>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Сообщение #801
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
- РЕМ   И снова наш любимый перегрев   12.8.2008, 19:36
- - denischel   вот и меня постигла эта проблема, хотя раньше не н...   20.7.2011, 23:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Жара вобщем то дает, вентилятор какой?   20.7.2011, 23:52
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.7.2011, 21:5...   20.7.2011, 23:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Диффузор стоит на радиаторе?   20.7.2011, 23:55
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.7.2011, 21:5...   20.7.2011, 23:58
|- - sedoy   Цитата(denischel @ 20.7.2011, 23:58) а ч...   21.7.2011, 0:00
|- - denischel   Цитата(sedoy @ 20.7.2011, 22:00) Цитата(d...   21.7.2011, 0:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поставь , для уверенности, термостат на 80 открыти...   21.7.2011, 0:04
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.7.2011, 22:0...   21.7.2011, 0:05
|- - sedoy   Цитата(denischel @ 21.7.2011, 0:05) Цитат...   21.7.2011, 0:08
|- - denischel   Цитата(sedoy @ 20.7.2011, 22:08) менять, ...   21.7.2011, 0:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пустой термостат ставить нельзя, надо в нем глушит...   21.7.2011, 6:20
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.7.2011, 4:20...   21.7.2011, 6:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Примерно 95, в красной 100 и более... До красной ...   21.7.2011, 6:50
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.7.2011, 4:48...   21.7.2011, 6:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Насчет напряжения в сети, не знаю, у меня врал пос...   21.7.2011, 6:53
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.7.2011, 4:53...   21.7.2011, 7:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну, подкинуть бы заведомо точный, покупать дорогов...   21.7.2011, 7:11
- - MC Mixa   Всем привет. Тему всю не читал, т.к. много. Вчера...   21.7.2011, 12:44
|- - sedoy   Цитата(MC Mixa @ 21.7.2011, 12:44) Всем п...   21.7.2011, 12:52
|- - MC Mixa   Цитата(sedoy @ 21.7.2011, 13:52) ээээ... ...   21.7.2011, 20:27
- - Ludvig   Я кажется знаю почему. Густое масло залил. И у мен...   21.7.2011, 20:54
|- - MC Mixa   Цитата(Ludvig @ 21.7.2011, 21:54) Я кажет...   21.7.2011, 21:22
- - Barracuda91   добрый день.У меня проблема такая при езде по горо...   22.7.2011, 7:28
|- - MC Mixa   Цитата(Barracuda91 @ 22.7.2011, 8:28) доб...   22.7.2011, 9:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   На мойку заедь пусть тебе его сначала с наружи кёр...   22.7.2011, 11:19
- - Barracuda91   снаружи он чистый не забитый думаю в керхере нет н...   22.7.2011, 12:15
|- - denischel   Цитата(Barracuda91 @ 22.7.2011, 10:15) сн...   22.7.2011, 17:28
|- - sedoy   Цитата(denischel @ 22.7.2011, 17:28) кста...   22.7.2011, 19:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Саня +100. Мне девчонка на мойке мыла , не одна со...   22.7.2011, 19:32
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.7.2011, 19...   22.7.2011, 19:37
- - skrab   Люди помогите советом . Проблема такая Купил новы...   22.7.2011, 21:49
|- - Сержик   Что с помпой? У неё случайно, крыльчатка не пласти...   22.7.2011, 21:53
|- - skrab   Цитата(Сержик @ 22.7.2011, 22:53) Что с п...   22.7.2011, 22:20
|- - Сержик   Если у помпы крыльчатка пластиковая, то могла снос...   22.7.2011, 22:28
|- - skrab   Цитата(skrab @ 22.7.2011, 23:20) Цитата(С...   27.7.2011, 16:24
|- - varvar-s   Цитата(skrab @ 27.7.2011, 17:24) Цитата(s...   27.7.2011, 16:37
- - серёга 48RUS   сдрасти всем. беда такая при работе при хх темпера...   25.7.2011, 22:08
- - романПЕТРОВИЧ3617   Электровентилятор ставь и не гоняй 130.   25.7.2011, 22:16
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.7.2011, 22...   25.7.2011, 23:26
|- - серёга 48RUS   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.7.2011, 23...   31.7.2011, 21:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Радиатор чистить...   26.7.2011, 10:04
- - skrab   ремень натянут в норме.   27.7.2011, 18:02
- - Firsov   Привет всем! Перегрев замучал. Конфиг мотора с...   27.7.2011, 22:20
|- - denischel   Цитата(Firsov @ 27.7.2011, 20:20) Привет ...   27.7.2011, 22:32
|- - INVICTUS   Цитата(Firsov @ 27.7.2011, 23:20) Привет ...   28.7.2011, 5:53
- - Firsov   Зажигание выставлено, я его крутил по разному, рез...   28.7.2011, 10:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Помпа может не справляется?   28.7.2011, 12:04
- - Firsov   Возможно, заменю ее на шеви   28.7.2011, 12:51
- - Паха75   кроме радиатора нужно ведь и блок промывать. возмо...   28.7.2011, 18:30
- - Firsov   Машина всю жизнь ездила на тосоле, и рубашка блока...   28.7.2011, 23:05
|- - denischel   Цитата(Firsov @ 28.7.2011, 21:05) Машина ...   29.7.2011, 10:46
- - Firsov   Без нее газовал   29.7.2011, 18:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   пробуй с новой помпой, отпишись по результату.   29.7.2011, 19:35
|- - Oleg121212   поменял помпу.Старой-хана.Поставил фирмы SCT. По с...   30.7.2011, 18:38
- - denischel   у меня не одно так другое, ездил отдыхать, и по пу...   11.8.2011, 12:08
- - Firsov   Такое бывает, если неплотно закручены болты крыльч...   11.8.2011, 21:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня без шайбы стоит, под болтами свои шайбы, ск...   11.8.2011, 22:00
|- - denischel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.8.2011, 20:0...   12.8.2011, 10:58
- - 57км   Всем привет! Я надеюсь на Вашу помощь. Начну с...   12.8.2011, 10:32
|- - Сержик   Цитата(57км @ 12.8.2011, 11:32) Всем прив...   12.8.2011, 11:06
- - 57км   Проверяй: - предохранитель вентилятора; - электром...   12.8.2011, 11:12
|- - changes86   Цитата(57км @ 12.8.2011, 13:12) Проверяй:...   12.8.2011, 12:02
- - 57км   скарей всего термостат по маламу кругу ганяетю у м...   12.8.2011, 13:23
|- - INVICTUS   Цитата(57км @ 12.8.2011, 14:23) трубки го...   15.8.2011, 8:35
- - Technocrat   Такой вопрос: слышал, что нельзя глушить двигатель...   23.8.2011, 13:39
|- - sedoy   Цитата(Technocrat @ 23.8.2011, 13:39) Так...   23.8.2011, 14:40
- - Alex_Ander   Всем привет? Подскажите, существует ли какой-либо ...   31.8.2011, 13:17
|- - Alex_Ander   Цитата(Alex_Ander @ 31.8.2011, 14:17) Все...   1.9.2011, 10:10
- - Alex995   Термодатчиком с мультиметром, а можно и градуснико...   31.8.2011, 15:13
|- - sedoy   Цитата(Alex995 @ 31.8.2011, 15:13) Термод...   31.8.2011, 15:21
- - lanser_zareka   Здравствуйте. Ехал сегодня на работу, на полпути з...   5.9.2011, 7:55
|- - Павел Третьяков   Цитата(lanser_zareka @ 5.9.2011, 8:55) Зд...   5.9.2011, 9:18
|- - lanser_zareka   Цитата(Павел Третьяков @ 5.9.2011, 10:18)...   5.9.2011, 10:31
|- - OlegVAZ 06   Цитата(lanser_zareka @ 5.9.2011, 11:31) Д...   5.9.2011, 11:06
|- - lanser_zareka   Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.9.2011, 12:06) Ну з...   5.9.2011, 11:15
|- - OlegVAZ 06   Цитата(lanser_zareka @ 5.9.2011, 12:15) Ц...   5.9.2011, 18:54
|- - Pruzhina   Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.9.2011, 19:54) Цита...   6.9.2011, 7:13
- - Pruzhina   у меня греется на светофорах, на пониженных переда...   5.9.2011, 9:12
- - Alex995   ЦитатаДа вот не знаю даже. Что теперь, через кажды...   5.9.2011, 16:13
- - lanser_zareka   Ну вот, доехал до огорода с 2-мя остановками. Ох и...   5.9.2011, 19:43
- - Alex_Ander   Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, насколь...   6.9.2011, 22:27
|- - Ролакс   Цитата(Alex_Ander @ 6.9.2011, 22:27) Подс...   6.9.2011, 22:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Помпа хреновничает может.   6.9.2011, 22:31
- - Alex_Ander   Понял, благодарю, значит помпу буду смотреть.   6.9.2011, 22:38
- - INVICTUS   Может и термостат, потому что на холостых, когда н...   7.9.2011, 7:38
- - neon7101   у меня на 11м моторе термостат не сработал так пос...   8.9.2011, 1:18
- - lanser_zareka   Цитата(neon7101 @ 8.9.2011, 2:18) у меня ...   8.9.2011, 7:34
- - Sekutor   Ребята, такая проблема: Месяц назад двига закипела...   16.10.2011, 3:42
|- - серго   Цитата(Sekutor @ 16.10.2011, 4:42) Ребята...   16.10.2011, 11:12
|- - Sekutor   Цитата(серго @ 16.10.2011, 12:12) Цитата(...   18.10.2011, 14:52
- - Joker_mode   Мужики, подскажите, что можно сделать? Вообщем пом...   20.10.2011, 6:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   Датчик менять...   20.10.2011, 9:19
|- - Joker_mode   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.10.2011, 8:1...   20.10.2011, 13:00
|- - sedoy   Цитата(Joker_mode @ 20.10.2011, 14:00) Ци...   20.10.2011, 14:45
- - Ролакс   2 провода с него перемкни..заработает-датчик на за...   20.10.2011, 17:09
- - Joker_mode   Я не новичёк, если бы что то пустяковое, то решил ...   20.10.2011, 18:40
- - Ролакс   Возможно,сработал единожды,глюки бывают с ними(то ...   20.10.2011, 18:45
- - sedoy   возможно на твоем китайском радиаторе стоит зубиль...   20.10.2011, 19:18
18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 2:57
