19.7.2011, 23:59
#881
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
20.7.2011, 0:09
#882
Марку сиги написать, тоже сил не хватило? ))) Неисключено. )) Cenmax A-900. По схеме сегодня проверил на кнопке аварийки(синий и синий с чёрной полосой). Там как раз раздваивается провод. Там - это где? На выходе с сиги на фонари? А блок где ставить будешь? Если за приборкой, то ближе подключить к 8-ми контактному разъему подрулевых переключателей (те же провода - синий и синий с чёрной полосой). |
20.7.2011, 0:21
#883
Mitka, да, этот провод раздваивается после предохранителя. Там еще какие-то элементы под термоусадкой(коль есть - знач надо). У меня седьмая торпедо. За приборкой места мало. Провод длинный, уже протянул. Прост, удостовериться надо было. Сам ставил сегодня. Завтра доделаю.
Спасибо. |
20.7.2011, 0:22
#884
20.7.2011, 0:54
#885
Ещё вопрос. Плюсовой провод от блока имеет предохранитель. Активаторы при подключении по схеме из руководства должна иметь плюс также через предохранитель(те же 15 А). Мне посоветовали(сейчас так и сделано) присоединить 2 плюсовых провода активаторов к плюсу блока до предохранителя. Так пойдёт? На схеме-то(подключения активаторов) после предохранителя нарисован +30 в круге. Я так понимаю это +30 замка зажигания. По книге он при любом положении всегда плюс. Потому и решили протянуть один провод. Сам этот провод взят от второго блока предохранителей(номер 6).
20.7.2011, 1:03
#886
Ещё вопрос. Плюсовой провод от блока имеет предохранитель. Активаторы при подключении по схеме из руководства должна иметь плюс также через предохранитель(те же 15 А). Мне посоветовали(сейчас так и сделано) присоединить 2 плюсовых провода активаторов к плюсу блока до предохранителя. Так пойдёт? На схеме-то(подключения активаторов) после предохранителя нарисован +30 в круге. Я так понимаю это +30 замка зажигания. По книге он при любом положении всегда плюс. Потому и решили протянуть один провод. Сам этот провод взят от второго блока предохранителей(номер 6). Саму сигу через блок предов подключать не желательно, а вот питание на электроприводы - можно. Через один и тот же пред питание сиги и электроприводов, так же не желательно (в случае выхода из строя привода, такое часто бывает, сига останется без питания). ЗЫ: +30 - это 30 болт генератора (или "+" с АКБ). Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 1:04 |
20.7.2011, 1:19
#887
Ну, у меня тож мысли были по поводу выхода из строя сиги полностью. Хм. Тогда, по идее, можно тянуть плюс блока туда же, только до предохранителя 6(к нему как раз приходит + с генератора(30)? Иль куда его?
Сообщение отредактировал Izn - 20.7.2011, 1:20 |
20.7.2011, 19:03
#888
8.8.2011, 5:24
#889
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 54583 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток. вот у меня такая проблема, приобрел сигу ms-baikal 2 , но не могу подключить автозапуск, вроде все правильно подключил, сига пытается завести движок, но не заводит, снова пытается. и так бесконечно. может у кого есть опыт, кто наглядно может поможет???
8.8.2011, 5:26
#890
доброго времени суток. вот у меня такая проблема, приобрел сигу ms-baikal 2 , но не могу подключить автозапуск, вроде все правильно подключил, сига пытается завести движок, но не заводит, снова пытается. и так бесконечно. может у кого есть опыт, кто наглядно может поможет??? У тебя инжектор стоит или карбюратор с автоподсосом? |
8.8.2011, 6:05
#891
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток. вот у меня такая проблема, приобрел сигу ms-baikal 2 , но не могу подключить автозапуск, вроде все правильно подключил, сига пытается завести движок, но не заводит, снова пытается. и так бесконечно. может у кого есть опыт, кто наглядно может поможет??? на какое время запрограмированна (крутит стартер), как она у тебя заводиться с ключа? |
9.8.2011, 14:27
#892
доброго времени суток. вот у меня такая проблема, приобрел сигу ms-baikal 2 , но не могу подключить автозапуск, вроде все правильно подключил, сига пытается завести движок, но не заводит, снова пытается. и так бесконечно. может у кого есть опыт, кто наглядно может поможет??? на какое время запрограмированна (крутит стартер), как она у тебя заводиться с ключа? спасибо большое всем за помощь, всё сделали, машина карбюраторная шоха без автоподсоса. проблемма разрешилась когда поставили дополнительное реле. делал друг, точно что к чему я так и не понял |
12.8.2011, 9:26
#893
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 25048 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет...
Поставил сигнализацию Mystery Chameleon Z-7 и у меня непонятки с некоторыми проводами http://avtogsm.ru/doc/chameleon-z7-instr.pdf Куда подключать: Черно/красный - это выход блокировки двигателя... Блокировка двигателя мне не нужна, значит его оставить как есть, никуда не подключать? Зеленый - вход контроля цепи зажигания "+" - его я так понимаю на замок зажигания? Только к какому контакту цепляться? Черно/белый - выход состояния системы... Куда его цеплять? Желтый - выход поддержки зажигания. Его тоже на замок зажигания? С остальным разобрался... Заранее спасибо за ответы Сообщение отредактировал 6ecc - 12.8.2011, 9:27 |
14.8.2011, 21:30
#894
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2010 Из: Саратов Пользователь №: 30186 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигналка AME MM-2 https://lh5.googleusercontent.com/-TOu1lA45...0mm%2525202.jpg, схема https://lh4.googleusercontent.com/-EHNoN2vQ...m%2525202_2.jpg, при минусе на проводе - показывает открытые двери и при постановке на охрану предупреждает что зона не работает https://lh3.googleusercontent.com/-_3J2GpGW...m%2525202_1.jpg, при плюсе на проводе - двери закрыты ,НО ни в одном случае на открытие дверей сигналка не реагирует. Концевики работают, пробывал лампочки вынимать из подсветки.
<<< проблема решилась >>> Сообщение отредактировал JIGA - 16.8.2011, 15:25 |
8.10.2011, 21:33
#895
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 16.8.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 36733 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю в эту тему писать или нет, проблема в чем -сигналка центурион (модель не помню, если надо найду коробку напишу) радиус действия брелка метров 15- 20 от силы, хотя в книжке написано 600м. Как то можно это исправить?
8.10.2011, 21:37
#896
Не знаю в эту тему писать или нет, проблема в чем -сигналка центурион (модель не помню, если надо найду коробку напишу) радиус действия брелка метров 15- 20 от силы, хотя в книжке написано 600м. Как то можно это исправить? Исправить ... нельзя. Хотя... сигналка с обратной связью? Может неудачно антенна установлена? Везде такое расстояние или в конкретном месте? |
8.10.2011, 21:41
#897
с обратной связью , растояние везде одинаковое, что за антена( просто я в этом не понимаю как она выглядит)
8.10.2011, 21:47
#898
8.10.2011, 22:06
#899
батарейки в норме, если на стекле то приклеена за зерколом заднего вида. не знаю как фото выставить
8.10.2011, 22:10
#900
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:05 |
