2 страниц V   1 2 >
> Компьютер в гараже
сообщение 19.7.2011, 9:16
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Вобщем возникла идея поставить в гараж компьютер. Есть старенький ненужный системник - второй или третий пень с трехгиговым жестаком, есть ненужный старый монитор, клава и мышка.
Практически любые ремонты/доработки/переделки производятся с помоью компьютера, ведь именно в электронном виде находятся мультимедийные руководства, схемы, фотки статьи и проч. Практически постоянно чтобы отремонтировать какой-нибудь неизвестный доселе узел мне приходится изучить его разборку-ремонт -сборку на компе, а потом бежать в гараж и по памяти все это восстанавливать.
Вобщем есть вопросы касательно эксплуатации компьютера в гараже, ведь там обстановка не такая как в квартире - присутствует и влажность и пыль, а зимой температура опускается ниже нуля. У меня есть несколько больших деревянных ящиков. Я думаю если один из них подвесить на стену, и туда поставить монитор и системник. Ящик утеплить каким-нибудь пенопластом или еще чем-нить.
Вобщем кто что думает. Компьютер в сборе уже стоит в гараже и ждет установки. Может у кого был опыт...
сообщение 19.7.2011, 9:27
Опыта нет, но думаю на зиму надо его забирать...
сообщение 19.7.2011, 9:32
Sancho_SP
сообщение 19.7.2011, 10:07
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
У меня старые компы всегда ссылались на дачу. От холода и относительной сырости ничего им не делается и за 10 лет. Уточню, что монитор всё же с ЭЛТ, а не жидкокристаллический. Работать на холоде тоже скорее всего будет. А если не будет - утепление не поможет, ибо не работая не разогреется.
Сержик
сообщение 19.7.2011, 11:01
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Парни, если есть возможность, то ставьте компы в гараж и не парьтесь. У меня уже третий год стоит и всё нормально. Я тоже думал, что системник желательно бы забирать на зиму, но вот как то не получалось, вот он там и стоит с тех пор как я его собрал и установил - всё с ним в порядке. Единственно, что от себя по рекомендую, так это укрывать монитор и сам системник какими-нибудь тряпками, чтобы меньше попадало туда пыли. Клавиатуру, завернул в полиэтилен, чтобы не замызгать её грязными руками.
P.S. единственно, что если в гараже обитают мыши, то насыпьте отравы или поставьте мышеловки, чтобы грызуны не погрызли чего лишнего!
Сообщение отредактировал Сержик - 19.7.2011, 11:02
сообщение 19.7.2011, 12:38
Сообщение #6
Машина:2107
Спасибо!
У меня в гараже одна большая проблемма - влажность(или сырость). В подвале вообще сыро ППЦ. Крыша хоть и покрыта недавно, но очень плохо(крыл сам на скорую руку, еще и не зная этого дела). В прошлом году вообще все заливало. Я просмалил швы, стало лучше, но с одной стороны всеравно течет. Планирую в этом году досмаливать злосчастный участок.
Вот и думаю - если комп поставить в утепленный ящик - будет ли ему плохо от сырости(если я от нее всеже не избавлюсь)?
Sancho_SP
сообщение 19.7.2011, 13:00
Сообщение #7
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А зачем ящик-то? Чем его обогревать внутри?
сообщение 19.7.2011, 15:36
Сообщение #8
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вы скажите лучше как ноут к прикуревателю лучше подключить? .
Мож есть какието проверенные преобразователи напруги.?
сообщение 19.7.2011, 17:59
Сообщение #9
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На сколько вольт блок питания (обычно на 19В) и аккумулятор? Самому компу больше 12В не нужно....
сообщение 19.7.2011, 18:02
Сообщение #10
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
20в написано . А напрямую стрёмно , боюсь спалить на...
Нотбуку ешо недели нет.
Sancho_SP
сообщение 19.7.2011, 18:47
Сообщение #11
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
От модели ноута зависит. В некоторых стабилизатор встроенный есть, а в некоторых нет. А в бортовой сети скачки бывают офигенные.
Vyatich
сообщение 19.7.2011, 19:50
Сообщение #12
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Приносил отраву, сыпал, оставил пакет с отравой в гараже и забыл про него. Весной, когда наводил порядок, обнаружил мышиное гнездо, утепленное (!!!) остатками от пакета!!!
сообщение 19.7.2011, 21:10
Сообщение #13
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Я себе купил зарядное для ноута- для авто, вставляется в прикуриватель! Там много разных штекеров-насадок в комплекте... Вольтаж от 14до 24В.
Но! По ходу любой ноут работает от сети 12В- проверено!!! Во всех стабилизаторы. И у аккума ноутовского напряжение 11,1В!!! Так что можно подключать напрямую- ничего не сгорит! А! Цена- 190грн.
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 19.7.2011, 21:11
сообщение 19.7.2011, 21:14
Сообщение #14
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На долго акума хватает?
сообщение 19.7.2011, 21:20
Сообщение #15
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(Игорек1984 @ 19.7.2011, 12:38) *
Спасибо!
Игорь, а ты про охлаждение подумал? 3пень-то горячий! Если ты его запихнешь в утепленный ящик- теплу некуда будет деваться- и комп постоянно будет в лучшем случае тормозить, в хутшем- выключаться от перегрева! Для любого системника нужен ХОРОШИЙ ОБДУВ!!! Ставь просто на верстак(или полку) и не парься- ниче с ним не случиться. А как ты вопрос с нетом решать будешь? 3g модем? Я просто подумываю об этом- дороговато...
P.S. компы норм работают при влажности 80%
По ходу-на долго! Обычно целый рабочий день маслает- потом машинка с полтыка заводится! Максимальная мощность- до 90Вт. У меня ноут- 60Вт.
сообщение 20.7.2011, 7:55
Сообщение #16
Машина:2107
Ребята компьютер в гараже и подключение ноута к прикуривателю - темы мягко говоря абсолютноо разные, поэтому давайте дальше говорить только о компе вв гараже.
Дима спасибо - учту. Планирую дополнительно два кулера поставить - должно помочь. По поводу интернета не заморачиваюсь в гараже без него можно свободно обойтись. На компе буду хранить только нужные руководства по ремонту, фотки, схемы и проч. Для гаража этого более чем достаточно!
дима44
сообщение 20.7.2011, 10:34
Сообщение #17
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
у друга стоит комп в гараже уже много лет и зимой и летом, проблем никаких небыло. очень удобно кстати, музыку послушать или кино посмотреть
Сообщение отредактировал дима44 - 20.7.2011, 10:36
Сержик
сообщение 20.7.2011, 13:23
Сообщение #18
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
сообщение 20.7.2011, 15:10
Сообщение #19
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
компу пофиг гараж или дом или открытое небо, влажность тоже не проблема, главное чтоб вода в него не текла
по поводу зимы - если зимой стоять будет в выкл состоянии то никаких проблем, если ремонтировать зимой - то гараж наверняка прогревать же будешь, а знать так же без проблем, только желательно включать не сразу, хотя....
по поводу утепленного ящика - не стоит, просто подвесь к стене или на полку какуюнить и всего делов, ну на крайняк козырек ему сделай дабы водичка в него струйками не текла)))
сообщение 16.8.2011, 20:09
Сообщение #20
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
цена этого системника 20баксов максимум.стоит ли из за этого выдумывать чтото и мудрить,ставь в гараж и всё.сломается выкинеш.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:45
