банками, честно говоря разницы не какой не заметил, пожалел что деньги переплатил, ну что же после драки кулаками не машут, стало все как родное, и не особо видно и второй резонатор Вопрос, выхлопная система должна быть герметична?, а то у меня немного в соединениях поддувает, самую малость и то на хх а когда газнёш то вроде не чувствуется, побывал вставить тоненькую пластину в месте соединения намучился с ней и все ровно не смог всунуть |
31.5.2011, 22:19
#185
Хомутами хорошо обжимай, и трубы до конца насаживай.
31.5.2011, 22:21
#186
31.5.2011, 22:33
#187
Если ты все стыки засадил как надо, то никаких проблем не будет.
P.S. по мере пользования авто, вы выпуске уйдут все зазоры, то есть система осядется. |
22.7.2011, 14:49
#188
Товарищи, подскажите, кто нибудь устанавливал выхлопную систему Stinger , а именно паук 4-2-1, труба без резонатора и прямоточный глушитель? Не сильно ли она шумит?
22.7.2011, 17:35
#189
Ну сам подумай.
P.S. такая система не то что сильно шумит, она орать будет как гадзила с оторванными яйсцами. |
22.7.2011, 17:38
#190
23.7.2011, 9:35
#191
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Месяц назад отгнила труба перед первым резонатором. Звук был КЛАССИЧЕСКИЙ. :) Езжу я аккуратно, не гоняю, но окружающие (на светофорах) относились ко мне с опаской - типа, "гоньщик!". Поставил эстонский глушитель (Universal Industries), стало, как в иномарке - в салоне тихо, едет отлично. Сообщение отредактировал booBot - 23.7.2011, 9:36 |
25.7.2011, 16:42
#192
Ну вот. Может тогда замутить резонатор из нержавейки. Глушитель варил сам из старого вазовского глушителя из нержавейки, просто сделал трубу 51 мм и набил базальтовым волокном. Но объем, в котором находится волокно, больше чем у любого прямотока, по крайней мере который я видел в продаже. Плюс у меня еще перегородка, которая делит объем на 1/3 и 2/3.
25.7.2011, 18:18
#193
Пробуй, че оно получится отпиши.
26.7.2011, 23:40
#194
27.7.2011, 7:29
#195
Видео и у меня есть, два резонатора и пустой глушитель.
28.7.2011, 11:14
#196
Видео и у меня есть, два резонатора и пустой глушитель. Я для сравнения. Ведь эффективность выхлопной системы имхо определяется двумя факторами: эффективностью отвода отработавших газов и звуком. За эффективность я не волнуюсь, она какая-нибудь, но будет лучше, чем сток. Меня больше звук волнует) |
3.8.2011, 13:44
#197
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Попробуй сделать самопальный резонатор, у меня сеёчас стоит самопальный резонатор с внутренним диаметром 50мм, на 51 трубе и глушак прямоток с флейтой из нержавейки( сам делать не стал так как внешний вид нужен). В итоге звук на холостый немного пердящий, но после 1200-1500 оборотов звук становится тише. На уши не давит ни мне ни окружающим.
5.8.2011, 9:31
#198
Попробуй сделать самопальный резонатор, у меня сеёчас стоит самопальный резонатор с внутренним диаметром 50мм, на 51 трубе и глушак прямоток с флейтой из нержавейки( сам делать не стал так как внешний вид нужен). В итоге звук на холостый немного пердящий, но после 1200-1500 оборотов звук становится тише. На уши не давит ни мне ни окружающим. Мысль хорошая. Но все таки сначала безе резонатора попробую, а потом снять и приварить не долго. А глушитель и не особо видно что вареный. я из сток глушителя из нержавейки делал прямоток. С виду как будто сток))) Ну только труба на выходе 57-я) |
7.8.2011, 15:26
#199
Из сток глушака я прямоток делал, разочаровал он меня, внутреннего объёма слишком мало чтобы напихать шумопоглотителя побольше, в общем он громкий слишком или тихий но сечение внутреннее маленькое.
15.8.2011, 8:23
#200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, что на сегодняшний день по глушакам стоит смотреть?
Читал, видел nex и universal и прочие.. механики говорили что приносили им Эстонию, ничего такие.. читал на форуме что можно паленку купить. Кто может посоветовать что..? Главное чтобы быстро не прогорел и чем тише тем лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:36 |
