26.6.2011, 20:04
#361
Я думаю ускорительный нассос на карбе здох.
26.6.2011, 20:13
#362
ребята а в чем может быть дело если на холдную на педаль газа реагирует адекватно а когда прогреется то появляются провалы....и есЧё на холостом ходу падают обороты до 0(если выжать педаль тормоза) карб промыт и настроен....датчик холостого хода промывал и прочищал и продувал...зажигание по стробоскопу...свечи новые.....на старом карбе таких проблем не было... Ну раз на старом такого не было - дело в новом - воздух гдето сосёт. На холодную ведь заслонка воз.-ая прикрыта. |
26.6.2011, 20:18
#363
Авоздух сосать может из под прокладок , если части карба выгнуты .
Я притерал на кругу от болгарки потом на стекло ложил наждачку и шлифовал . |
26.6.2011, 21:04
#364
3.7.2011, 23:02
#365
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял вакуумник и заметил такую вещь: если при скорости выше 35 км\ч совершать какой нить манёвр то машина глохнет(без передачи на нейтралке) при нажаьлм тормозе теперь не глохнет
Сообщение отредактировал fragnatyc - 3.7.2011, 23:03 |
16.7.2011, 9:06
#366
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, помогите советом уже запарился... Сразу оговорюсь, машина ездит на газу.
Ситуация такая: Если резко нажать на газулю, то машина на пол секунды как бы затыкается(не глохнет, обороты на глаз по тахометру тоже не падают), а потом быстро разгоняется(по ощущениям даже чуть быстрее чем было, до этой проблемы). Куда копать? |
19.7.2011, 13:55
#367
Ответов не дождался, ну и ладно, вроде сам разобрался
В общем менял я на выходных масло и заодно все фильтра(масляный, бензиновый, воздушный). И получилась такая история: моторчик перестал крутиться выше 3500-3900 об/мин. Стал я изучать это загадочное явление. И спустя 2 дня мучений, решил настроить машину на бензин, и к моему великому удивлению, мне это удалось практически без проблем, никаких провалов все четко и ровненько. Переключаю на газ - провал на высоких оборотах. Поменял проставку газовую в карбюраторе, стало лучше но провалы сохранились. Слил газолин и поменял газовый фильтр - результата ноль. Сегодня пришел к выводу, что скорее всего второй камере не хватает газа, и причиной тому может быть либо выход из строя мембраны редуктора, либо к поврежденному шлангу. Склоняюсь ко второму варианту, так как при езде на большие расстояния появляется легкий запах газа. Завтра буду менять о результатах отпишусь, может кому пригодится |
20.7.2011, 7:19
#368
Хых, похоже рано я обрадовался.... Вчера когда ехал с работы пропал холостой ход(ехал на бензине), но при нажатии на педальку обороты уверено набирала, ну думаю ладно приеду разберусь, натянул подсос и поехал. Но не суждено было мне добраться до дома....заглохла и на отрез отказалась заводиться как на бензине так и на газе.... Завелась только когда винт качества завернулся по чти до упора(где-то 1/4 оборота осталась) а винт количества выкрутил оборотов на 7-8. Регулировке не поддается... Кое-как, постоянно дергаясь и содрогаясь, машинка довезла меня до дома. А теперь вопрос: что за фигня такая, куда копать нужно? Уже все мысли кончились....
20.7.2011, 12:47
#369
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
...пропал холостой ход(ехал на бензине), но при нажатии на педальку обороты уверено набирала...Завелась только когда винт качества завернулся по чти до упора(где-то 1/4 оборота осталась) а винт количества выкрутил оборотов на 7-8....что за фигня такая, куда копать нужно?... Варианты: 1) воздушный жиклёр ХХ засорился. 2) топливный жиклёр ХХ открутился 3) обе неисправности сразу Сообщение отредактировал booBot - 20.7.2011, 12:48 |
21.7.2011, 10:02
#370
booBotПредположение конечно интересное, но все оказалось гораздо проще
22.7.2011, 11:42
#371
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.7.2011 Пользователь №: 54318 Машина:2106 Цвет:Игуана Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. В ремонте автомобилей я 0. Столкнулся с проблемой...
Педаль газа застревает, причина в том, что тяга, при нажиманиях на газ, со временем гнеться и трется о шланг, лечил переодическим отгинанием) но теперь не помогает, гнется и начинает тереться и заедать почти сразу. Как вылечить насовсем?) Сообщение отредактировал Equator - 22.7.2011, 11:51 |
22.7.2011, 16:00
#372
Там наверно трещина по сварке, менять педаль надо в сборе.
22.7.2011, 16:22
#373
22.7.2011, 16:44
#374
22.7.2011, 17:29
#375
23.7.2011, 9:29
#376
23.7.2011, 14:25
#377
...Надеюсь больше ничего не вылезет Таки вылезло - где-то сосет воздух, даже на слух слышно. Только не пойму где. Как определить где именно, не брызгая на моторчик всякой пакостью? Зачем пакостью, можно ВД-40 брызгать. Побрызгал... ни чего не увидел, как это понимать? |
23.7.2011, 14:32
#378
Брызгал на все стыки и прокладки карбюратора и впускного коллектора?
На оси ДЗ тоже? Шланг на ВУТ проверял? |
23.7.2011, 15:13
#379
23.7.2011, 16:56
#380
"ДЗ" == "дроссельная заслонка".
Что значит "не увидел"? Не услышал?! Когда горючее попадает на место подсасывания воздуха, оно меняет состав ТВС, обороты двигателя меняются. Двигатель был запущен, надеюсь? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:03 |
