13.7.2011, 22:43
#221
Ставил сегодня SM,качество мягко сказать не очень,а именно :на всех колпачках искривлена рабочая кромка,с одной стороны меньше резины с другой больше,но в принципе клапан облегает хорошо,только наверное не на долго их хватит.
19.7.2011, 18:35
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 54202 Машина:Ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня к Вам ко всем вопрос.
Два месяца назад приобрёл машину 99 г.в. Ну и соответственно как у всех планов море, но бюджет ограничен. По спидометру авто прошло 102 тысячи, и заметно поджирало масло. Посоветовали поменять колпачки. Но так как денег на сервис не было, то решил попробовать своими силами их поменять. Посмотрел что для этого нужно и приступил. В итоге после этой "замены" погнуло клапана, и было решено всётаки гнать её в сервис и платить за ремонт последнее что было. В итоге, заменили клапана, прокладку ГБЦ, ещё раз колпачки и распредвал. Вчера её забрал. В сервисе посоветовали со временем точить менять кольца итд. Вчера поездил всё хорошо, особо не дымила. Только один раз температура скоканула, это того что плохо патрубки закрутил и антифриз начал течь. Затянул как следует и вроде не текло. А сегодня днём проехала, задымла сизым дымом и опять температура начала резко расти и опять откудато посочился антифриз, и на крышке двигателя где ребро на котором затягиваются болты появилось масло. Я просто не очень разбираюсь в терминологии и поэтом объяснил как смог. ПОдскажите, что это может быть и как это сделать? |
19.7.2011, 19:14
#223
Масло на клапонной крышке это мелоч , можно обтянуть или поменять прокладку.
А вот чего задымила опять тут надо разбиратся . Вести опять к тем сервисмэнам и пускай устраняют свой косяк. А может и двигатель уже просит капиталки. Компрессию мерял? |
19.7.2011, 19:34
#224
Масло на клапонной крышке это мелоч , можно обтянуть или поменять прокладку. А вот чего задымила опять тут надо разбиратся . Вести опять к тем сервисмэнам и пускай устраняют свой косяк. А может и двигатель уже просит капиталки. Компрессию мерял? мужик с сервиса сказал что типа компрессия есть и в скором времени надо точить блок и менять кольца итд. Но чота это "скорое время" быстро наступило.( А капитальный ремонт сейчас в среднем сколько стоит? Сечас кстати пробовал завести и появился какойто неприятный звук в районе цепи и масло подтекает в районе фильтра. Попробовал подтянуть посмотрим чо дальше будет( |
19.7.2011, 19:40
#225
Какая компрессия он сказал?
Цепь нужно подтянуть чтоб звук пропал , не затягуй с этим ато перескочит и тоды плохо будет. Капиталка у нас стоит порядка 5000гр. |
19.7.2011, 23:00
#226
Какая компрессия он сказал? Цепь нужно подтянуть чтоб звук пропал , не затягуй с этим ато перескочит и тоды плохо будет. Капиталка у нас стоит порядка 5000гр. сказал что есть, а конкретики ни какой. А может это быть от того что плохо затянуты детали? Просто сегодня затягивал верхнюю крышку ибо она практически болталась. |
20.7.2011, 7:27
#227
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
обьяните чему настал капец? маслосьёмные менялись год назад пробег гдето 10000 стоят SM зимой была резьба 4й свечи была чуток в масле остальные сухие компрессия по 10 в 1-2-3 11 в 4том наступило лето и стала маслице кушать прилично 1-2-3 свечи резьба в масле но нормалного цвета 4тая уж черезчур в масле и отлажения даже есть на ободке свечи что нада менять?
25.7.2011, 19:34
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ставил красные французские и зелёные немецкие (как называются не помню, но могу посмотреть), и те и те хорошие, только формой немного различаются. Раньше ставил наш Резерв. Быстро загрубели
9.8.2011, 13:51
#229
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу рассухарить клапана, погнул рассухариватель. Ни в какую не выходит. Может секрет какой есть?
9.8.2011, 13:54
#230
Не могу рассухарить клапана, погнул рассухариватель. Ни в какую не выходит. Может секрет какой есть? Ты на машине пытаешься сделать или скидывал головку? Я ее скидывал, потом прикручивал саморезами с помощью 2х металлических полосок к деревянному верстаку, в обычном положении головки. Деревянный верстак заменил мягкую выколотку если бы не снимал головку, чтобы клапана не погнуть. Когда клапана коснулись верстака, надо резко надавить на рассухариватель, всем телом, не боись, с клапанами все должно быть хорошо (если клапана во что то мягкое упираются). У тебя кстати рассухариватель не слетал со шпилек?)) Мне пришлось его дорабатывать, т.к. на 2тором горшке он слетел и рассек мне верхнюю губу Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 9.8.2011, 14:03 |
9.8.2011, 14:30
#231
Нет, не на машине, на клапана мне пофиг, я их заменю )))
Рассухариватель слетал, руку разрезал... но я потом аккуратнее делал, вытащил только один клапан. Когда я всем весом на него навалился то погнул рассухариватель. ((( |
9.8.2011, 15:12
#232
Нет, не на машине, на клапана мне пофиг, я их заменю ))) Рассухариватель слетал, руку разрезал... но я потом аккуратнее делал, вытащил только один клапан. Когда я всем весом на него навалился то погнул рассухариватель. ((( я просто делал, кинул бошка на ровную доску, под клапан подсунул кусок бруска (так чтоб бошка стояла ровно но и клапан был упершимся) - а дальше все легко, клапан то не шевелится, а рассухариватель пружины легко сжимает, и не нужно всем телом наваливаться) |
9.8.2011, 18:51
#233
Нет, не на машине, на клапана мне пофиг, я их заменю ))) Рассухариватель слетал, руку разрезал... но я потом аккуратнее делал, вытащил только один клапан. Когда я всем весом на него навалился то погнул рассухариватель. ((( Здесь именно надо рывком, как клапан коснулся опоры, как хук справа) Резко и сильно)) А как ты фиксировал головку? просто ногой ее придерживал или что посерьезнее? |
9.8.2011, 18:55
#234
кстати не пойму как у вас рассухариватель со шпилек то слитает? гаечкой прикрутил его и никуда он не денется)
9.8.2011, 19:00
#235
9.8.2011, 19:03
#236
кстати не пойму как у вас рассухариватель со шпилек то слитает? гаечкой прикрутил его и никуда он не денется) В восьмерочном рассухаривателе отверстие под шпильку, а на моем паз под шпильку... на одном из моих рассухаривателей выбита дата производства, 1979 год - тогда зубил даже в проэктах не было, а он с отверстием) единственный бок - 6 клапанов легко снимает, а для двух корявые углы получаются |
9.8.2011, 19:13
#237
Нет, не на машине, на клапана мне пофиг, я их заменю ))) Рассухариватель слетал, руку разрезал... но я потом аккуратнее делал, вытащил только один клапан. Когда я всем весом на него навалился то погнул рассухариватель. ((( Здесь именно надо рывком, как клапан коснулся опоры, как хук справа) Резко и сильно)) А как ты фиксировал головку? просто ногой ее придерживал или что посерьезнее? Я просто ногой, и прижимал, а с рывка я согнул рассухариватель, а СУ*Арики как стояли так и стоят ((( |
9.8.2011, 20:11
#238
Не могу рассухарить клапана, погнул рассухариватель. Ни в какую не выходит. Может секрет какой есть? Самый простой способ разсухарить клапана, это свечным ключём в виде трубки который. Просто наставляешь на тарелку и резко бьёшь по нему(ключу) молодком. Ну может и не с первого раза выскачат сухари, но раза с 2-4 точно!!! Проверено годами.... |
9.8.2011, 22:18
#239
Не могу рассухарить клапана, погнул рассухариватель. Ни в какую не выходит. Может секрет какой есть? Самый простой способ разсухарить клапана, это свечным ключём в виде трубки который. Просто наставляешь на тарелку и резко бьёшь по нему(ключу) молодком. Ну может и не с первого раза выскачат сухари, но раза с 2-4 точно!!! Проверено годами.... Так так так ) Это уже интересней, головка я думаю тоже пойдёт ) Надо попродовать... а то я сегодня весь день мучился, ни в какую не получается... |
10.8.2011, 1:16
#240
если рассухариватель мощный, то давишь на него, создавая нагрузку и молотком бьешь по нему сильно чтоб удар был соосно клапну - тогда тугие сухари попускает
так удобнее, чем через свечной ключь,тем более когда голова на машине |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 17:49 |
