88 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
denischel
сообщение 20.7.2011, 23:47
Сообщение #801
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вот и меня постигла эта проблема, хотя раньше не наблюдал таковой, вот сегодня вечером буквально 20 мин езды, и вот что у меня показывает
а на выходных ездил за 20км по трассе, и у меня показывала стрелочка, где отметил красной палочкой, вот тогда мне реально страшно стало =)) думал ну все ща что то будет, но нет капот открыл все тихо и спокойна, двиг работал как работал без нареканий остыл и погнал назад
перед этим всем курьёзом была замена радиатора на алюминиевый, термостат оставил старый так как раньше не грешил на него, что скажите =((
я грешу на 3 вещи 1 на сам радиатор, мол не справляется, соты толще да и меньше их естественно, а хотя с другой стороны половина автопрома на алюминиевых сейчас ездят, 2 езжу на малых оборотах до 3 а когда и не больше 2 тыс/об, и 3 жара =))
З.Ы. зажигание в норме блок вроде после кап ремонта мылся (2 года), тосола в расширительном бочке меньше минимума, и при всей этой температуре не выживает в него, тут же скажу пробка рабочая, смотрел в радиатор на холодную тосола под самой пробкой, на что грешить не знаю, выручайте, а то намечается поездка на отдых 650км в одну сторону боюсь я в общем =)))
сообщение 20.7.2011, 23:52
Сообщение #802
Жара вобщем то дает, вентилятор какой?
denischel
сообщение 20.7.2011, 23:53
Сообщение #803
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
принудиловка от 2121
сообщение 20.7.2011, 23:55
Сообщение #804
Диффузор стоит на радиаторе?
denischel
сообщение 20.7.2011, 23:58
Сообщение #805
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да, но он с родного радиатора и на новый мальца не подходил, я подогнал как смог, но щели небольшие остались между ним и радиатором вверху только вроде, хотя мысля была не ставить, я вот думаю может воздушная пробка, хотя после замены 200км намотал наверно а то и больше
Сообщение отредактировал denischel - 21.7.2011, 0:01
сообщение 21.7.2011, 0:00
Сообщение #806
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(denischel @ 20.7.2011, 23:58) *
а что залито в качестве ОЖ?
denischel
сообщение 21.7.2011, 0:02
Сообщение #807
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
слитое старое и 1л нового так ка отстоянное старое на дне емкости уж больно с мулом было
сообщение 21.7.2011, 0:04
Сообщение #808
Поставь , для уверенности, термостат на 80 открытие, я такой на лето ставлю, в любую жару до 90 не доходит.
denischel
сообщение 21.7.2011, 0:05
Сообщение #809
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
а это как, менять термостат или шаманить с ним?
сообщение 21.7.2011, 0:08
Сообщение #810
менять, только покупая новый ищи тот у которого открытие 80
denischel
сообщение 21.7.2011, 0:15
Сообщение #811
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
ок спрошу в магазине, хотя блин и советовали ставь пустой, а мне влом,2 раз на год менять термостаты и не захотел, блин и систему вроде впервые сделал герметично, что не капельки(первый раз так =)) вот и придется разбирать
а если все же пробки воздушные то я так понял нужно нагреть машину и побывать патрубки на жесткость или как, и опять же почему не прет ОЖ в бочек?
сообщение 21.7.2011, 6:20
Сообщение #812
Пустой термостат ставить нельзя, надо в нем глушить малый круг, может сам прибор начал завышать показания, один такой у меня лежит, на 5 градусов больше показывает.
denischel
сообщение 21.7.2011, 6:44
Сообщение #813
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
попробую поменять термостат, и подскажи примерно сколько показывает прибор градусов где пометил красной палочкой, и если исправный прибор, то по логике вещей с тосолом перегрев будет когда стрелка в красную зону начнет заползать?
ЗЫ в начале темы писали что если маленькое напряжение в сети то он может брехать, а как оно может быть маленькое на ходу если гена выдает норм или я чего то не до понимаю?
Сообщение отредактировал denischel - 21.7.2011, 6:47
сообщение 21.7.2011, 6:50
Сообщение #814
Примерно 95, в красной 100 и более...
До красной не доводи, увидишь что подползает стрелка скинь с передачи , пусти накатом, но не глуши...
denischel
Сообщение #815
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
утро доброе спасибо, и еще подскажи уже спрашивал чего тосол в расширитель не давит при нагреве большом пробка рабочая
сообщение 21.7.2011, 6:53
Сообщение #816
Насчет напряжения в сети, не знаю, у меня врал постоянно, пока не поменял его...
Доброе утро.
Если пробка рабочая, то значит не такое создалось давление чтоб открылся клапан, вот и подумал я что может врет прибор...
denischel
сообщение 21.7.2011, 7:05
Сообщение #817
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Доброе утро.
все может, а проверить только рабочим я так понял
ЗЫ ох опоздаю на работу =)), спс вечером прибегу
сообщение 21.7.2011, 7:11
Сообщение #818
Ну, подкинуть бы заведомо точный, покупать дороговато, может и не внем причина...
Я в отпуске...)
MC Mixa
сообщение 21.7.2011, 12:44
Сообщение #819
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Всем привет. Тему всю не читал, т.к. много.
Вчера поменял масло на аналогичное, только поставил другой фильтр - Hengst (Германия).
В результате давление масла выросло - видимо сказался другой фильтр, но и двигатель стал греться больше и быстрее, чуть-чуть переваливает за 90, хотя раньше такого не было.
Термостат рабочий, помпа новая, до этого все было в норме.
Как может фильтр повлиять на температуру двигателя? Пропускная способность или его неисправность?
Какой он должен быть температуры? У меня рука не держится на фильтре- уж больно горячий, хотя это логично - масло то тоже горячее, как двигатель.
сообщение 21.7.2011, 12:52
Сообщение #820
ээээ... как тебе сказать, давление у тебя выросло из-за нового фильтра и масла, это логично, но причем это к данной теме то?
а то что греться начала - это.... может раньше температура воздуха меньше была? может уровень ОЖ упал? может обороты ДВС большие давать начал и всязи с этим темп и подымается? вентилятор принудиловка или электро? может радиатор забился как внутри так и снаружи? да причин немерянно, все они в данной теме обсасывались уже не раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:01
