44 страниц V   1 2 3 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Артуро
сообщение 9.6.2007, 18:25
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
Злые Мыши
сообщение 9.6.2007, 18:43
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Алгоритм проверки работоспособности электровентилятора:
Если не включается вентилятор, нужно проверить предохранитель №15, если предохранитель цел, замыкаем два провода идущие к датчику - если вентилятор заработал, неисправен датчик.Если не включается, то нужно попробовать подключить электродвигатель напрямую к аккумулятору - если он заработает , значит сломалось реле.
Артуро
сообщение 9.6.2007, 18:48
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
ОК! Спасибо за совет!
Датчик точно в поряде. Просто щелчок в релюхе (и в старой и в новой).
cosmi
сообщение 9.6.2007, 19:29
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
вероятнее всего залипает реле. меняй на любое подходящее с 4 ножками.
Артуро
сообщение 9.6.2007, 19:32
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Тож пасибо! Буду завтра пробовать.
ПС Ну не могут же два реле (одно новое) залипать?
Злые Мыши
сообщение 9.6.2007, 20:18
Сообщение #6
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Реле нужно типа РС-527 или его аналог.
Юстас
сообщение 9.6.2007, 20:38
Сообщение #7
Пользователь №: 231
Машина:21061
Цвет:красный
У меня наоборот-вентилятор не выключаеться? Что и как проверить?
Злые Мыши
сообщение 10.6.2007, 0:21
Сообщение #8
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Либо датчик всегда в замкнутом состоянии(менять датчик), либо реле залипло.
прав
сообщение 10.6.2007, 5:28
Сообщение #9
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
Ставте термодатчик фиатовский оригинал все проблемы случается и за термодатчика и температуры.
GMRU
сообщение 10.6.2007, 9:01
Сообщение #10
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Артуро, тебе уже практически все ответили.
Посмотри 15 предохранитель, очень часто там просто подгорают держатели и плавится пластмасса в которых держателя сидят. Происходит это из-за того, что при работе вентилятора через предохранитель протекает значительный ток а сама конструкция держателя и предохранителя не очень удачная, в результате плохой контакт приводит к падению напряжение в этих "плохих контактах" и естественно нагреву- со временем это все прогрессирует
Если так, лучше поменять блок предохранителей или перейти но предохранители другого образца, "ножковые".
Артуро
сообщение 13.6.2007, 12:10
Сообщение #11
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Ребят, всем большое спасибо! :rolleyes: Поменял реле и предохранитель - все стало ОК!
Хозяин табуна
сообщение 16.7.2007, 21:29
Сообщение #12
Пользователь №: 900
Машина:VAZ 2106
Цвет:Сафари
У меня тоже 2 дня назад проблемы с вентилятором возникли: сначала он вообще не выключался (замкнуло датчик), затем от длительной работы вентилятора пригорели контакты реле и венлилятор вообще перестал работать. В тот же день я поменял и датчик и реле. Поначалу всё работало нормально, но сёдня когда ехал с работы попал в пробку и от частых включений вена, контакты нового реле тоже пригорели. Сейчас почистил и поставил старое реле, не знаю на сколько его хватит. Вот теперь думаю поставить какой-нибудь аналог по надёжнее. Что посоветуете?
aloki
сообщение 20.7.2007, 11:30
Сообщение #13
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
Провести в салон кнопку принудительного включения)
malenkiy-mewer
сообщение 20.7.2007, 11:39
Сообщение #14
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
А у меня поздно включается. Что за беда?
aloki
сообщение 20.7.2007, 11:41
Сообщение #15
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
Датчик скорее всего
malenkiy-mewer
сообщение 20.7.2007, 11:49
Сообщение #16
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Цитата(aloki @ 20.7.2007, 12:41) *
Датчик скорее всего
Уже третий и тоже самое. Пробки нет.
aloki
сообщение 20.7.2007, 11:56
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
А ты почему решил что поздно включается???
По прибору? Может он у тебя врет?
malenkiy-mewer
сообщение 20.7.2007, 12:36
Сообщение #18
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Да по приборам. А как проверить температуру?
Злые Мыши
сообщение 20.7.2007, 13:30
Сообщение #19
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Датчик скорее всего
Сколько показыват прибор, когда включается вентилятор?
На классику есть два вида датчиков - "холодный"(t включения 82-87) и "горячий" (t включения 87-92).У меня стоит "холодный".Стрелка указателя температуры никогда за 90 не залезает.
А с термостатом всё в порядке?
malenkiy-mewer
сообщение 20.7.2007, 13:38
Сообщение #20
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
[/quote]
Термостат поменял он новый. На датчике почти доходит до красной зоны. Но бывает что он срабатывает чуть больше 90 плавающий дефект какой то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:39
