18.7.2011, 19:13
#481
18.7.2011, 19:16
#482
У меня хлопало, сменил трамблер, перестало.
18.7.2011, 19:25
#483
22.7.2011, 15:12
#484
проверил еще раз трамплер выявил люфт вала и огромный люфт площадки с грузами и разнощиком можно сказать что она в свободном полете.Хочу спросить какой трамплер взять, был установлен 03 через кольцо может лудше взять 01,+интересует какой лудше производитель и цена.
22.7.2011, 19:04
#485
бери какой стоял, у тя бсз ?
22.7.2011, 19:55
#486
При сбросе газа хлопает, подшипник трамблера проверь, контакты... Стоит БСЗ,подшыпник проверял норм.В системе зажыгания пересмотрел все,карб отстроили по икс и газоанализатору.всеравно несильно громко но хлопает.Моя думать клапан пригорел. Вот писал, не ленись читать... |
22.7.2011, 20:07
#487
При сбросе газа хлопает, подшипник трамблера проверь, контакты... Стоит БСЗ,подшыпник проверял норм.В системе зажыгания пересмотрел все,карб отстроили по икс и газоанализатору.всеравно несильно громко но хлопает.Моя думать клапан пригорел. Вот писал, не ленись читать... время нету долго читать |
25.7.2011, 15:23
#488
Cумашедшый день.С утра задумал заменить трамплер,который купил заранее
![]() .заменил, думал проверить и выставить зажыгание но машына не завелась, стартер сдох окончательно.Подумав что нести его в ремонт сотый раз, неохота, пошел за новым.Выбрал болгарский DYNAMO ![]() Выкинул с моторного отсека старый стартер установил новый заводить некрутит акб сел датчик показывает 11 вольт,ну шо за нахСнял акб с машыны установил на зарядку жду пока подзарядится |
25.7.2011, 15:42
#489
редукторный стартер ? надо было со столкача завести...
25.7.2011, 15:51
#490
При сбросе газа хлопает, подшипник трамблера проверь, контакты... Стоит БСЗ,подшыпник проверял норм.В системе зажыгания пересмотрел все,карб отстроили по икс и газоанализатору.всеравно несильно громко но хлопает.Моя думать клапан пригорел. Ваакумм опережения зажигания либо клапан зажат выпуск. |
25.7.2011, 17:15
#491
Завел, прокатился, едет совсем по другому прийдется привыкать заново.добавилось плавности прекратился пердеж в глушытель.Вобщем доволен ,завтра еще поставлю АКБ на зарядку малым током и можно експлуатировать.
редукторный стартер ? надо было со столкача завести... Обычный.Толкать ето несолидно, и еще крышку помять могут. |
25.7.2011, 17:32
#492
По чем Динамо?
25.7.2011, 18:40
#493
25.7.2011, 18:43
#494
Шо Акум, шо гена...
25.7.2011, 18:46
#495
Гена у нас самый обычный от 600,а акумы да но они бютжетные и по качеству несильно
28.7.2011, 13:31
#496
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
28.7.2011, 13:46
#497
"Динамо" не считается надежным,лучше уж "Прамо" ИМХО!
28.7.2011, 19:08
#498
Cумашедшый день.С утра задумал заменить трамплер,который купил заранее [ .заменил, думал проверить и выставить зажыгание но машына не завелась, стартер сдох окончательно.Подумав что нести его в ремонт сотый раз, неохота, пошел за новым.Выбрал болгарский DYNAMO ![]() Выкинул с моторного отсека старый стартер установил новый заводить некрутит акб сел датчик показывает 11 вольт,ну шо за нахСнял акб с машыны установил на зарядку жду пока подзарядится А вот теперь снимай это "Динамо" и проверяй затяжку болтов крышки тягового релле..... У меня такой же редукторный стоит с прошлой весны, в начале этого лета болты разболтались и контакт стал плохой - то заводит то нет...... последнее время даж глушить в пробках боялся......., тяговое оказалось неразбороное, протяжка болтов особой пользы не принесла , заводилось как повезет...... пришлось менять..... так у нового реле тож оказались болты недотянуты...... протянул все...... П.С У меня крутил даж при 10 В зимой в -25 |
29.7.2011, 10:12
#499
[/quote]
А вот теперь снимай это "Динамо" и проверяй затяжку болтов крышки тягового релле..... У меня такой же редукторный стоит с прошлой весны, в начале этого лета болты разболтались и контакт стал плохой - то заводит то нет...... последнее время даж глушить в пробках боялся......., тяговое оказалось неразбороное, протяжка болтов особой пользы не принесла , заводилось как повезет...... пришлось менять..... так у нового реле тож оказались болты недотянуты...... протянул все...... П.С У меня крутил даж при 10 В зимой в -25 [/quote] Все резьбовые соединения проверены еще до установки,все затянуто до усрачки,дополнительно промазал резьбу болтов задней крышки фиксатором резьбы.Надеемся на безотказную работу агрегата |
29.7.2011, 10:22
#500
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:00 |
