88 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
MC Mixa
сообщение 21.7.2011, 20:27
Сообщение #821
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(sedoy @ 21.7.2011, 13:52) *
ээээ... как тебе сказать, давление у тебя выросло из-за нового фильтра и масла, это логично, но причем это к данной теме то?
а то что греться начала - это.... может раньше температура воздуха меньше была? может уровень ОЖ упал? может обороты ДВС большие давать начал и всязи с этим темп и подымается? вентилятор принудиловка или электро? может радиатор забился как внутри так и снаружи? да причин немерянно, все они в данной теме обсасывались уже не раз
так греться начала именно после замены масла, езжу как обычно, тосол в порядке, радиатор же не мог забиться сразу же, поэтому сюда и написал. Где-то читал, что такое может быть из-за некачественного фильтра. Вентилятор включается как сам, так и принудительно кнопка выведена. Сейчас спасает только принудиловка.
Ludvig
сообщение 21.7.2011, 20:54
Сообщение #822
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Я кажется знаю почему. Густое масло залил. И у меня было такое. Хрен с ним, доезжай его до холодов, там и поиеняешь.
MC Mixa
сообщение 21.7.2011, 21:22
Сообщение #823
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Масло залил тоже самое - Shell helix 5w40 п/син. - может подделка попалась? Ладно, посмотрим что дальше будет, может после фильтр поменяю....
Barracuda91
сообщение 22.7.2011, 7:28
Сообщение #824
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
добрый день.У меня проблема такая при езде по городу температура держится в норме, как только выезжаю на трассу двигатель греется при скорости больше сотни температура растет жутко.советовали поменять радиатор может забитый и выставить зажигание пораньше зажигание вчера проверили стробоскопом оно в идеале.что посоветуете?как то не хочется радиатор менять можно как то проверить забитый он или нет?или прочистить его попробовать?
MC Mixa
сообщение 22.7.2011, 9:41
Сообщение #825
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
ну если все остальные причины ты уже проверил, то думаю лучше прочистить радиатор, чем менять, у меня так было - на сервисе говорили вообще движок капиталить - прочистил радиатор и все ок стало.
сообщение 22.7.2011, 11:19
Сообщение #826
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
На мойку заедь пусть тебе его сначала с наружи кёрхером промоют, продуют.
Barracuda91
сообщение 22.7.2011, 12:15
Сообщение #827
Из: Сальск
Цвет:Черный
снаружи он чистый не забитый думаю в керхере нет необходимости а чистить его как?:)он алюминиевый они же неразборные вроде:))
ткните если была тема про чистку радиатора я не нашел...
denischel
сообщение 22.7.2011, 17:28
Сообщение #828
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
я не слыхал что бы алюминиевые чистили, да и забить его наверно труднее там трубки намного толще чем в медном, и кстати керхером не рекомендовал бы чистить радиатор так как соты заворачиваются на раз два, мыл двиг и немного зацепил радиатор, мучился выравнивать =))
ЗЫ алюминиевый радиатор ходит в среднем 3 года, а потом на помойку (цитирую продавца с рынка)
сообщение 22.7.2011, 19:28
Сообщение #829
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
это смотря как мыть, если струю пустить правильно - ничего радиатору кроме пользы не будет, собственно те кто моют - те знают и умеют это делать)
сообщение 22.7.2011, 19:32
Сообщение #830
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Саня +100. Мне девчонка на мойке мыла , не одна сота не загнулась !
А грязи если собрась жмени три четыре будет , а с виду тож чистенький был.
сообщение 22.7.2011, 19:37
Сообщение #831
а я после замены водопроводной трубы промыл со шланга и садового пистолета))) давление такое что керх нафик не нужен rofl.gif перед отпуском мотор отмыл - стал почти как новый (ну если не считать некторых мест где краска с блока поотлитала))))
skrab
сообщение 22.7.2011, 21:49
Сообщение #832
Пользователь №: 12520
Люди помогите советом . Проблема такая Купил новый радиатор ,термостат -начала расти температура до 110градусов приблизительно иногда колеблется до 120 ,у меня вентилятор принудиловка всегда на любых режимах показывал температуру 80 градусов ,по мои мыслям на данный момент термостат рабочий ,разобрал пол движка прокладка головки блока цилиндров была целая, заменил на новую эффект прежний, кто сталкивался с этой проблемой подскажите варианты?.
Сержик
сообщение 22.7.2011, 21:53
Сообщение #833
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Что с помпой? У неё случайно, крыльчатка не пластиковая?
На новом термостате, скорее всего сдивинута в положительную сторону температура открытия клапана на большой круг.
В обще, если старый не течёт, то верни его на место. Или же вырви нему внутренности, температура точно расти не будет.
skrab
сообщение 22.7.2011, 22:20
Сообщение #834
По поводу старого термостата странно реагировал то 80 градусов до 100,110 ,поэтому решил заменить ,помпу на данный момент не менял так как не течёт.
Сержик
сообщение 22.7.2011, 22:28
Сообщение #835
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если у помпы крыльчатка пластиковая, то могла сноситься, вот и прёт у тебя температура. В общем на лето поставь старый термостат, предварительно выкинув с него "кишки".
Сообщение отредактировал Сержик - 22.7.2011, 22:35
серёга 48RUS
сообщение 25.7.2011, 22:08
Сообщение #836
Из: ЛИПЕЦК
Пользователь №: 45331
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
сдрасти всем. беда такая при работе при хх температура в норме . в городе при спокойной езде тоже норма. но на трассе греится сволочь. термостат новый 3 менял всё тоже самое. и в расширителе не булькает помпа рабочая . радиатор чистый .ПОМОГИТЕ
сообщение 25.7.2011, 22:16
Сообщение #837
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Электровентилятор ставь и не гоняй 130.
сообщение 25.7.2011, 23:26
Сообщение #838
Ром, при 130 встречный поток такой что вентиль не нужен) я на 5,5-6 к на трассе греюсь одинаково хоть с включенным карлсоном хоть с выключеным
сообщение 26.7.2011, 10:04
Сообщение #839
Радиатор чистить...
skrab
сообщение 27.7.2011, 16:24
Сообщение #840
Сегодня выдался выходной и занялся машинной полностью - результат отрицательный наданный момент помпа рабочая ,термостат ,тоже ,прокладка между блоком машина не кипит ,а температура завышеннна ( радиатор новый ).
Что может ещё влиять на температуру машины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:09
