44 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
SLAVAmazay
сообщение 29.6.2011, 19:21
Сообщение #461
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(21063 gtr @ 29.6.2011, 21:55) *
Сегодня сделал наконец то принудительное включение с кнопки...Три месяца на светофорах выскакивал из машины,что бы контакты закоротить! censored.gif Двадцать сантиметров провода с предохранителя на кнопку туманок и всё!Удобней автоматики даже,ибо просто и надежно.
нееее. зимой жопа, само тепло когда 90 градусов.
я наоборот переставил на автомат.
рабоатет автоматом, но кнопку не могу присобачить-
не включается вентилятор от замыкания массы на 86 контакт релюшки
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 29.6.2011, 19:24
сообщение 29.6.2011, 20:10
Сообщение #462
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Блин... Подключи кнопку к проводу, который идет с датчика в радиаторе на реле (контакты могут быть 85 или 86), штатно (по схеме) белый с черным и будет тебе счастье... Второй провод от кнопки - на массу...
Сообщение отредактировал Mitka - 29.6.2011, 20:11
mr.Lobsterman
сообщение 30.6.2011, 0:21
Сообщение #463
Из: ЗаМКАДье
Пользователь №: 7674
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
А у меня как-то попроще схема получилась: провода из датчика выдергиваем и коротим, затем лезем под панель приборов, снимаем клемму с 15 предохранителя и дотягиваем ее до кнопки (у меня чуть-чуть жгут пришлось раздербанить).Потом берем проводок 20-30 см длинной с разъемами типа "мама" и один на предохранитель, а второй на кнопку же.
А из-под капота в салон "сопли" тянуть как-то не камильфо,по моему... stop.gif
Мне,кстати кажется,что там автоматика и не нужна. С ручным управлением проще даже: по городу едешь, по пробкам - на постоянку включил как на копейке, на трассу выехал - выключил для экономии электричества smile.gif
Сообщение отредактировал mr.Lobsterman - 30.6.2011, 0:30
сообщение 30.6.2011, 0:25
Сообщение #464
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(mr.Lobsterman @ 30.6.2011, 1:21) *
...А из-под капота в салон "сопли" тянуть как-то не камильфо,по моему... stop.gif
А столько соплей и изменений везде сделать - камильфо? А тут надо один тоненький проводок без напряжения...
mr.Lobsterman
сообщение 30.6.2011, 0:40
Сообщение #465
Из: ЗаМКАДье
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
А где у меня сопли и изменения??Выбросил из схемы датчик- так вся суть в том что он и не работает,глючит! 20-и сантиметровый проводок внутри приборной панели - сопли? dntknw.gif
Сообщение отредактировал mr.Lobsterman - 30.6.2011, 0:42
сообщение 30.6.2011, 8:11
Сообщение #466
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
логичней все же делать систему "о двух каналах включения" малоли забыл посмотреть... , вышел из машины/двигатель работает... ну и прочее.
выкинуть датчик-дело пары минут. выполнить схему как рисовали выше(цветная) не более получаса.
зато добротно -надежно-грамотно.
твой вариант годиться как времянка.
SLAVAmazay
сообщение 1.7.2011, 3:08
Сообщение #467
Машина:ваз-21061
ну не включается он, хоть к86 хоть к85 массу подавай.
автомматом включается
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 1.7.2011, 3:08
сообщение 1.7.2011, 6:46
Сообщение #468
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну значит накосячил гдето. схема элементарная. пройди по ней еще раз-найдешь ошибку. "+" то на катушке дежурит?
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 16:54
Сообщение #469
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 52856
Машина:Ваз 21063
"Если что не пинайте сильно, я только учусь" =)
Хочу делать кнопку на принудительное включение электро-вентилятора радиатора, почитал эту тему но не до конца понял. "Масса" автомобиля - это ведь получается весь корпус машины? (к нему ведь "-" прикручен), то есть второй провод который не от реле будет я могу цеплять куда угодно? (перестраховываюсь, не хочу чтоб ченить коратнуло =) ).
И хочу узнать кто что думает про мысль мою: Сделать чтобы вентиль на принудиловке крутился только скажем на 50% то есть не нужно никаких "мягких" регулировок и прочего.. просто тупо крутиться в половину. Как это можно реализовать? если вляпать параллельную реле в схему с допольнительным сопротивлением или может есть у кого готовые варианты?
Сержик
сообщение 20.7.2011, 17:32
Сообщение #470
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Находишь под капотом реле включения вентилятора (расположенно около расширительно бочка), далее на нём ищем контакт №86. К нему подходит белый/чёрный провод, вот на него припаиваем новый провод который ведём к выключателю.
Масса - это весь корпус машины+силовой агрегат.
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 17:43
Сообщение #471
Машина:Ваз 21063
от какого контакта реле к выключателю тянуть я понял.. не понял куда второй провод от выключателя =). К корпусу авто?!
Вот накидал то что хочу сделать, насколько оно электрически правильно? или у меня там всё жахнет при попытке включения =) ??
Сообщение отредактировал Steam=G - 20.7.2011, 17:58
Сержик
сообщение 20.7.2011, 17:50
Сообщение #472
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
От релюхи тянешь к выключателю один провод, припаеваешь на любой контакт выключателя. Далее, от другого контакта выключателя, тянешь провод на массу (любое удобное место).
На данной картинке, помойму не наша схема, так как в ВАЗ 2106 всего лишь одно реле, которое управляет включением вентилятора.
Сообщение отредактировал Сержик - 20.7.2011, 17:55
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 17:53
Сообщение #473
Машина:Ваз 21063
Как сложно то всё... "Масса" = "Корпус авто"? ДА или НЕТ ?
Сержик
сообщение 20.7.2011, 17:54
Сообщение #474
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Steam=G @ 20.7.2011, 18:53) *
"Масса" = "Корпус авто"? ДА или НЕТ?
ДА!
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 18:00
Сообщение #475
Машина:Ваз 21063
ДА!
Спасибо разжевал =) . кто что скажет по схемке?
Сержик
сообщение 20.7.2011, 18:02
Сообщение #476
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот тебе нормальная схема:
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 18:05
Сообщение #477
Машина:Ваз 21063
Сержик Вы сообщения целиком читаете или только отдельные строчки?? Я написал что хочу вляпать паралельную реле и прикинул (подрисовал) что хочу сделать.. о чем и спрашиваю "насколько оно будет верно? или жахнет навиг чтонибудь?"
сообщение 20.7.2011, 19:12
Сообщение #478
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Осталось понять, что за резистор ты хочешь впаять? Ток потребления пропелятора - 14А или 14А * 13В = 182Вт... Чем ты хочешь рассеять половину мощности?
Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 19:12
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 21:57
Сообщение #479
Машина:Ваз 21063
Вот и хочу это узнать =) . Можно ли и как ?! Я предложил вариант. У Вас есть какой-то другой вариант как реализовать задумку половинной мощности работы вентилятора?
сообщение 20.7.2011, 22:02
Сообщение #480
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да, я как-то не усматриваю в этом необходимости... Просвети, для чего это? Либо дуем, либо нет... dntknw.gif
Можно поставить что-то типа такого:
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7.html
или
http://silich.ru/bu-evso.html
Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:58
