20.7.2011, 23:47
#801
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
вот и меня постигла эта проблема, хотя раньше не наблюдал таковой, вот сегодня вечером буквально 20 мин езды, и вот что у меня показывает
![]() а на выходных ездил за 20км по трассе, и у меня показывала стрелочка, где отметил красной палочкой, вот тогда мне реально страшно стало =)) думал ну все ща что то будет, но нет капот открыл все тихо и спокойна, двиг работал как работал без нареканий остыл и погнал назад перед этим всем курьёзом была замена радиатора на алюминиевый, термостат оставил старый так как раньше не грешил на него, что скажите =(( я грешу на 3 вещи 1 на сам радиатор, мол не справляется, соты толще да и меньше их естественно, а хотя с другой стороны половина автопрома на алюминиевых сейчас ездят, 2 езжу на малых оборотах до 3 а когда и не больше 2 тыс/об, и 3 жара =)) З.Ы. зажигание в норме блок вроде после кап ремонта мылся (2 года), тосола в расширительном бочке меньше минимума, и при всей этой температуре не выживает в него, тут же скажу пробка рабочая, смотрел в радиатор на холодную тосола под самой пробкой, на что грешить не знаю, выручайте, а то намечается поездка на отдых 650км в одну сторону боюсь я в общем =))) |
20.7.2011, 23:52
#802
Жара вобщем то дает, вентилятор какой?
20.7.2011, 23:53
#803
20.7.2011, 23:55
#804
Диффузор стоит на радиаторе?
20.7.2011, 23:58
#805
Диффузор стоит на радиаторе? да, но он с родного радиатора и на новый мальца не подходил, я подогнал как смог, но щели небольшие остались между ним и радиатором вверху только вроде, хотя мысля была не ставить, я вот думаю может воздушная пробка, хотя после замены 200км намотал наверно а то и больше Сообщение отредактировал denischel - 21.7.2011, 0:01 |
21.7.2011, 0:00
#806
21.7.2011, 0:02
#807
21.7.2011, 0:04
#808
Поставь , для уверенности, термостат на 80 открытие, я такой на лето ставлю, в любую жару до 90 не доходит.
21.7.2011, 0:05
#809
21.7.2011, 0:08
#810
21.7.2011, 0:15
#811
менять, только покупая новый ищи тот у которого открытие 80 ок спрошу в магазине, хотя блин и советовали ставь пустой, а мне влом,2 раз на год менять термостаты и не захотел, блин и систему вроде впервые сделал герметично, что не капельки(первый раз так =)) вот и придется разбирать а если все же пробки воздушные то я так понял нужно нагреть машину и побывать патрубки на жесткость или как, и опять же почему не прет ОЖ в бочек? |
21.7.2011, 6:20
#812
Пустой термостат ставить нельзя, надо в нем глушить малый круг, может сам прибор начал завышать показания, один такой у меня лежит, на 5 градусов больше показывает.
21.7.2011, 6:44
#813
Пустой термостат ставить нельзя, надо в нем глушить малый круг, может сам прибор начал завышать показания, один такой у меня лежит, на 5 градусов больше показывает. попробую поменять термостат, и подскажи примерно сколько показывает прибор градусов где пометил красной палочкой, и если исправный прибор, то по логике вещей с тосолом перегрев будет когда стрелка в красную зону начнет заползать? ЗЫ в начале темы писали что если маленькое напряжение в сети то он может брехать, а как оно может быть маленькое на ходу если гена выдает норм или я чего то не до понимаю? Сообщение отредактировал denischel - 21.7.2011, 6:47 |
21.7.2011, 6:50
#814
Примерно 95, в красной 100 и более...
До красной не доводи, увидишь что подползает стрелка скинь с передачи , пусти накатом, но не глуши... |
21.7.2011, 6:50
#815
21.7.2011, 6:53
#816
Насчет напряжения в сети, не знаю, у меня врал постоянно, пока не поменял его...
Доброе утро. Если пробка рабочая, то значит не такое создалось давление чтоб открылся клапан, вот и подумал я что может врет прибор... |
21.7.2011, 7:05
#817
Насчет напряжения в сети, не знаю, у меня врал постоянно, пока не поменял его... Доброе утро. Если пробка рабочая, то значит не такое создалось давление чтоб открылся клапан, вот и подумал я что может врет прибор... все может, а проверить только рабочим я так понял ЗЫ ох опоздаю на работу =)), спс вечером прибегу |
21.7.2011, 7:11
#818
Ну, подкинуть бы заведомо точный, покупать дороговато, может и не внем причина...
Я в отпуске...) |
21.7.2011, 12:44
#819
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Тему всю не читал, т.к. много.
Вчера поменял масло на аналогичное, только поставил другой фильтр - Hengst (Германия). В результате давление масла выросло - видимо сказался другой фильтр, но и двигатель стал греться больше и быстрее, чуть-чуть переваливает за 90, хотя раньше такого не было. Термостат рабочий, помпа новая, до этого все было в норме. Как может фильтр повлиять на температуру двигателя? Пропускная способность или его неисправность? Какой он должен быть температуры? У меня рука не держится на фильтре- уж больно горячий, хотя это логично - масло то тоже горячее, как двигатель. |
21.7.2011, 12:52
#820
Всем привет. Тему всю не читал, т.к. много. Вчера поменял масло на аналогичное, только поставил другой фильтр - Hengst (Германия). В результате давление масла выросло - видимо сказался другой фильтр, но и двигатель стал греться больше и быстрее, чуть-чуть переваливает за 90, хотя раньше такого не было. Термостат рабочий, помпа новая, до этого все было в норме. Как может фильтр повлиять на температуру двигателя? Пропускная способность или его неисправность? Какой он должен быть температуры? У меня рука не держится на фильтре- уж больно горячий, хотя это логично - масло то тоже горячее, как двигатель. ээээ... как тебе сказать, давление у тебя выросло из-за нового фильтра и масла, это логично, но причем это к данной теме то? а то что греться начала - это.... может раньше температура воздуха меньше была? может уровень ОЖ упал? может обороты ДВС большие давать начал и всязи с этим темп и подымается? вентилятор принудиловка или электро? может радиатор забился как внутри так и снаружи? да причин немерянно, все они в данной теме обсасывались уже не раз |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:01 |
