Тема закрытаНачать новую тему
> Народ выручайте, температура поднялась почти до 130 градусов
Wesker
сообщение 21.7.2011, 21:22
Из: спб
Пользователь №: 44692
Машина:21060
Значит в краце ехал дамой с работы все было гуд ! подьехав к дому открыв капот услышал странное бульканье, посматрел на бачаке с тасолом а там тосола почти по горлышко все булькает ! вставил ключь врубил зажигание температура на датчике была почти 130 градусов ! какие могут быть последтствия таокго перегрева ???? и в чем может быть причина ???
сообщение 21.7.2011, 21:26
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Wesker @ 21.7.2011, 22:22) *
... и в чем может быть причина ???
А вентилятор охлаждения какой и работает ли он? А чем эта тема не устроила?: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6662&hl=
Wesker
сообщение 21.7.2011, 21:29
Из: спб
Машина:21060
вентелятор радной вазовский но хз что в нем и ка кон еше вчера работал ))) сори просто в попыхах написал непосмотрел тчо тема есть
Сержик
сообщение 21.7.2011, 21:31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тебя скорее всего спрашивали о типе вентилятора: механника или электронный...
сообщение 21.7.2011, 21:32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"Радной" - это какой "электрический" или "принудительный на помпе"? При 130 градусах он должен был крутиться - любой...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2011, 21:32
Wesker
сообщение 21.7.2011, 21:33
Сообщение #6
Из: спб
Машина:21060
элеткрический
сообщение 21.7.2011, 21:37
Сообщение #7
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Wesker @ 21.7.2011, 22:33) *
элеткрический
Ну, и как, крутится ли при температуре выше 90-95 гр?
Wesker
сообщение 21.7.2011, 21:38
Сообщение #8
Из: спб
Машина:21060
жду пок аостынет попоже поду гляну отпишусь !
сообщение 21.7.2011, 21:40
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А сейчас что мешает? При такой температуре - достаточно включить замок зажигания...
Wesker
сообщение 21.7.2011, 21:41
Сообщение #10
Из: спб
Машина:21060
я когда смотрел температуру врубал зажигание вентелятор вроде некрутит
сообщение 21.7.2011, 21:45
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если вент. не работает - вот и причина... Проверяй... Если не работает: проверь горячий ли низ и нижний патрубок радиатора, проверь 15-й (5-й в доп. блоке) предохранитель, сними с датчика в радиаторе провода и замкни их между собой - вент. должен включиться (при вкл. зажигании)...
Wesker
сообщение 21.7.2011, 22:01
Сообщение #12
Из: спб
Машина:21060
вернт некрутит двиг завелся и работает почти без изменений окхладил движок печкой ))) буду искать причину враината 2 датчик на радиаторе и вентелятор ) датчик недавно стаивл но хз
Сержик
сообщение 21.7.2011, 22:09
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Подключи напрямую вентилятор к АКБ - если закрутиться, то двигатель живой, косяк искать в цепи.
P.S. Ты соединял между собой провода идущие от датчику как тебе советовал Митька? Предохранители проверял (если что, то номинал у предохранителя электровентилятора составляет 16А)?
Начинай всегда с самого простого!
Сообщение отредактировал Сержик - 21.7.2011, 22:12
Wesker
сообщение 21.7.2011, 22:12
Сообщение #14
Из: спб
Машина:21060
P.S. Ты соединял между собой провода идущие от датчику как тебе советовал Митька? Предохранители проверял?
преды проверил все целы проводка сомневаюсь ! соеденить нету пока вазможности ! сьежу в выхи куплю датчки заменю погляжу если не в датчике буду менять вентилятор! + мой бортовик онже октан показывает что цеп в порядке и ошибок непишет знаичться чета в системе охлаждения тосол етсь патрубки горячие !
Сообщение отредактировал Wesker - 21.7.2011, 22:13
Сержик
сообщение 21.7.2011, 22:15
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да зачем такие трудности и пустая трата бабла??? Я же тебе писал, как определить исправность движка вентилятора! Да и Митька тебе подсказал, как "отмести" неисправность датчика.
P.S. дружеский совет: для начала выясни причину, прежде чем тупо менять запчасти.
Wesker
сообщение 21.7.2011, 22:24
Сообщение #16
Из: спб
Машина:21060
нашел проблему тему можно закрывать ) дело было в предохранителе
Сообщение отредактировал Wesker - 23.7.2011, 12:24
Goofy
сообщение 20.5.2012, 4:51
Сообщение #17
Из: Мурманская обл. п.Печенга
Пользователь №: 67956
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Год Выпуска: 1984
А голову не повело?поршня не поплавились? у меня была проблема похожая ток гдето до 110 нагрелся,а через неделю кап. ремонт затеял так поршень 3 потек sad.gif
сообщение 20.5.2012, 7:14
Сообщение #18
Спасибо сказали: 2232 раза
странно, что он так от 110-потек...
кстати смотрим на дату поста.
у человека уже мабуть шести цилиндровый мотор ...
сообщение 20.5.2012, 9:50
Сообщение #19
закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:46
