97 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 18.7.2011, 0:43
Сообщение #641
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
размеры 38-43-51
правильно, а теперь посчитай сам: 38 ( то есть суммарный в этом месте- 38*4=152) на каждый цилиндр, 43 (сумма 43*2=86) на два, и 51- обший
Я про то, что суммарного сеченя ниже 51 нет. это я грубо привёл пример- для наглядности. на самом деле надо считать по площади сечения. Но итог от этого не изменится- нигде диаметра ниже 51 не будет.
Boyd
сообщение 18.7.2011, 2:22
Сообщение #642
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Полный выпуск? у тебя не спорт ведь. резонатор и паук становятся идеально без сварки и т.п , а вот резонатор + гусь + банка тут нужна балгарка и сварка.
Купи полный выпуск с инжекторной семерки и будет тебе тишина
Snake101
сообщение 18.7.2011, 9:42
Сообщение #643
Из: г.Мичуринск
Надо бы посмотреть, чем он отличается от нашего
Timon07-j
сообщение 18.7.2011, 9:54
Сообщение #644
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
там штаны другие. вроде как пропускная способность лучше. видимо диаметр увеличили
сообщение 18.7.2011, 10:38
Сообщение #645
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Штаны 2123(с виду тоже самое,но не мерил) и приемная труба 51мм 21073(евро2), либо 21074(евро3),дальше у них идет катализатор(перемычку можно),резонатор и оконечный глушитель обычного диаметра,все увеличение теряется в резонаторе и глушители вот их надо делать(заказывать) 51 мм
Snake101
сообщение 18.7.2011, 10:57
Сообщение #646
Из: г.Мичуринск
Что то сколько не искал, фоток так и не нашёл. есть одно описание. из него следует, что система полностью взаимозаменяема с карбовой за исключением штанов. на инже там катализатор ещё стоит. Диаметры вроде все такие же.
Так... ну допустим, штаны пойдут с инж семёрки. вместо катализатора брать перемычку и на её фланцах делать дальше резонатор...
А если подобрать резонатор по длинне катализатора? есть мысли, от чего встанет?
А вот такой резонатор приладить возможно? это от газели.
вот эти самые инжовые штаны.
сообщение 18.7.2011, 11:13
Сообщение #647
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Родной встанет,но диаметр не тот.
Единственная труба 51мм в инже это приемная после штанов уходящая под машину.
21074 и 21073
Вот щас сфоткал свою:
На таком резонаторе все теряется(конечно теряется на катализаторе) но если без него то на резонаторе
Ага от газели самое то только наверняка гнуть надо много!
Timon07-j
сообщение 18.7.2011, 11:15
Сообщение #648
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
во. я про такие штаны говорил. в принципе получается выпуск 4-1.
а у штанов 21073 выход тоже 51?
а то у 74-х цена совсем не демократичная
Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 11:15
сообщение 18.7.2011, 11:24
Сообщение #649
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
По идеи тоже 51!
Цена конечно да,космическая,мне удалось за 1500 найти,там из-за гофры ценник такой!
Timon07-j
сообщение 18.7.2011, 11:33
Сообщение #650
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хм. тогда такой вариант.
штаны 21073
далее
http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=4192
либо
http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=2211
либо
http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...t&Itemid=35
далее
http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=3244
а к гусаку уже любой подходящий глушитель сваркой)
либо
Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 11:38
сообщение 18.7.2011, 11:38
Сообщение #651
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот это да,отличные варианты.NEX -рулит!!!Хорошая -недорогая фирма!
Timon07-j
сообщение 18.7.2011, 11:42
Сообщение #652
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
по хорошему бы целиковый комплект (вместе с пауком 4-2-1), но у стингера комплект 7500, а у некса один паук около 5)))
а если вариант чисто с гусаком то в конце можно банку от ины повесить
Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 11:42
Snake101
сообщение 18.7.2011, 12:05
Сообщение #653
Из: г.Мичуринск
всё дело упирается в штаны. согнуть самому их почти нереально. Уж слишком близко они от всего там проходят. у нас в городе купить штаны на 51 трубе нереально. Да и ещё, если уж брать штаны, то по-любому из нержавейки. обычных надолго не хватает. а вот дальше собрать выпуск вполне реально. буду думать....
Timon07-j
сообщение 18.7.2011, 12:08
Сообщение #654
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
по ссылкам цены вполне демократичные (кроме пауков). я вот думаю надо померять выходной диаметр штанов 21073.
кстати вычитал сейчас что стандартный коллектор (чугун) растачивается. ох нифига се
либо вообще вот так)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 12:30
Snake101
сообщение 18.7.2011, 12:53
Сообщение #655
Из: г.Мичуринск
Это чем же его точить то надо!!! по моему его хрен что берёт!
И про демократичные цены это ты загнул! цены-- космос. А паук вообще стоит так, как будто он из золота!
Timon07-j
сообщение 18.7.2011, 12:59
Сообщение #656
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
гусь и резонатор\труба без резонатора относительно дешево стоят (500 +1000 грубо). про паук я сказал что космос
если совсем бюджетно, то банку не от ины а скажем такую, самую дешевую
http://nex.su/shop/catalog/element.php?IBL...ELEMENT_ID=2027
берем его, гуся и к сварщику
в качестве оффа. цитата из сообщения Админа с нехувского сайта
Короче, сравнивать выпуск.коллектора 4-2-1 и 4-1 - это примерно как считать одинаковыми механическую и ручную коробку передач.
Это разные детали, во всём.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 13:27
Snake101
сообщение 18.7.2011, 15:54
Сообщение #657
Из: г.Мичуринск
Был в магазине, прикупил вот такую хрень
Народ, как их вставить в тяги??? они вообще несжимаемы! метод в тисках прокатит?
Поделитесь пожалуйста опытом установки полиуриетана!!!
Timon07-j
сообщение 18.7.2011, 15:55
Сообщение #658
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
в принципе как любые. мыло-тиски-втулки-тиски
сколько обошлись?
нашел на одном из форумов
"Для сией операции требуются:
1. Тиски фрезерные большие с широкими губками, специальная конусная
2. Оправка для запресовки втулок, хорошей альтернативой оправки является шарик от подшипника диаметром немного больше самой втулки
3 Фейри
4 Ну и конечно кривизна рук должна быть минимальной
P.S. Не забудь по каталогу посмотреть какие резинки и втулки куда ставятся (Они разные)"
Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.7.2011, 16:04
Snake101
сообщение 18.7.2011, 16:12
Сообщение #659
Из: г.Мичуринск
По полтиннику штука. Я купил две- на пробу. Хочу попробовать собрать регулируемую поперечную тягу. заодно и полиуриетан протестить.
Какие втулки и резинки куда ставятся знаю. не впервой менять. А вот полиуриетан впервые юзаю.
Да, ещё в магазине видел резинки на аммортизаторы, сайлентблоки, резинки на стабилизатор. Кто что может сказать про них???
Snake101
сообщение 19.7.2011, 9:24
Сообщение #660
Из: г.Мичуринск
оказалось довольно не сложно их запихнуть туда. даже я бы сказал проще чем обычные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 12:36
