158 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
rickenbacker360
сообщение 11.7.2011, 23:02
Сообщение #1181
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Да, вчера прочел про 3 и 4 преды, узнал что они За дальний, с утра потеребил, там плавленые)) заменил, дальний загорелся, ближний левая потухла, при помощи товарища был найден дефект предохранителя)) все работает ура!!) clapping.gif
marat1414
сообщение 15.7.2011, 19:14
Сообщение #1182
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
кто сталкивался с таким , постоянно горит предохраниель дальнего света ( за 10-15 минут)
что смотреть в первую очередь?
сообщение 15.7.2011, 22:27
Сообщение #1183
Ставить ножевые.
сообщение 15.7.2011, 23:08
Сообщение #1184
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Пред горит и на левую сторону и на правую? Или на одну из них, и на одну и туже? Лампочки на сколько ватт?
Возможно нарушена изоляция провода в подкапотном на соответствующей стороне, уделить внимание креплениям жгута проводов. Если есть скрутки, то проверить и их. Держатель предохранителя не плавиться?
marat1414
сообщение 16.7.2011, 22:10
Сообщение #1185
Из: Самара
Машина:21065-01
ну как бы когда перегорает пред наступает тьма тьмущая
подрулевой переключатель в режиме ближний работает и ближние горят, в режиме дальнего эффект как от режима выкл )
сообщение 17.7.2011, 18:43
Сообщение #1186
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для дальнего света предусмотрено два предохранителя: один на левую сторону (3-й пред), второй на правую (4-й пред). Перегорают оба сразу? Или что-то не так в проводке или в блоке предохранителей. Осмотри блок на предмет оплавления и замыкания держателей предохранителей в блоке между собой...
Донской
сообщение 18.7.2011, 17:36
Сообщение #1187
Пользователь №: 37793
Цвет:Баклажан
payalnikk,
Все перебрал, прозвонил - все нормально! уже затылок до плеши счесал :) и решил прозвонить сам предохранитель - !!! Он не прозванивается!!! Новый, с виду без каких либо повреждений, всё цельное и без повреждений !!! Я даже и не догадываюсь из какого материала он сделан, но факт остается фактом - это не предохранитель - это диэлектрик "закосивший" на предохранитель.
В общем заменив на нормальный рабочий предохранитель все стало работать как и должно! БОЛЬШОЕ Спасибо всем кто откликнулся!
LadaRacer
сообщение 21.7.2011, 7:48
Сообщение #1188
Из: Украина
Пользователь №: 23320
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток! smile.gif У меня возник такой вопрос. Вчера с другом у которого тоже шестерочка настраивали мне свет. Отрегулировали и ближний и дальний, а потом решили сравнить у кого же всетаки лучше светит. Ближний оказался у меня лучше, а вот дальний у него. Заметили такой прикол, что когда у меня включаешь дальний, то фары ближнего горят, но в разы тусклее, почти как обычные габариты, а вот у него когда загорается дальний, то лампы ближнего света наоборот светят также ярко как при ближнем, а может даже и ярче. Не могу понять в чем прикол. Только что в ближний поставили лампы GE Standard Gold 60/55W, раньше стояли Philips 100/90W и была такая же ситуация.
сообщение 21.7.2011, 21:04
Сообщение #1189
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я бы проверил, не переставил ли у тебя местами, какой-нибудь умник, провода, идущие на нити ближнего (БС) и дальнего света (ДС) во внешних фарах. Если это так, то отрегулировав внешние фары на ближний свет (а на самом деле горит ДС), при переключении на ДС, внешние фары на самом деле переключаются на БС и светят в пол... Заодно проверь массовые провода (черные) на всех фарах...
LadaRacer
сообщение 22.7.2011, 2:01
Сообщение #1190
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Спасибо! Сегодня, или завтра попробую как только доберусь в гараж... в моей машине может быть что угодно, предыдущие хозяева таких чудес, блин, понаделали, запустили ее... что я ничему уже не удивляюсь...
sergei45
сообщение 22.7.2011, 4:28
Сообщение #1191
Пользователь №: 54103
Машина:vaz
тоже были проблеммы с дальним светом, решил просто-на внутрение фары прокинул свои провода и поставил свое реле дальнего света со своим предохранителем, свет стал ярче и в случае отказа на ходу по какой либо причине одной пары фар вторая пара фар все равно работает
android1313
сообщение 24.7.2011, 21:18
Сообщение #1192
Пользователь №: 54424
Цвет:тёмно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Нужна помощь!!!!!!\
У меня проблема с дальнемсветом....Ближний гарит на двух форах...Дальний првые две,а левые две не гарят.....Что такое???????????
(Тёлки ждут)
Сообщение отредактировал android1313 - 24.7.2011, 21:58
sasha86
сообщение 24.7.2011, 21:43
Сообщение #1193
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 9009
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно Синий
Год Выпуска: 1976
Помогите пожалуйста есть проблемы :) Машина ваз 2103.
1.Проблема с Сигналом: сигнал работает но только стоит повернуть ключ зажигания в положение III или даже чучуть повернуть , он сразу же пропадает пока, после такого как ключ достать с замка зажигания все нормально ...
2.Проблема с Ближним Светом. Одна фара горит ярче другой, лампочки одинаковые , отражатели тоже нормальные. По трассе ехать не возможно не чего не видно,фары светят тускло . С дальним все в порядке.
Zeliboba
сообщение 25.7.2011, 13:47
Сообщение #1194
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Ребята решил я заняться электрикой своей машины. От бывшего хозяина достались - отсутствующее освещение салона, багажника, бардачка, подкапотного пространства (оно должно быть?). И вот вчера понял что у меня не хотят гореть габариты без ближнего света, должны? На панели приборов два включателя, видимо один для задней противотуманки? Её нет, вчера снял панель приборов - этот выключатель некуда не подсоединен, видимо прежний хозяин отключил всё нафиг за ненадобностью. Совсем слева ещё один выключатель, если его нажать загорает ближний свет + габариты, если нижний подрулевой переключатель опустить вниз - включается дальний, сколько режимов у этого подрулевого переключателя? У меня получается только вверх и вниз, вкл. выкл. тоесть. Как должны включатся габариты? Читал схемы, вообще нафиг запутался. Противотуманку - ещё попробую найти от неё провода, наверное они должны где то валятся под панелью, потому что под задним бампером провод торчит от неё. + Не хотят работать дворники в прерывистом режиме, это видимо уже другая тема.
rickenbacker360
сообщение 25.7.2011, 17:12
Сообщение #1195
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Подрулевой переключатель в среднем положении это БС, в нижнем ДС, а в самом верху это габариты
Сообщение отредактировал rickenbacker360 - 25.7.2011, 17:12
plyh
сообщение 26.7.2011, 13:23
Сообщение #1196
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
ребят, не работает дальний свет( когда переключаешь на него, гаснет и ближний:( релюшка?
сообщение 26.7.2011, 14:05
Сообщение #1197
При переключении реле под капотом должно щелкать, тихо, значит реле, предохранители проверь.
plyh
сообщение 26.7.2011, 14:08
Сообщение #1198
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
вроде щелкает
UPD: сделали. контакт плохой стал
Сообщение отредактировал plyh - 26.7.2011, 21:37
Zeliboba
сообщение 26.7.2011, 17:48
Сообщение #1199
Цвет:XZ
Не уходит у меня в верхнее положение, даже с усилием, такое ощущение что и не должно.
сообщение 26.7.2011, 23:16
Сообщение #1200
___«Carabinieri»___
Возможно у тебя Нивский подрулевой - двух позиционный, как у SLAVAmazay
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 20:01
