14.7.2011, 20:36
#861
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 49532 Машина:ваз 2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня есть вот такой вопрос. Из блока сигнализации ( Mongoose QS) выходят два оранжевых провода.написано: реле блокировки, врезать в блокируемую цепь. я силовые цепи не хочу разрывать, кому надо тот и так все отключит без этой фигни, а вот надумал подключить через эти провода магнитолу, чтобы когда уходишь из машины не забывать ее отключать.отсюда вопрос: блокировка будет включаться после постановки на охрану или после срабатывания тревоги?
14.7.2011, 20:42
#862
а у меня есть вот такой вопрос. Из блока сигнализации ( Mongoose QS) выходят два оранжевых провода.написано: реле блокировки, врезать в блокируемую цепь. я силовые цепи не хочу разрывать, кому надо тот и так все отключит без этой фигни, а вот надумал подключить через эти провода магнитолу, чтобы когда уходишь из машины не забывать ее отключать.отсюда вопрос: блокировка будет включаться после постановки на охрану или после срабатывания тревоги? ИМХО, это реле будет разрывать цепь только в режиме охраны при включении зажигания... Но что мешает проверить тестером? |
14.7.2011, 20:45
#863
а у меня есть вот такой вопрос. Из блока сигнализации ( Mongoose QS) выходят два оранжевых провода.написано: реле блокировки, врезать в блокируемую цепь. я силовые цепи не хочу разрывать, кому надо тот и так все отключит без этой фигни, а вот надумал подключить через эти провода магнитолу, чтобы когда уходишь из машины не забывать ее отключать.отсюда вопрос: блокировка будет включаться после постановки на охрану или после срабатывания тревоги? ИМХО, это реле будет разрывать цепь только в режиме охраны при включении зажигания... Но что мешает проверить тестером? Я тоже хотел проверить тестером, но сначала спросил. Просто когда устанавливал сигнализацию,то блок управления запихал глубоко под панель,так теперь чтобы до него добраться нужно разбирать(((вот.а лень родилась вперед меня)))))) |
17.7.2011, 16:58
#864
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите поставил сигуAPS2800 так багажник с брелка не открывается,активатор подключил так
,у сиги синий/жёлтый провод кинул на массу(вход питания реле выхода 2канала). И провода которые не использовал просто изолировал что не так подскажите.
Сообщение отредактировал 555konstantin555 - 17.7.2011, 17:00 |
17.7.2011, 18:29
#865
Люди подскажите поставил сигуAPS2800 так багажник с брелка не открывается,активатор подключил так ... В твоем случае можно было бы вовсе обойтись без реле, т.к. выход на сиге силовой... Если использовать реле, то желательно разгрузить все контактные группы, как в сиге, так и в кнопке... Вот по такой схеме: ![]() ЗЫ: Почему не работает у тебя - ХЗ... Если кратковременно замкнуть на массу провод с реле электропривода замка багажника, который подключается к выходу канала 2 (синему проводу) - замок работает? С кнопки открывается? Сообщение отредактировал Mitka - 17.7.2011, 18:30 |
17.7.2011, 18:51
#866
Да с кнопки открывается,я грешу на то что я этот провод бросил на массу.В схеме написано к+12 или к массе.Апо поводу оставшихся проводов просто так и оставить?
17.7.2011, 19:04
#867
Да с кнопки открывается,я грешу на то что я этот провод бросил на массу.В схеме написано к+12 или к массе.Апо поводу оставшихся проводов просто так и оставить? Откуда я знаю, что там у тебя осталось? |
17.7.2011, 19:13
#868
Ну да извини,остался провод к концевику+,и программируемый выход.
17.7.2011, 19:55
#869
17.7.2011, 19:57
#870
Спасибо буду прбывать
19.7.2011, 0:46
#871
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё не осилить. Подскажите, к какому проводу и где подключать, чтобы моргали поворотники? В схеме подключений есть провод с предохранителем подписанный как "выход на фонари".
19.7.2011, 10:21
#872
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята здравствуйте!
Есть возможность купить сигнализацию Tomahawk 9010 за 1500 б/у либо новую простенькую за эти же деньги. Вопрос такой по Tomahawk 9010 1.как обстоят дела с автозапуском в ВАЗ 2106? 2.нужна ли навороченая сига в шестерку? 3.смогу ли я сам подцепить её?(простую цеплял сам в 21 07) |
19.7.2011, 13:02
#873
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята здравствуйте! Есть возможность купить сигнализацию Tomahawk 9010 за 1500 б/у либо новую простенькую за эти же деньги. Вопрос такой по Tomahawk 9010 1.как обстоят дела с автозапуском в ВАЗ 2106? 2.нужна ли навороченая сига в шестерку? 3.смогу ли я сам подцепить её?(простую цеплял сам в 21 07) 1- ставят и работает 2- каждый выбирает от того, что он хочет 3- цепляется так же как и "простые" |
19.7.2011, 14:40
#874
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 43210 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите кто может, глюконула сигнализация Challenger X1, не могу теперь ее из режима Valet вывести. Все способы, которые описаны в инструкции, перепробовал - ни в какую.. Работает теперь только для открытия-закрытия дверей..
19.7.2011, 17:47
#875
Всё не осилить. Подскажите, к какому проводу и где подключать, чтобы моргали поворотники? В схеме подключений есть провод с предохранителем подписанный как "выход на фонари". Марку сиги написать, тоже сил не хватило? ))) Ребята здравствуйте! Есть возможность купить сигнализацию Tomahawk 9010 за 1500 б/у либо новую простенькую за эти же деньги. Вопрос такой по Tomahawk 9010 1.как обстоят дела с автозапуском в ВАЗ 2106? 2.нужна ли навороченая сига в шестерку? 3.смогу ли я сам подцепить её?(простую цеплял сам в 21 07) 1. Хреново... так как присутствует подсос, и отсутствует автоматическая регулировка оборотов при прогреве... 2. Навороченная - это про что? Все зависит от уровня пользователя... ИМХО, обратная связь - приветствуется, автозапуск - лишнее... 3. "То, что один человек сделал, другой завсегда сломать может" (с)...))) Добрый день! Подскажите кто может, глюконула сигнализация Challenger X1, не могу теперь ее из режима Valet вывести. Все способы, которые описаны в инструкции, перепробовал - ни в какую.. Работает теперь только для открытия-закрытия дверей.. А что, написано в инструкции? (Ссылочку бы...) И как ты делал? Провод на зажигание правильно подключен? |
19.7.2011, 20:38
#876
Добрый день! Подскажите кто может, глюконула сигнализация Challenger X1, не могу теперь ее из режима Valet вывести. Все способы, которые описаны в инструкции, перепробовал - ни в какую.. Работает теперь только для открытия-закрытия дверей.. А что, написано в инструкции? (Ссылочку бы...) И как ты делал? Провод на зажигание правильно подключен? Вот инструкция: http://www.automusic.com.ua/data/katalog/i...llenger_x-1.pdf Ставил мастер, я особо не вникал в детали установки (спешил, люди ждали), но точно знаю что часть питания взято через предохранитель, часть снято с клеммы замка зажигания (работу установщика сразу не проверил - позже ужаснулся, руки б ему оторвать и пришить куда-надо). Так вот, СГУ сначала каким-то образом решило включить режим паники и одновременно врубился валет. При этом, с брелка паника не отключалась, отрубил переключателем валет, а вот выключить валет не выходит. |
19.7.2011, 20:50
#877
19.7.2011, 21:26
#878
... а вот выключить валет не выходит. А это действительно валет? Такие звуки издает? - "В режиме «Valet» каждое выключение зажигания будет сопровождаться кратковременным звуковым сигналом". Звуки не подает, но на дисплее брелока горит пиктограмма, а в салоне светится диод. |
19.7.2011, 21:29
#879
... а вот выключить валет не выходит. А это действительно валет? Такие звуки издает? - "В режиме «Valet» каждое выключение зажигания будет сопровождаться кратковременным звуковым сигналом". Звуки не подает, но на дисплее брелока горит пиктограмма, а в салоне светится диод. Во-о-о!!! Проверь провод на зажигание. "13 — «АСС»(+) (желтый провод «Зажигание» IGN IN). Вход для подключения к проводу зажигания +12 В автомобиля. Подключите данный провод к тому проводу зажигания, на который подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «зажигание» и «стартер». Убедитесь в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «выключено»." |
19.7.2011, 22:00
#880
Во-о-о!!! Проверь провод на зажигание. "13 — «АСС»(+) (желтый провод «Зажигание» IGN IN). Вход для подключения к проводу зажигания +12 В автомобиля. Подключите данный провод к тому проводу зажигания, на который подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «зажигание» и «стартер». Убедитесь в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «выключено»." Спасибо) Приеду домой - попробую) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 7:37 |
