23.4.2009, 22:05
#21
И шо вы там паритесь.как печка может ей мешать
23.4.2009, 22:29
#22
а что ?
25.4.2009, 11:16
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сделал небольшой но красивы подиум для магнитолы, т к у меня она не помещалась из за разветвления RCA. кого интересует могу сфотать.))
25.4.2009, 17:00
#24
1.6.2009, 15:41
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
без межблочников влезла норм, а так пришлось вырезать небольшой кусок с пластмассы кожуха печки ножом
9.3.2010, 21:47
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2009 Из: Г.Видное.Мос.Обл Пользователь №: 21275 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит mex-dv90ee!в плотную к печке и норм!в магнитоле кулер так что не греется!и низ печки могу открыть могу закрыть.
6.5.2011, 3:42
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 48815 Машина:ваз 2106 Цвет:светло синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу Supra SDD-T4200 поставил, но она выступает на 40 мм. Как скрыть эти 40 мм, чтобы смотрелось эстетичнее не подпиливая печку и не меняя бороду? Заранее спасибо.
17.7.2011, 17:38
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
чем больше я с жигулями тем больше они меня начинают затрахивать: щас стоит родной приемник Былина 207в--на кочках штекер антенны цепляет печку и всё шипит нахер и сбивается. решил взять магнитолу, думал проблем не будет, а получается <censored> что они тока начинаются.
17.7.2011, 18:01
#29
Что за проблемы, По длинне не встал?
17.7.2011, 18:04
#30
Казак,пред за мат пока устный,первый и последний раз говорю.Матом говорим на яме под машиной.
18.7.2011, 7:58
#31
Казак,пред за мат пока устный,первый и последний раз говорю.Матом говорим на яме под машиной. усё понял. приемник то встал а вот штекер антены который в него суется чуть цепляет печку. с магнитолой пока не пробовал. Сообщение отредактировал Казак на шаробаре - 18.7.2011, 8:01 |
19.7.2011, 10:56
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
аналогичная проблема)но решилась покупкой другой магнитолы)))
19.7.2011, 11:04
#33
20.7.2011, 19:14
#34
ок. попробую када ставить буду, ща пока думаю кузовом заняться
7.10.2011, 0:41
#35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Основа: фанера, лобзик и фантазия. Делаем самодельную бороду, в которую можно и монитор установить и магнитолу и печка мешать не будет и не подогреет ГУ
7.10.2011, 1:32
#36
плюсану, родная никуда не годится, мало того, что в этом пвлесборнике нереально зафиксировать жестко магнитолу, так еще и упирается все хозяйство в отопитель.
7.10.2011, 12:41
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили:
Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) |
7.10.2011, 14:43
#38
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили: Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) если у тебя магнитолка без сиди (короткая) или к ней не подходит жгут из десятка проводов толстого сечения, + кабель на саб, антена, то не значит, что у всех так, у меня все это хозяйство её на треть выдавливало. |
7.10.2011, 20:27
#39
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили: Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) если у тебя магнитолка без сиди (короткая) или к ней не подходит жгут из десятка проводов толстого сечения, + кабель на саб, антена, то не значит, что у всех так, у меня все это хозяйство её на треть выдавливало. У меня стоит штатный СД плеер тойоты Короны, куда подходят: 2 провода питания, провод на саб, 4 провода на колонки, провод активной антены, собственно, сама антенка и преобразователь частот (майфун ипонский все-таки.) И нет проблем! Более того, при резке бороды под майфун немного накосячил - на сильных кочках мафон проваливается вглубь :) |
8.10.2011, 18:30
#40
Честно говоря, не понимаю, как вам отопитель мешает... Единственный косяк - от печки майфун греется, но и эту беду мы победили: Низ короба печки наглухо заливаем битумным герметиком, а в боковины врезаем поддувала от ВАЗ 2107-08-10, или накрайняк, от 21213. Все, и майфун не греется и весь горячий воздух в ноги :) если у тебя магнитолка без сиди (короткая) или к ней не подходит жгут из десятка проводов толстого сечения, + кабель на саб, антена, то не значит, что у всех так, у меня все это хозяйство её на треть выдавливало. У меня стоит штатный СД плеер тойоты Короны, куда подходят: 2 провода питания, провод на саб, 4 провода на колонки, провод активной антены, собственно, сама антенка и преобразователь частот (майфун ипонский все-таки.) И нет проблем! Более того, при резке бороды под майфун немного накосячил - на сильных кочках мафон проваливается вглубь :) видимо конструкции наших авто несопоставимы |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:47 |
