3 страниц V  < 1 2 3 >
> Скрипы в салоне , устраняем сверчков., как, чем, где.
сообщение 12.6.2011, 21:48
Сообщение #21
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да там лечить то особо нечего , разрывает металл 5-6 мм , страшного ничего только скрип замахаешся искать.
сообщение 15.6.2011, 21:38
Сообщение #22
Проклятье diablo.gif полдня убил,нашел кучу косяков,устранил...сел..еду..как было,так и осталось
и скрип и дребезг))
надо кого то за руль садить-самому вычислять
tetravus
сообщение 5.7.2011, 14:24
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 46600
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2011, 15:26) *
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?act...&pid=395083 может вот это тебе мешает?
Букву Р потерял?
Мне очнь помогло! Огромное спасибо!
XenusDipress
сообщение 18.7.2011, 18:32
Сообщение #24
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Проблема, на ходу слышен скрип со стороны правой передней двери, сегодня ехал и обратил внимание что верхний край двери в районе форточки гуляет вверх вниз на кочках, проверил петли - затянуты как надо, что за **ня такая? (говоря о том, что дверь "гуляет" - речь идет о том, что то увеличивается, то уменьшается зазор между дверью и крышей, дверь как будто вибрирует)
сообщение 18.7.2011, 19:44
Сообщение #25
это у всех так-в большей или меньшей степени,от жесткости кузова зависит.Смажь в левом углу батон литолом и отпишись.
XenusDipress
сообщение 18.7.2011, 20:05
Сообщение #26
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Спасибо за совет, попробую, боюсь, как бы это не стойка лобового стекла dntknw.gif О результатах отпишусь
сообщение 18.7.2011, 22:20
Сообщение #27
Стойку варить надо, отверни уплотнитель двери и увидишь трещину.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...aded&start=
Vodka and bear
сообщение 23.10.2011, 8:55
Сообщение #28
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Не могу понять, думал трос спидометра, смазал полностью, нечего не изменилось, вытащил его вообще из оболочки тоже самое, краник печки проверял, не он, консоль снимал, всё убирал, не помогает, раньше так было, так пошурудил трос спидометра и проходило, а тут не как. Что это может быть?Уже не знаю. При то при переключении, ну или когда не жму газ, этого нет.
Не знал где ещё создать тему.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 23.10.2011, 8:56
евгений1810
сообщение 27.1.2012, 22:27
Сообщение #29
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
и скрип и дребезг))
мне больше повезло, мы нашли эту хрень!!! правая передняя дверь! основное стекло правый верхний угол, поставил дом уплотнитель не помагает(( пальцем придимаешь тищина((
ты постучи по стеклу! сразу услышишь(( как решить проблемму??????
кто что подскажет
а то двери супер больная тема((
Скат
сообщение 28.1.2012, 7:18
Сообщение #30
Пользователь №: 61179
кто что подскажет
Если меняется зазор между дверьми и крышей, то тут тема не дверная. Это кузов "гуляет"! Смотреть начиная от стойки и до усилителя порога.
сообщение 28.1.2012, 9:03
Сообщение #31
Спасибо сказали: 2232 раза
а если петли болтаются????
тогда что дверь не болтается???
Лёха 92
сообщение 6.2.2012, 12:50
Сообщение #32
Из: Семилуки
Пользователь №: 46131
Машина:21061
Цвет:Вишня
Мужики привет. У меня во время движению по ребристой дороге скрипы в стеклах- лобовом, а заднее так вообще болтаеться и дребежит. Думаю резинки с замками поменять, поможет как думаете?
Скат
сообщение 7.2.2012, 6:59
Сообщение #33
Когда закрыта и на ходу - не болтается и уж тем более не скрипит. Если петли раздолбаны, она может постукивать на кочках в районе замка. НО, в данном случае он написал, что петли проверил!
Может и поможет, но мало вероятно. Надо искать причину " от простого к сложному", для начала снять обшивку и проверить стойки на наличие трещин. Если найдешь хоть одну, то замена резинок не поможет.
VAZ2106AM
сообщение 19.2.2012, 15:39
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 64256
Машина:Vaz 2106
Цвет:Гнилая вишня
У меня потрескались стойки от крыши, ходил в сервис сказали можно зделать но это на несколько дней. Это чтоб я потом к ним с вопросами не пришел, Сказали усилят и т.д. но это ненадолго. Вот думаю реально зделать с минимальными затратами или продать авто. Если кто-то сталкивался с подобным или знает как устранить проблему на долгое время обясните что и как делать.
Сообщение отредактировал VAZ2106AM - 19.2.2012, 15:47
сообщение 19.2.2012, 16:04
Сообщение #35
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
С минимальными затратами никак не получится . Здесь нужно полностью кузовшину переваривать . , и не тяп ляп а с опытным кузовщиком .
С минимальными затратами это купить новый кузов .
VAZ2106AM
сообщение 19.2.2012, 16:05
Сообщение #36
Из: Украина
Машина:Vaz 2106
Цвет:Гнилая вишня
я так понял что мне надо прощатся со своей ласточкой и зделать тяп ляп и продать big_boss.gif
lilone89
сообщение 19.2.2012, 16:17
Сообщение #37
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
сообщение 19.2.2012, 16:18
Сообщение #38
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ты у местных кулибиных поинтересуйся , может они тебе крышу со стойками переварят и отделаешся лёгким испугом .
сообщение 19.2.2012, 16:33
Сообщение #39
Усиливать надо все вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=469840 , и еще лет на 10 хватит.
сообщение 19.2.2012, 16:44
Сообщение #40
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Автор хочет с минимальными затратами , и здесь стоит прикинуть стоит ли заморачиватся , сколько денег нужно на востановление потратить ?
Или просто продать подкапить деньжат и купить таз с жевым кузовом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:55
