28.7.2011, 12:54
#1501
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 54462 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу со своей ласточкой сделать следущее:
1. Распредвал (тайга) 2. Коленвал (тайга) 3. Укороченые шатуна 4. Расточка (до скольки можно растачивать?) Сейчас 76.8, до скольки можно расточить чтобы можно ыбло бы еще одну капиталку сделать? 5. Естественно новые поршня, какие? Ну с тайги или чото такого? 6. Два карбюратора (чтобы их поставить что нужно?) 7. Редуктор (тайга) стоит ли? Напишите что это даст если это все поставить. И к этим всем запчастям что нужно купить? Я имею ввиду прокладки и т.д. За редуктор ответте стоить ли ставить? |
28.7.2011, 16:36
#1502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 21.6.2010 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 33962 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
28.7.2011, 18:17
#1503
1.какая тайга, распредвал двигатель 780
2.норм 3.шатуны или низкие поршня трт, г.харьков 4.в 79 можно точить 5.если короткие шатуны,то поршня 2105, если нет см. п.3 6.хватит одного пиленого солекса 25х27 для начала 7.редуктор ставь 2101 4,3 |
29.7.2011, 1:31
#1504
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Знатаки розтолкуйте мне такую вещь. Почему считается что квадратная геометрия мотора лутче для драга? Пример 80х80 или 84х84. Я собираюсь строить низ на 80 колене, 06 блоке, 143мм шатун, поршень 80мм с БМВ с компресионой высотой 32мм. Обьем 1607кб R/S 1.78. Но есть возможнось собрать на томже только на 84 колене. Тогда обьем 1688кб а R/S 1.71. Только уже теперь не квадрат да я не думаю что 81кб даст значительный прирост! Ну и как будет лутче? P/S 82 и 84 поршня не предлагать так как у меня будет сильно тонкая стенка блока что есть не очень хорошо!!!
29.7.2011, 7:32
#1505
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 53318 Машина:2141 Цвет:синий Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! я тут новенький. помогите советом.
хочу строить мотор на 213 блоке. колено 80 поршень 84. колено есть. какие поршни,шатуны ставить? я так понимаю 84 эт предел 213 блока? |
29.7.2011, 15:49
#1506
29.7.2011, 20:35
#1507
Знатаки розтолкуйте мне такую вещь. Почему считается что квадратная геометрия мотора лутче для драга? Пример 80х80 или 84х84. Я собираюсь строить низ на 80 колене, 06 блоке, 143мм шатун, поршень 80мм с БМВ с компресионой высотой 32мм. Обьем 1607кб R/S 1.78. Но есть возможнось собрать на томже только на 84 колене. Тогда обьем 1688кб а R/S 1.71. Только уже теперь не квадрат да я не думаю что 81кб даст значительный прирост! Ну и как будет лутче? P/S 82 и 84 поршня не предлагать так как у меня будет сильно тонкая стенка блока что есть не очень хорошо!!! Мне Хтото ответит? |
29.7.2011, 20:41
#1508
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Знатаки розтолкуйте мне такую вещь. Почему считается что квадратная геометрия мотора лутче для драга? Пример 80х80 или 84х84. Я собираюсь строить низ на 80 колене, 06 блоке, 143мм шатун, поршень 80мм с БМВ с компресионой высотой 32мм. Обьем 1607кб R/S 1.78. Но есть возможнось собрать на томже только на 84 колене. Тогда обьем 1688кб а R/S 1.71. Только уже теперь не квадрат да я не думаю что 81кб даст значительный прирост! Ну и как будет лутче? P/S 82 и 84 поршня не предлагать так как у меня будет сильно тонкая стенка блока что есть не очень хорошо!!! Мне Хтото ответит? Знаток не супер,но кое что строил,у 84 колена ход другой рс хуже,более тракторный чем квадратный мотор,и под 84 колено пару подбирать еще прейдеться(кпп и мост).кто из них быстрее поедит вопрос спорный... |
30.7.2011, 5:49
#1509
сегодня ездил смотреть блок 213ый. штангеном померял цилиндр 82.8. и довольно ощутимая ступенька в цилиндрах..
хочу точить под 84 но немогу найти поршня..подскажите от чего их ставят Сообщение отредактировал itwt - 30.7.2011, 7:51 |
30.7.2011, 16:58
#1510
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
30.7.2011, 18:12
#1511
сегодня ездил смотреть блок 213ый. штангеном померял цилиндр 82.8. и довольно ощутимая ступенька в цилиндрах.. хочу точить под 84 но немогу найти поршня..подскажите от чего их ставят Литьё ТДМК 84мм 2110,21213,2112 модели http://www.meta-s.ru/category_10.html ковка МАМИ СТИ Бушланов Клубтурбо и т.д. Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.7.2011, 18:13 |
30.7.2011, 22:48
#1512
спасибо!!!а смещение какое или без него
31.7.2011, 4:23
#1513
2.8.2011, 12:50
#1514
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
смотрю себе поршни 2105 на http://www.motordetal.ru/ в продаже два комплекта, по разной цене. а в чем их отличия, какой покупать, лично мне не понятно. помогите выбрать.
2.8.2011, 13:40
#1515
смотрю себе поршни 2105 на http://www.motordetal.ru/ в продаже два комплекта, по разной цене. а в чем их отличия, какой покупать, лично мне не понятно. помогите выбрать. Помойму там всё ясно написано ,первый комплект c оригинальными кольцами ,второй что дороже с импортными SM! |
2.8.2011, 21:02
#1516
смотрю себе поршни 2105 на http://www.motordetal.ru/ в продаже два комплекта, по разной цене. а в чем их отличия, какой покупать, лично мне не понятно. помогите выбрать. Помойму там всё ясно написано ,первый комплект c оригинальными кольцами ,второй что дороже с импортными SM! а вот до * я не добрался.... )) что предпочтительней? |
2.8.2011, 23:55
#1517
Извените может не туда пишу. Такая проблема: я покупаю себе Шкив Коленвала под датчик положения Коленвала! А в магазине достают мне 2 разных! Оба под датчик положения КВ и обычный ремень! Только один такой как наш родной только с метками а другой толще, тяжелее и написано "Демферный"! Обьясните мне разницу? И что такое Демферный Шкив КВ?
3.8.2011, 1:43
#1518
смотрю себе поршни 2105 на http://www.motordetal.ru/ в продаже два комплекта, по разной цене. а в чем их отличия, какой покупать, лично мне не понятно. помогите выбрать. Помойму там всё ясно написано ,первый комплект c оригинальными кольцами ,второй что дороже с импортными SM! а вот до * я не добрался.... )) что предпочтительней? Да у них и то и то ходит бодрячком. Извените может не туда пишу. Такая проблема: я покупаю себе Шкив Коленвала под датчик положения Коленвала! А в магазине достают мне 2 разных! Оба под датчик положения КВ и обычный ремень! Только один такой как наш родной только с метками а другой толще, тяжелее и написано "Демферный"! Обьясните мне разницу? И что такое Демферный Шкив КВ? Тот что лёгкий в простонародие называеться "Чугун" логаеться где шпонка если выворачиваешь мотор под 7000об. проверенно 100раз. Тот что тяжёлый называеться Демпферный ,если ставить как есть его так же бывает ломаеться по этому его облегчают ,делаеться это с помощью болгарки ,зубильца и конечно же молотка ,куда ж без него. После облегчения балансировать не надо,надо лишь гайку храповика очень сильно затянуть и всё прекрасно крутиться за 9000об и не ломаеться. ![]() кладбище Чугуна ![]()
Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.8.2011, 1:48 |
3.8.2011, 1:48
#1519
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Шатуны от 2108-09 подойдут как укороченные если блок 21011, КВ 2103, поршни 2105 ? И если нет то почему?
3.8.2011, 1:52
#1520
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 10:10 |
