18.7.2011, 21:50
#201
21.7.2011, 18:33
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 50272 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину Укоротить трос можно - завязать на тросе узелок или несколько и длина уменьшится ... Нафиг завязывать,можно сделать понадёжней.Берётся две полоски металла,сверлится три отверстия треугольником в каждом,туда вставляются болты,между ними укладывается трос. проще поменять тросики или тормоза придумали трусы ? А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто?? во первых какие барабаны ставь чугун дюраль с хорошими колодками стерается быстрей колодок во 2 у самого была проблема гавкнулся сальник моста текло немного но хватило чтобы колесо не тормозило а может цилиндр течёт . |
21.7.2011, 18:34
#203
По уму , то лучше поменять трос ручника, по дурости то можно и так гонять.
21.7.2011, 18:39
#204
Что там за "абразивный слой" ??? Такой же, как и на колодках. Когда износ колодок предельный, выдавливает поршни тормозных цилиндров и вытекает тормозуха, что не есть хорошо. сколько трахался с тормазами не разу не видел накладок на барабане че за эксклюзив ? |
4.11.2011, 14:49
#205
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.9.2011 Пользователь №: 57204 Машина:Ваз 21063 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня, не подскажите а у классики у всех рычаг ручнмка взаимозаменяемы?
4.11.2011, 15:08
#206
У меня рычаг ручника не держится, щелчки есть, но он через раз отскакивает назад, иоесть сам снимается с ручника, нафига такой тормоз стояночный, может у кого такое было...? Было... Гнутый рычаг (что на ручнике делали до меня можно только догадываться )) )... Собачка в сторону соскакивала. Вылечил заменой рычага на новый, благо не очень дорого... Держал, и опять началось, буду разбирать .. Доброго дня, не подскажите а у классики у всех рычаг ручнмка взаимозаменяемы? Да, ничего другого не придумали. |
11.1.2012, 5:48
#207
подскажите, не работал ручник - заменил длинный трос. новый оказался толи короче, толи пружины мощнее, но он не доставал до маленькго троса. купил новый маленький, а он оказался ещё меньше этого... потом я с большим усилием, кг так 5, смог привинтить один трос к другому, но во время натяжения я прям видел, что онда сторона тянется, а вторая стоит на месте.. значит тормозить будут неравномерно. читал тогда ещё тут же, про то, чтобы образать чутка пружины.. но руки не дошли и просто не стал соеденять эти два троса. сейчас меняю всю тормозную систему, а тк длинный трос вроде новый, решил его оставить. вопрос: правильно я понял, что чтобы лучше дотягивался нужно обрезать пружины? или наоборот от этого будут толькл сильнее колса блокироваться в опущеном состоянии? если судить по фоткам, то у меня пружинки длинноваты(трос в опущенном состоянии изгибается полукругом), но старые были такие же по длине.. или может вобще стоит забить, и их уровнителем нормально поставит уж после натяга?
11.1.2012, 14:01
#208
вопрос: правильно я понял, что чтобы лучше дотягивался нужно обрезать пружины? или наоборот от этого будут толькл сильнее колса блокироваться в опущеном состоянии? обрезают для того, что бы когда у тебя колодки подтерлись (приблизительно до половины) то ручник работал. а не упирался в собственную пружину и не блокировал колеса |
11.1.2012, 14:29
#209
вопрос: правильно я понял, что чтобы лучше дотягивался нужно обрезать пружины? или наоборот от этого будут толькл сильнее колса блокироваться в опущеном состоянии? обрезают для того, что бы когда у тебя колодки подтерлись (приблизительно до половины) то ручник работал. а не упирался в собственную пружину и не блокировал колеса ну а как тогда быть с тем, что недотягивается трос? кроме покупки новго.. и вообще может новый так и должен себя вести. я же не знаю.. |
11.1.2012, 16:39
#210
Не правильно! под тормозным цилиндром имеется горизонтальная железка. разведите поршни, вывинчивая, тормозного цилиндра до тугого надевания барабана. Уберите горизонтальны люфт этой железки любым способом. машина будет тормозить как никакая иномарка не умеет. лучше подойдет монета в два рубля, где не по центру просверлено отверстие и сделаны зубчики по краям. В железке тоже просверлить отверстие примерив. Свинчиваем, убираем люфт, затягиваем.
Ручник не держит из-за того, что рычаг привода колодок упирается в полуось. Фатально. |
11.1.2012, 17:37
#211
Не правильно! под тормозным цилиндром имеется горизонтальная железка. разведите поршни, вывинчивая, тормозного цилиндра до тугого надевания барабана. Уберите горизонтальны люфт этой железки любым способом. машина будет тормозить как никакая иномарка не умеет. лучше подойдет монета в два рубля, где не по центру просверлено отверстие и сделаны зубчики по краям. В железке тоже просверлить отверстие примерив. Свинчиваем, убираем люфт, затягиваем. Ручник не держит из-за того, что рычаг привода колодок упирается в полуось. Фатально. блин а мне быывалый водила так объяснил,я себе из заэтого 1,5 года назад по пол пружины на ручнике снял, а не можеш фотку кинуть где и куда монету пихать и сверлить?а то ж на словах темно все,.... |
11.1.2012, 17:55
#212
Мне тоже темно, отвинчивать ещё...
барабан снимешь, как приспичит, за железку под цилиндром подергаешь вперед-назад, поймешь. У меня пассажирка носом в торпеду летит, если не пристегнута. ну и она мне также напоминает о пристегивании. |
11.1.2012, 23:57
#213
эээ народ, это вы по моему вопросу? я вобще не о том спрашиваю) задача соеденить два троса, так чтобы колёса не блокировались при опущенном ручнике.. и чтоб равномерно натягивались оба колеса.... над эффективностью уже потом нао думать, когда соберу. может и эти норм будут..
12.1.2012, 0:03
#214
и чтоб равномерно натягивались оба колеса.... литольчиком дугу нашпигуй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_1.jpg |
12.1.2012, 0:25
#215
и чтоб равномерно натягивались оба колеса.... литольчиком дугу нашпигуй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...7-16_3_12_1.jpg да нет. не в этом проблема..) короче. фото изначально трос не дотягивается. его надо тащить в сторону мотора руками... так вот равно мерно он не тянется. либо правое колесо, либо левое. 1. это нормально для новго троса? 2. если нет, то что делать, кроме замены можно. 3. если вот так натянуть и завинтить - встанут ли колодки потом равномерно? 4. если такое происходит, не будут ли колодки блокироваться при опущенном ручнике? 5. стоит ли в моём случае подрезать пружины?) Сообщение отредактировал vent0m - 12.1.2012, 0:27 |
12.1.2012, 8:51
#216
vent0m у тебя и гайки как на фото стоят..? при зацепке тросов лично я (менялся короткий) скинул и втулку. что стоит в качестве проставки. и контр гайку и саму натяжную на пару витков наживил. потом зацепил. и стоп. я трос закидывал на уравнитель и все это дело наживлял. да трудно. да неудобно но все реально.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html |
12.1.2012, 16:25
#217
vent0m у тебя и гайки как на фото стоят..? при зацепке тросов лично я (менялся короткий) скинул и втулку. что стоит в качестве проставки. и контр гайку и саму натяжную на пару витков наживил. потом зацепил. и стоп. я трос закидывал на уравнитель и все это дело наживлял. да трудно. да неудобно но все реально. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html varvar-s, в первый момент гаек нет. я беру трос с уравнителем и пытаюсь им дотянуть до короткого троса. эту инструкцию я видел.. получается что трос недотягивается - нормально? ещё проблема что если так тянуть, то колёса тянутся либ правое, либо левое. а одновременно на оба колеса трос не вытягивается чтобы дотянуться... |
12.1.2012, 23:30
#218
пружины подреж на ручнике,не дают сжать его..
а вобще неудивительно,щас то запчасти не умеют делать..вполне возможно,что придется его обменять на другой,так как этот все равно не натянется. |
12.1.2012, 23:37
#219
пружины подреж на ручнике,не дают сжать его.. а вобще неудивительно,щас то запчасти не умеют делать..вполне возможно,что придется его обменять на другой,так как этот все равно не натянется. ну я вот хотел обрезать, а серго сказал что обрезают, когда колоки притёрты.. я надевал уже его.. но тогда одно колесо помоему прихватывало.. поэтому отсоеденил вообще трос до лучших времён. вот они настали.. так что одеть я одену, но нужно ещё равномерное натяжение обеспечить..и чтобы при опущеном не блокировались. про зч знаю по большому опту. но также знаю что новые детали часто не влазят потому что они просто не приняли ещё нужную форму ( пружины, тросы и тп).. вот это тот случай или нет?) |
12.1.2012, 23:40
#220
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 13:13 |
