132 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
>  Все проблемы с КПП.
Steam=G
сообщение 17.7.2011, 0:13
Сообщение #761
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 52856
Машина:Ваз 21063
Ситуация: езжу год с "тарахтящим рычагом" + недавно стала плохо втыкаться первая и "со звуком" задняя.. Почитал что второе мол сцепление, поправил втыкаться стало нормально. Про первое увидел что может быть пружинке каюк, проверил пружинка на месте. Вот хочу спросить что может быть за постоянный шуршащий звук от моего рычага (или мне кажется что от него ) ). Симптомы: стою включенный на нетралке - шумит, стою включенный с выжатым сцеплением не шумит, когда еду хоть выжато сцепление хоть нет - шумит.. звук такой как о крутящийся диск сбоку слегка металлическую палку прислонить, шумит не сильно (такой глухой звук) и ездить не мешает но вот все же задался вопросом что не так? подшипник какой?
а119вв
сообщение 17.7.2011, 6:33
Сообщение #762
Из: челябинск
Пользователь №: 19143
Год Выпуска: 2001
YaJAROFF, еще раз спасибо!! вчера очереднрй раз вскрыл коробку и вот что обнаружил- вилка 3-4перед офигительно сношена опять( я её поменял когда первый раз снимал). присмотрелся повнимательнее- оказ она ГОРБАТАЯ!! и не садится доконца на муфту буквально 0.5-1мм aggressive.gif
пошел в магаз ближайший стал вилки перебирать- почти на 70% такой косяк хотя сначала продавцы аж блин захлебывались что не может такого быть, буквально директор автоваза их вилки проверяет. плюнул на их магаз, на их продавцов, поехал на другой конец города там взял нормальные. каждая вилка в пакетике, на пакетика дата, время, пакетик в коробочке, на коробочке наклеечка smile.gif
заодно взял все по списку. щас прокатился до работы- красота всё включается, всё держится, из коробки тишина только выжимной чуть-чуть слышно( может разбежится со временем) приятно ехать короче grin.gif Ещё раз огромное СПАСИБО!!!!
сообщение 17.7.2011, 8:49
Сообщение #763
Шумит подшипник первичного вала коробки....
Steam=G
сообщение 17.7.2011, 12:39
Сообщение #764
Машина:Ваз 21063
Спасибо за ответ. Насколько я понял чтобы его заменить нужно коробку разбирать. Вопрос а чем чревато что я "так" езжу?
сообщение 17.7.2011, 12:45
Сообщение #765
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да он практически у всех шумит))Вопрос в том :на сколько сильно?Если он(звук) прям раздражает,то конечно стоит задуматься,а если нет то не мешай машине работать)))
s4astie
сообщение 17.7.2011, 15:17
Сообщение #766
Пользователь №: 54107
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Привет всем!
У меня такой вопрос.
поставил я новую коробку и при скорости 120 начинается вибрация по всему кузову.
Что это может быть?
кардан стоит по меткам. и крестовины тоже целые и подвесной тоже.
сообщение 17.7.2011, 16:23
Сообщение #767
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Элостичная муфта может с трещиной и от неё и расколбас тазика.
До замены коробки такого не было., или не гонял 120?
Steam=G
сообщение 17.7.2011, 20:24
Сообщение #768
Машина:Ваз 21063
Мне не мешает, Спасибо успокоили =) .
s4astie
сообщение 18.7.2011, 1:22
Сообщение #769
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Небыло.
Pruzhina
сообщение 18.7.2011, 19:10
Сообщение #770
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
звинит как я понимаю в области карданной передачи. когда катишься на нейтралке или сбрасываешь газ при включенной скорости, люфт в области карданной передачи и цокание когда рукой туда сюда)) в чем причина, что нужно заменить?
сообщение 18.7.2011, 19:14
Сообщение #771
Смазать шлицевую часть кардана в месте где он заходит в эластичную муфту..
Pruzhina
сообщение 18.7.2011, 19:26
Сообщение #772
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
попробую, я ее никогда не смазывал(((
сообщение 18.7.2011, 19:35
Сообщение #773
болтик открути и туда ее
сообщение 18.7.2011, 19:39
Сообщение #774
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Там ешо пыльник на коране должен быть и хомутиком к вертолётику прижиматся если такой фигни нет то шприцевать нужно каждые 10-15км., это в том случае если есть люфт а вообще там люфта ощутимого рукой быть не должно.
Pruzhina
сообщение 18.7.2011, 19:40
Сообщение #775
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
ну да у меня такая книга есть) с пресс-масленкой туда её?))
сообщение 18.7.2011, 19:42
Сообщение #776
у меня не было,я простым шприцом впрыскивал.
Pruzhina
сообщение 18.7.2011, 19:51
Сообщение #777
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
от так я могу))) посмотрим поможет ли, спасибо всем)
Pruzhina
сообщение 21.7.2011, 7:18
Сообщение #778
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
я вот все таки шприцевал инструментом и у меня Шрус попер через помоему эластичную муфту, где кардан входит в карданную передачу, там еще крутящяяся контро-шайба)) помоему стало лучше, осталось небольшое брынчалово помоему уже в коробке)) а вообще помогло!)
сообщение 21.7.2011, 7:24
Сообщение #779
Ну вот и отлично, через время ее мазать надо.
Pruzhina
сообщение 21.7.2011, 7:57
Сообщение #780
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
там были остатки белой смазки какой-то уже похожа на герметик))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:39
