19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
>  Ручник.
Сержик
сообщение 18.7.2011, 21:50
Сообщение #201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Во:
Хороший наборчик, много всего, стоит дорого, но как я говорил, на инструменте не экономлю.
АРЧИ-2106
сообщение 21.7.2011, 18:33
Сообщение #202
Пользователь №: 50272
Цитата(мыкола @ 1.12.2008, 19:06) *
Цитата(НиколайКа @ 23.1.2008, 14:27) *
Цитата(Misha065 @ 20.1.2008, 14:20) *
может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину
Укоротить трос можно - завязать на тросе узелок или несколько и длина уменьшится ...
Нафиг завязывать,можно сделать понадёжней.Берётся две полоски металла,сверлится три отверстия треугольником в каждом,туда вставляются болты,между ними укладывается трос.
проще поменять тросики или тормоза придумали трусы ?
Цитата(DI_KEI @ 13.12.2008, 14:17) *
А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто??
во первых какие барабаны ставь чугун дюраль с хорошими колодками стерается быстрей колодок во 2 у самого была проблема гавкнулся сальник моста текло немного но хватило чтобы колесо не тормозило а может цилиндр течёт .
сообщение 21.7.2011, 18:34
Сообщение #203
По уму , то лучше поменять трос ручника, по дурости то можно и так гонять.
АРЧИ-2106
сообщение 21.7.2011, 18:39
Сообщение #204
Цитата(denis-21061 @ 20.1.2008, 17:45) *
Цитата(aLEXey665 @ 20.1.2008, 16:45) *
Что там за "абразивный слой" ???
Такой же, как и на колодках. Когда износ колодок предельный, выдавливает поршни тормозных цилиндров и вытекает тормозуха, что не есть хорошо.
сколько трахался с тормазами не разу не видел накладок на барабане че за эксклюзив ?
Cawa1990
сообщение 4.11.2011, 14:49
Сообщение #205
Пользователь №: 57204
Машина:Ваз 21063
Цвет:Вишневый
Доброго дня, не подскажите а у классики у всех рычаг ручнмка взаимозаменяемы?
сообщение 4.11.2011, 15:08
Сообщение #206
Цитата(Mitka @ 12.6.2011, 12:42) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.6.2011, 12:34) *
У меня рычаг ручника не держится, щелчки есть, но он через раз отскакивает назад, иоесть сам снимается с ручника, нафига такой тормоз стояночный, может у кого такое было...?
Было... Гнутый рычаг (что на ручнике делали до меня можно только догадываться )) )... Собачка в сторону соскакивала. Вылечил заменой рычага на новый, благо не очень дорого...
Держал, и опять началось, буду разбирать ..
Да, ничего другого не придумали.
сообщение 11.1.2012, 5:48
Сообщение #207
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
подскажите, не работал ручник - заменил длинный трос. новый оказался толи короче, толи пружины мощнее, но он не доставал до маленькго троса. купил новый маленький, а он оказался ещё меньше этого... потом я с большим усилием, кг так 5, смог привинтить один трос к другому, но во время натяжения я прям видел, что онда сторона тянется, а вторая стоит на месте.. значит тормозить будут неравномерно. читал тогда ещё тут же, про то, чтобы образать чутка пружины.. но руки не дошли и просто не стал соеденять эти два троса. сейчас меняю всю тормозную систему, а тк длинный трос вроде новый, решил его оставить. вопрос: правильно я понял, что чтобы лучше дотягивался нужно обрезать пружины? или наоборот от этого будут толькл сильнее колса блокироваться в опущеном состоянии? если судить по фоткам, то у меня пружинки длинноваты(трос в опущенном состоянии изгибается полукругом), но старые были такие же по длине.. или может вобще стоит забить, и их уровнителем нормально поставит уж после натяга?
серго
сообщение 11.1.2012, 14:01
Сообщение #208
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
обрезают для того, что бы когда у тебя колодки подтерлись (приблизительно до половины) то ручник работал. а не упирался в собственную пружину и не блокировал колеса
сообщение 11.1.2012, 14:29
Сообщение #209
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну а как тогда быть с тем, что недотягивается трос? кроме покупки новго.. и вообще может новый так и должен себя вести. я же не знаю..
Ludvig
сообщение 11.1.2012, 16:39
Сообщение #210
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Не правильно! под тормозным цилиндром имеется горизонтальная железка. разведите поршни, вывинчивая, тормозного цилиндра до тугого надевания барабана. Уберите горизонтальны люфт этой железки любым способом. машина будет тормозить как никакая иномарка не умеет. лучше подойдет монета в два рубля, где не по центру просверлено отверстие и сделаны зубчики по краям. В железке тоже просверлить отверстие примерив. Свинчиваем, убираем люфт, затягиваем.
Ручник не держит из-за того, что рычаг привода колодок упирается в полуось. Фатально.
серго
сообщение 11.1.2012, 17:37
Сообщение #211
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
блин а мне быывалый водила так объяснил,я себе из заэтого 1,5 года назад по пол пружины на ручнике снял, а не можеш фотку кинуть где и куда монету пихать и сверлить?а то ж на словах темно все,....
Ludvig
сообщение 11.1.2012, 17:55
Сообщение #212
Из: Мск
Цвет:373
Мне тоже темно, отвинчивать ещё...
барабан снимешь, как приспичит, за железку под цилиндром подергаешь вперед-назад, поймешь.
У меня пассажирка носом в торпеду летит, если не пристегнута. ну и она мне также напоминает о пристегивании.
сообщение 11.1.2012, 23:57
Сообщение #213
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
эээ народ, это вы по моему вопросу? я вобще не о том спрашиваю) задача соеденить два троса, так чтобы колёса не блокировались при опущенном ручнике.. и чтоб равномерно натягивались оба колеса.... над эффективностью уже потом нао думать, когда соберу. может и эти норм будут..
сообщение 12.1.2012, 0:03
Сообщение #214
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_1.jpg
сообщение 12.1.2012, 0:25
Сообщение #215
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да нет. не в этом проблема..) короче. фото изначально трос не дотягивается. его надо тащить в сторону мотора руками... так вот равно мерно он не тянется. либо правое колесо, либо левое. 1. это нормально для новго троса? 2. если нет, то что делать, кроме замены можно. 3. если вот так натянуть и завинтить - встанут ли колодки потом равномерно? 4. если такое происходит, не будут ли колодки блокироваться при опущенном ручнике? 5. стоит ли в моём случае подрезать пружины?)
Сообщение отредактировал vent0m - 12.1.2012, 0:27
сообщение 12.1.2012, 8:51
Сообщение #216
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
vent0m у тебя и гайки как на фото стоят..? при зацепке тросов лично я (менялся короткий) скинул и втулку. что стоит в качестве проставки. и контр гайку и саму натяжную на пару витков наживил. потом зацепил. и стоп. я трос закидывал на уравнитель и все это дело наживлял. да трудно. да неудобно но все реально.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
сообщение 12.1.2012, 16:25
Сообщение #217
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
varvar-s, в первый момент гаек нет. я беру трос с уравнителем и пытаюсь им дотянуть до короткого троса. эту инструкцию я видел.. получается что трос недотягивается - нормально? ещё проблема что если так тянуть, то колёса тянутся либ правое, либо левое. а одновременно на оба колеса трос не вытягивается чтобы дотянуться...
сообщение 12.1.2012, 23:30
Сообщение #218
пружины подреж на ручнике,не дают сжать его..
а вобще неудивительно,щас то запчасти не умеют делать..вполне возможно,что придется его обменять на другой,так как этот все равно не натянется.
сообщение 12.1.2012, 23:37
Сообщение #219
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну я вот хотел обрезать, а серго сказал что обрезают, когда колоки притёрты.. я надевал уже его.. но тогда одно колесо помоему прихватывало.. поэтому отсоеденил вообще трос до лучших времён. вот они настали.. так что одеть я одену, но нужно ещё равномерное натяжение обеспечить..и чтобы при опущеном не блокировались. про зч знаю по большому опту. но также знаю что новые детали часто не влазят потому что они просто не приняли ещё нужную форму ( пружины, тросы и тп).. вот это тот случай или нет?)
сообщение 12.1.2012, 23:40
Сообщение #220
как тут скажеш?))если б лично смотрел/ставил-тогда да..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:38
