72 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
zip220
сообщение 14.7.2011, 20:36
Сообщение #861
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
а у меня есть вот такой вопрос. Из блока сигнализации ( Mongoose QS) выходят два оранжевых провода.написано: реле блокировки, врезать в блокируемую цепь. я силовые цепи не хочу разрывать, кому надо тот и так все отключит без этой фигни, а вот надумал подключить через эти провода магнитолу, чтобы когда уходишь из машины не забывать ее отключать.отсюда вопрос: блокировка будет включаться после постановки на охрану или после срабатывания тревоги?
сообщение 14.7.2011, 20:42
Сообщение #862
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, это реле будет разрывать цепь только в режиме охраны при включении зажигания... Но что мешает проверить тестером?
zip220
сообщение 14.7.2011, 20:45
Сообщение #863
Цвет:изумруд
Я тоже хотел проверить тестером, но сначала спросил. Просто когда устанавливал сигнализацию,то блок управления запихал глубоко под панель,так теперь чтобы до него добраться нужно разбирать(((вот.а лень родилась вперед меня))))))
555konstantin555
сообщение 17.7.2011, 16:58
Сообщение #864
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Люди подскажите поставил сигуAPS2800 так багажник с брелка не открывается,активатор подключил так ,у сиги синий/жёлтый провод кинул на массу(вход питания реле выхода 2канала). И провода которые не использовал просто изолировал что не так подскажите.
Сообщение отредактировал 555konstantin555 - 17.7.2011, 17:00
сообщение 17.7.2011, 18:29
Сообщение #865
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(555konstantin555 @ 17.7.2011, 17:58) *
Люди подскажите поставил сигуAPS2800 так багажник с брелка не открывается,активатор подключил так ...
В твоем случае можно было бы вовсе обойтись без реле, т.к. выход на сиге силовой...
Если использовать реле, то желательно разгрузить все контактные группы, как в сиге, так и в кнопке... Вот по такой схеме:
ЗЫ: Почему не работает у тебя - ХЗ... Если кратковременно замкнуть на массу провод с реле электропривода замка багажника, который подключается к выходу канала 2 (синему проводу) - замок работает? С кнопки открывается?
Сообщение отредактировал Mitka - 17.7.2011, 18:30
555konstantin555
сообщение 17.7.2011, 18:51
Сообщение #866
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Да с кнопки открывается,я грешу на то что я этот провод бросил на массу.В схеме написано к+12 или к массе.Апо поводу оставшихся проводов просто так и оставить?
сообщение 17.7.2011, 19:04
Сообщение #867
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Откуда я знаю, что там у тебя осталось? dntknw.gif Ответь мне на вопрос: "У меня было 1000 рублей, я сходил в магазин, сколько у меня осталось денег?")))
555konstantin555
сообщение 17.7.2011, 19:13
Сообщение #868
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Ну да извини,остался провод к концевику+,и программируемый выход.
сообщение 17.7.2011, 19:55
Сообщение #869
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заизолируй их... Если сига будет показывать "незакрытые двери", то посади провод от концевиков "+" на кузов...
555konstantin555
сообщение 17.7.2011, 19:57
Сообщение #870
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Спасибо буду прбывать
Izn
сообщение 19.7.2011, 0:46
Сообщение #871
Из: Сясьстрой
Пользователь №: 43324
Машина:ВАЗ 21103м
Цвет:светло-серебристый
Год Выпуска: 2003
Всё не осилить. Подскажите, к какому проводу и где подключать, чтобы моргали поворотники? В схеме подключений есть провод с предохранителем подписанный как "выход на фонари".
Grigorev Mikle
сообщение 19.7.2011, 10:21
Сообщение #872
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
Ребята здравствуйте!
Есть возможность купить сигнализацию Tomahawk 9010 за 1500 б/у либо новую простенькую за эти же деньги.
Вопрос такой по Tomahawk 9010
1.как обстоят дела с автозапуском в ВАЗ 2106?
2.нужна ли навороченая сига в шестерку?
3.смогу ли я сам подцепить её?(простую цеплял сам в 21 07)
Mursay
сообщение 19.7.2011, 13:02
Сообщение #873
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
2- каждый выбирает от того, что он хочет
SaucyCat
сообщение 19.7.2011, 14:40
Сообщение #874
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43210
Машина:Ваз 2106
Добрый день! Подскажите кто может, глюконула сигнализация Challenger X1, не могу теперь ее из режима Valet вывести. Все способы, которые описаны в инструкции, перепробовал - ни в какую.. Работает теперь только для открытия-закрытия дверей..
сообщение 19.7.2011, 17:47
Сообщение #875
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Марку сиги написать, тоже сил не хватило? )))
1. Хреново... так как присутствует подсос, и отсутствует автоматическая регулировка оборотов при прогреве...
2. Навороченная - это про что? Все зависит от уровня пользователя... ИМХО, обратная связь - приветствуется, автозапуск - лишнее...
3. "То, что один человек сделал, другой завсегда сломать может" (с)...)))
А что, написано в инструкции? (Ссылочку бы...) И как ты делал? Провод на зажигание правильно подключен?
SaucyCat
сообщение 19.7.2011, 20:38
Сообщение #876
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз 2106
Вот инструкция:
http://www.automusic.com.ua/data/katalog/i...llenger_x-1.pdf
Ставил мастер, я особо не вникал в детали установки (спешил, люди ждали), но точно знаю что часть питания взято через предохранитель, часть снято с клеммы замка зажигания (работу установщика сразу не проверил - позже ужаснулся, руки б ему оторвать и пришить куда-надо).
Так вот, СГУ сначала каким-то образом решило включить режим паники и одновременно врубился валет. При этом, с брелка паника не отключалась, отрубил переключателем валет, а вот выключить валет не выходит.
сообщение 19.7.2011, 20:50
Сообщение #877
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(SaucyCat @ 19.7.2011, 21:38) *
... а вот выключить валет не выходит.
А это действительно валет? Такие звуки издает? - "В режиме «Valet» каждое выключение зажигания будет сопровождаться кратковременным звуковым сигналом".
SaucyCat
сообщение 19.7.2011, 21:26
Сообщение #878
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз 2106
Звуки не подает, но на дисплее брелока горит пиктограмма, а в салоне светится диод.
сообщение 19.7.2011, 21:29
Сообщение #879
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Во-о-о!!! Проверь провод на зажигание.
"13 — «АСС»(+) (желтый провод «Зажигание» IGN IN). Вход для подключения к проводу зажигания +12 В автомобиля. Подключите данный провод к тому проводу зажигания, на который подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «зажигание» и «стартер». Убедитесь в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «выключено»."
SaucyCat
сообщение 19.7.2011, 22:00
Сообщение #880
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз 2106
Спасибо) Приеду домой - попробую)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:01
