2.3.2008, 22:43
#701
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? |
SpeeD Все проблемы с КПП. 2.3.2008, 22:43
Mr. Freeman Только снимать смотреть подшипники, им уже хана...... 18.5.2011, 22:03
Крэйзик Цитата(Mr. Freeman @ 18.5.2011, 23:03) То... 21.5.2011, 18:34
M7514 Подскажите пожалуйста, насколько принципиально ... 21.5.2011, 9:28
ДобрыйЁжик Доброго времени суток! Прошу матёрых жигулисто... 21.5.2011, 12:01
Mr. Freeman ЦитатаДумаешь в них дело?
Да по-любому! Пробег... 21.5.2011, 20:30
Grabovsky БЕДА!!! Спидометр крутит в обратную ст... 22.5.2011, 0:58
Ролакс Цитата(Grabovsky @ 22.5.2011, 0:58) БЕДА... 26.5.2011, 21:07
Grabovsky Цитата(Ролакс @ 26.5.2011, 21:07) Цитата(... 28.5.2011, 0:24
космодрома Подскажите, что эфективнее действует для мех. КПП,... 22.5.2011, 23:09
salawan помогите шумит коробка вычислили что именно коробк... 25.5.2011, 18:46
романПЕТРОВИЧ3617 Может подвесной шуршит а не КПП?
А в КПП подшипни... 25.5.2011, 18:48
boida Всем привет! Подскажите, тут такое дело... руч... 25.5.2011, 21:08
Alex899 Цитата(boida @ 25.5.2011, 22:08) Всем при... 25.5.2011, 22:38
boida Цитата(Alex899 @ 25.5.2011, 23:38) Цитата... 26.5.2011, 20:41
ROMAN KIROVOGRAD А это уже обсуждать не в этой теме... 26.5.2011, 21:03
boida Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.5.2011, 22:0... 26.5.2011, 21:15
Evlampii Цитата(Alex899 @ 25.5.2011, 23:38) Цитата... 27.5.2011, 15:52
Alex899 Цитата(Evlampii @ 27.5.2011, 16:52) Приве... 27.5.2011, 17:44
ROMAN KIROVOGRAD Привод спидометра наверно виноват... 28.5.2011, 9:06
романПЕТРОВИЧ3617 Отсоедини тросик от спедометра и глянь в какую сто... 28.5.2011, 11:04
ваздай подскажите, воет 5-я передача что делать? 28.5.2011, 23:34
ROMAN KIROVOGRAD Менять подшипники. 29.5.2011, 9:23
simoha Всем привет! Обьясните. какие модификации кпп ... 11.6.2011, 13:25
LINKOR Цитата(simoha @ 11.6.2011, 13:25) Всем пр... 19.6.2011, 21:17
ProRock У меня при движении стал звенеть/шуметь сам рычаг ... 18.6.2011, 22:31
Ролакс пружину оттяжную погляди,слетела/лопнула. 18.6.2011, 22:35
ProRock Цитата(Ролакс @ 18.6.2011, 23:35) пружину... 19.6.2011, 8:44
SCORPIEN Привет! В одной из тем я говорил что после ... 19.6.2011, 7:59
ROMAN KIROVOGRAD Кардан, в месте его креплегия к редуктору заднего ... 19.6.2011, 8:14
SCORPIEN Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2011, 9:14... 19.6.2011, 21:13
Ролакс она прям под ручкой кпп,внутри
рычаг как сопля ста... 19.6.2011, 8:50
ProRock Цитата(Ролакс @ 19.6.2011, 9:50) она прям... 19.6.2011, 8:58
Ролакс вскрывай резинку кулисы,там 3 гайки,откручивай их ... 19.6.2011, 9:07
ROMAN KIROVOGRAD Может сама ручка с рычага слезла, попробуй дернуть... 19.6.2011, 9:28
poweroff При движении в "натяг" на любой передачи... 20.6.2011, 20:55
YaJAROFF Сама передача втыкается не может. Просто на малых ... 21.6.2011, 9:32
BiFiG 1. Подскажите. Первая трудно втыкается и задняя с ... 21.6.2011, 11:03
poweroff ЦитатаСама передача втыкается не может. Просто на ... 21.6.2011, 17:46
YaJAROFF Цитата(poweroff @ 21.6.2011, 18:46) звук ... 21.6.2011, 17:57
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 12:03)
1. Подскажите. П... 21.6.2011, 21:03
BiFiG Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.6.2011, 0:03... 22.6.2011, 9:21
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-pr... 22.6.2011, 9:26
Господин поручик Ребята...вот такая байда приключилась-вдруг чего-т... 26.6.2011, 21:04
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 26.6.2011, 22:0... 27.6.2011, 19:02
леха18 Под маховик чё то попало , заглушил - выпало. 26.6.2011, 21:24
ROMAN KIROVOGRAD При износе вилки передачи недовключаются, по начал... 27.6.2011, 19:17
YaJAROFF /А об чего она тогда может так громко заверещать?/... 27.6.2011, 19:26
а119вв знатоки подскажите!! такая беда.На пятисту... 9.7.2011, 20:49
а119вв а еще такой вопрос: выгнутая шайба между коробкой ... 10.7.2011, 14:49
YaJAROFF Цитата(а119вв @ 10.7.2011, 15:49) а еще т... 10.7.2011, 23:31
а119вв благодарю за совет!! на это я не очень обр... 11.7.2011, 9:33
YaJAROFF Цитата(а119вв @ 11.7.2011, 10:33) а имеет... 12.7.2011, 23:49
LINKOR залил в пятиступку 1800грамм масла, с сальника нем... 12.7.2011, 23:20
Господин поручик Цитата(LINKOR @ 13.7.2011, 0:20) залил в ... 12.7.2011, 23:41
voron84 Снимал кпп для замены сцепления и теперь немогу об... 16.7.2011, 10:45
varvar-s Цитата(voron84 @ 16.7.2011, 11:45) Снимал... 16.7.2011, 12:32
denischel как вы думаете поможет присадка какая нибудь если ... 16.7.2011, 15:17
ROMAN KIROVOGRAD Наверно нет, подшипнику шумящему замена только пом... 16.7.2011, 15:48
denischel Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.7.2011, 13:4... 16.7.2011, 17:57
Ролакс Почему?почти всегда аналог можно отыскать. 16.7.2011, 19:24
Steam=G Ситуация: езжу год с "тарахтящим рычагом... 17.7.2011, 0:13
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Steam=G @ 17.7.2011, 1:13) Ситуаци... 17.7.2011, 8:49
Steam=G Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.7.2011, 9:49... 17.7.2011, 12:39
а119вв YaJAROFF, еще раз спасибо!! вчера очереднр... 17.7.2011, 6:33
IGORYAN Да он практически у всех шумит))Вопрос в том :на с... 17.7.2011, 12:45
Steam=G Цитата(IGORYAN @ 17.7.2011, 13:45) Да он ... 17.7.2011, 20:24
s4astie Привет всем!
У меня такой вопрос.
поставил я ... 17.7.2011, 15:17
романПЕТРОВИЧ3617 Элостичная муфта может с трещиной и от неё и раско... 17.7.2011, 16:23
s4astie Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 17.7.2011, 17... 18.7.2011, 1:22
Pruzhina звинит как я понимаю в области карданной передачи.... 18.7.2011, 19:10
ROMAN KIROVOGRAD Смазать шлицевую часть кардана в месте где он захо... 18.7.2011, 19:14
Pruzhina Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.7.2011, 20:1... 18.7.2011, 19:26
Ролакс Цитата(Pruzhina @ 18.7.2011, 19:26) попро... 18.7.2011, 19:35
Pruzhina Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 20:35) Цитата(... 18.7.2011, 19:40
романПЕТРОВИЧ3617 Там ешо пыльник на коране должен быть и хомутиком ... 18.7.2011, 19:39
Ролакс у меня не было,я простым шприцом впрыскивал. 18.7.2011, 19:42
Pruzhina Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 20:42) у меня ... 18.7.2011, 19:51
Pruzhina я вот все таки шприцевал инструментом и у меня Шру... 21.7.2011, 7:18
ROMAN KIROVOGRAD Ну вот и отлично, через время ее мазать надо. 21.7.2011, 7:24
Pruzhina там были остатки белой смазки какой-то уже похожа ... 21.7.2011, 7:57
ROMAN KIROVOGRAD То солидол от старости побелел и засох. 21.7.2011, 8:12
zerokl Люди столкнулся с такой проблемой при выключенном ... 23.7.2011, 18:20
романПЕТРОВИЧ3617 Прокачай и отрегулируй сцепление .
Также может быт... 23.7.2011, 20:06
zerokl Можно объяснить эти слова если честно не понял ... 23.7.2011, 22:07
ROMAN KIROVOGRAD Главный цилиндр сцепления http://www.autoprospect... 23.7.2011, 22:17
mm[off] Цитата(SpeeD @ 2.3.2008, 20:43) Так, вот ... 1.8.2011, 12:34
sedoy Цитата(mm[off] @ 1.8.2011, 12:34)... 1.8.2011, 13:23
Qizo Подскажите где искать проблему... Сегодня странное... 1.8.2011, 21:20
mihalab первая передача не всегда включается с первого раз... 1.8.2011, 22:04
mihalab UP 2.8.2011, 18:41
романПЕТРОВИЧ3617 Я думаю еслиб синхроны умирали то передача выбивал... 2.8.2011, 19:29
Чиканок Товарищи, подскажите, вот сегодня заметил что кули... 11.8.2011, 20:44
ROMAN KIROVOGRAD Так оно и есть.. 11.8.2011, 21:06
Ролакс Зимой это даже хорошо,дополнительный источник тепл... 11.8.2011, 23:42
zembel Всем привет, подскажите пожалуйста у меня вот кака... 12.8.2011, 21:03
Mitka Цитата(zembel @ 12.8.2011, 22:03) ...в се... 12.8.2011, 21:13
романПЕТРОВИЧ3617 У вас в сервисе что экстросенсы? Вот смотри и дела... 12.8.2011, 21:08
романПЕТРОВИЧ3617 Снимать её один хрен. Снимай смотри , мож лёгким и... 12.8.2011, 21:17
zembel понятно ну догадок никаких нету что могло там слом... 12.8.2011, 21:26
Ролакс а догадываться дело неблагодарное..сымать один хре... 12.8.2011, 21:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:31 |
