> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
Сообщение #6101
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
- Enkei   Тазенваген Энкея   11.9.2008, 14:39
- - Enkei   Тимон, я тебя наверное сейчас расстрою, но эту рад...   19.7.2011, 13:54
- - Timon07-j   Кит, я это знаю, так что не испугал))) блин, а дыр...   19.7.2011, 14:02
- - IGORYAN   Все в зеленой изоленте)))Нэ эстэтычно))   19.7.2011, 14:19
- - Enkei   Значит, тебе будет проще ставить впрыск. Игорян, ...   19.7.2011, 14:24
- - Enkei   Отдал мозги Сереге, зальем предварительную прошивк...   21.7.2011, 16:00
|- - Mihon23   Цитата(Enkei @ 21.7.2011, 17:00) Отдал мо...   22.7.2011, 15:59
- - Enkei   Михон, винт качества-винт количества, это все толь...   22.7.2011, 16:10
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 22.7.2011, 17:10) ...Дальш...   23.7.2011, 0:03
|- - Timon07-j   Цитата(Mitka @ 23.7.2011, 1:03) Цитата(En...   23.7.2011, 1:39
- - Enkei   Митьк, я же говорил уже - мне абсолютно некуда езд...   23.7.2011, 10:40
- - Enkei   Итак, вот так сейчас выглядит мой подкапот: Ну и...   27.7.2011, 19:30
- - vampir_   Решетка на стекле смотрится весьма неплохо, хотя я...   27.7.2011, 19:33
- - Enkei   В связи с теснотой подкапота, напоминаю: обменяюсь...   27.7.2011, 19:42
- - vampir_   А ты не думал его перекинуть вправо над стартером?   27.7.2011, 19:44
|- - jamyk   Цитата(vampir_ @ 27.7.2011, 19:44) А ты н...   27.7.2011, 20:20
- - Timon07-j   а если аккум переедет в багажник?) думаю поместитс...   27.7.2011, 19:46
- - Enkei   Думал. Не влазит. Упирается в капот. Единственный ...   27.7.2011, 19:48
- - vampir_   А ты сделай скобы и на них уже вешай бочок, так бу...   27.7.2011, 19:57
- - vampir_   Фольгой обернуть. Да и вообще внутри вода, чтоб та...   27.7.2011, 20:50
- - yanizz   Мое мнение - воткнуть 2-хлитровый с нижним насосом...   27.7.2011, 20:55
|- - Ролакс   Цитата(yanizz @ 27.7.2011, 20:55) Мое мне...   2.8.2011, 0:30
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 2.8.2011, 0:30) Цитата(ya...   2.8.2011, 1:22
- - vampir_   Искал другу распорку на ТАЗ и наткнулся на фотку:   27.7.2011, 22:36
- - Enkei   Так и делают, и так и мы будем делать. Кстати, я ...   27.7.2011, 22:42
- - IGORYAN   Да а что она даст распорка то эта,еще минус свобод...   28.7.2011, 13:23
- - vampir_   Я слышал, что от нее вообще брызговики трескаются   28.7.2011, 13:47
- - Enkei   В общем-то незачем...   28.7.2011, 14:23
- - Enkei   Сижу, думаю, как бы заставить тахометр (ТХ193в) ра...   28.7.2011, 18:30
- - IGORYAN   Есть же где то в темах(у Игоря может) ,как перепая...   28.7.2011, 19:13
- - Enkei   Да про резисторы то я в курсе... и что просто их п...   28.7.2011, 21:15
- - IGORYAN   Если найдешь-отпишись какие и куда вкорячивать,мож...   28.7.2011, 23:15
- - Enkei   Перепаял свой тах под инж. Персональное спасибо Ma...   29.7.2011, 1:19
- - Enkei   Поставил приборину. Тахометр работает хорошо, но, ...   29.7.2011, 15:20
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Enkei @ 29.7.2011, 16:20) Поставил...   29.7.2011, 15:58
|- - Timon07-j   Цитата(OlegVAZ 06 @ 29.7.2011, 16:58) Цит...   29.7.2011, 16:02
- - Enkei   Нет, он просто выше не поднимается. Кстати, вообще...   29.7.2011, 17:34
- - Enkei   Песдец, не едет инжевое ведро. Как холодное - то а...   30.7.2011, 23:26
- - IGORYAN   В чем проблема предполагаемая?ДД не ставил еще?   30.7.2011, 23:42
- - Timon07-j   там что-типа датчика ОЖ на мозги должно быть. дума...   31.7.2011, 0:11
|- - IGORYAN   Цитата(Timon07-j @ 31.7.2011, 1:11) ...   31.7.2011, 0:14
- - Enkei   Да по банану тут датчик ОЖ. Чет тут другое, и скор...   31.7.2011, 1:13
- - Sancho_SP   Опять очевидные вещи говорю - но ведь "холодн...   31.7.2011, 10:23
- - Enkei   Детонации нет. Рискну предположить, что наоборот, ...   31.7.2011, 14:04
- - Sancho_SP   Если переобогощается, то из выхлопной должен черны...   31.7.2011, 17:06
|- - Mihon23   Цитата(Sancho_SP @ 31.7.2011, 18:06) Если...   1.8.2011, 0:12
- - Enkei   Вот и посмотрим. На 90 все нормально, около 100 уж...   1.8.2011, 10:53
|- - Mihon23   Цитата(Enkei @ 1.8.2011, 11:53) Вот и пос...   2.8.2011, 0:15
|- - dikobrazzoff   Цитата(Mihon23 @ 2.8.2011, 1:15) Если вод...   2.8.2011, 18:42
- - IGORYAN   А на моей проводке только карбовая схема,два реле ...   1.8.2011, 11:07
- - Enkei   Да обычное четырехконтактное. Маркировка по хрену.   1.8.2011, 12:21
- - Ролакс   Конечно)вот вчера токо почти с 2000кметрового проб...   2.8.2011, 10:50
- - Enkei   Антифриз, карбоксилатный, дорогущий... Подумали с...   2.8.2011, 11:08
|- - Ролакс   Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 11:08) Пока на к...   2.8.2011, 20:55
- - Enkei   Давление температуру кипения воды поднимет максиму...   2.8.2011, 19:45
|- - dikobrazzoff   Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 20:45) Давление ...   3.8.2011, 18:27
- - Enkei   Вентилятор охлаждения по карбовой схеме! Не от...   2.8.2011, 21:30
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 22:30) Вентилято...   2.8.2011, 21:41
- - Enkei   Как я уже сказал, воткнуть вентилятор по-карбовому...   2.8.2011, 21:45
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 22:45) Как я уже...   2.8.2011, 21:46
- - Enkei   Если движок неадекватно работает на высокой темпер...   2.8.2011, 23:17
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 0:17) Если движо...   2.8.2011, 23:19
- - Enkei   Митьк, плевать я хотел на то, что он там выдает......   3.8.2011, 0:02
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 1:02) А БК мульт...   3.8.2011, 0:24
- - Enkei   Можно. Но слюнки уже текут на электронную приборин...   3.8.2011, 0:33
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 1:33) Можно. Но ...   3.8.2011, 0:35
- - OlegVAZ 06   стоящая приборка!)) дизайн напоминает nfs pro ...   3.8.2011, 17:44
- - Enkei   А эта чем не на шестерку? Как видно по моей теме, ...   3.8.2011, 22:32
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 23:32) А эта чем...   3.8.2011, 22:41
- - Enkei   Плохо представляешь себе масштаб V8 объемом 13л. В...   4.8.2011, 0:02
|- - Timon07-j   Цитата(Enkei @ 4.8.2011, 1:02) V8 объемом...   4.8.2011, 0:13
- - Enkei   На волгарь отлично встает...Для жигулей тоже слишк...   4.8.2011, 0:15
- - Timon07-j   дык там копейка а не волгарь) пля, никак не привык...   4.8.2011, 0:25
- - Enkei   Копейка такая серая и у которой от копейки только ...   4.8.2011, 1:04
- - Timon07-j   она самая (это грунт). правда владелец еще в июле ...   4.8.2011, 1:07
- - Enkei   Да, ребят, подскажите, вот эта выпуклость на днище...   4.8.2011, 1:35
- - IGORYAN   У меня так же,2104 2010 года с такой же,думаю все ...   4.8.2011, 2:05
- - Enkei   А не за него ли у меня пендаль газа цепляется?   4.8.2011, 11:52
- - OlegVAZ 06   А молоток и кувалда не помогут???   4.8.2011, 12:40
- - Enkei   Помогут, разумеется.   4.8.2011, 12:52
- - Enkei   Приехали. Тормоза сколько артачились, а сегодня за...   9.8.2011, 17:54
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Enkei @ 9.8.2011, 18:54) Приехали....   9.8.2011, 18:22
- - Ролакс   Да нормально-сделаеш.. нада было сначала ездить-а ...   9.8.2011, 19:05
- - Господин поручик   ЦитатаИщу новую педаль тормоза. Как раз такая лежи...   9.8.2011, 20:05
- - Ролакс   грузовозоффф..   9.8.2011, 20:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, бери уже такое, чтоб туда не лепить не чего, а...   9.8.2011, 20:21
- - Mitka   Опять, блин, депресняк... Никит, доделай хоть одно...   9.8.2011, 20:36
- - Enkei   Почти все. Нет датчика детонации, нет датчика фаз,...   9.8.2011, 22:29
|- - Ролакс   Цитата(Enkei @ 9.8.2011, 22:29) З.Ы. У Се...   9.8.2011, 22:47
|- - Timon07-j   Цитата(Ролакс @ 9.8.2011, 23:47) 300-400т...   9.8.2011, 23:24
- - IGORYAN   Все приплыли,наигрался....((Да сила воли штука жес...   9.8.2011, 23:19
- - Enkei   с датчика температуры уже фишка скинута бывала - т...   9.8.2011, 23:55
- - Timon07-j   дык надо поставить заведомо исправный) если датчик...   9.8.2011, 23:56
- - Enkei   Чойто?   10.8.2011, 0:42
- - Timon07-j   ну прикинь. если неработающий датчик отрубить - по...   10.8.2011, 0:47
- - Enkei   да Неработающий датчик может иметь обрыв, замыкан...   10.8.2011, 1:22
- - Timon07-j   ну тогда диагностика (чек энджин, насколько помню,...   10.8.2011, 1:46
- - Tolik2402   Ну а как ты хотел Никит? наладку еще никто не отме...   10.8.2011, 5:17
- - dream-03   Тормоза передние клинят. Выкручивай шток вакуумник...   10.8.2011, 10:24
- - IGORYAN   С датчиком детонации не может быть связано?Ведь ес...   10.8.2011, 10:57
- - dagovich   Ну вот не прошло и сто лет как автор темы таки осо...   10.8.2011, 12:27
82 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:15
