266 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Mihailya
сообщение 24.7.2011, 22:17
Сообщение #1261
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Kroy, как вариант, подсос воздуха. Возможен от любого слабо закрученного винтика. У меня основание карба перекашивало и похожая ситуация была
Fidkar
сообщение 24.7.2011, 23:12
Сообщение #1262
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 42284
Машина:Ваз 21061
Добрый вечер всем! помогите пожалуйста, после некоторых болезней карба (это когда набираешь скорость 60 км/ч появляется провал, затем потдергивания), я решил его промыть почистить карб. Затем все стало отлично работать даже при 130 км/ч не хандрил. Но вот 2 дня назад карб не стал держать ХХ, они начали гулять то в сторону прибавления оборотов, то в уменьшения. Ну родственник увидел это дело и решил помочь, он затянул все жиклеры которые я недотянул, и установку доверил мне. И вот тут кадр я обнаружил что потерян Топливный жиклер (со стороны второй камеры) там нет ни самого жиклера, ни херни которая вкручивается туда. в магазине спрашиваю купить поставить все говорят нету, как эту хрень назвать. и стоит ли купить ее в срочном порядке? помогите плиз, срочно машину на ноги надо поставить, и объясните пожалуйста какую основную роль она играет?
карб у меня стоит дааз 2105-1107010-20
она здесь под номером 17
миг
сообщение 24.7.2011, 23:33
Сообщение #1263
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
топливный жиклёр переходной системы вторичной камеры,размер бывает 0,50 или 0,60.
Fidkar
сообщение 24.7.2011, 23:45
Сообщение #1264
Из: Стерлитамак
Машина:Ваз 21061
а если я без нее поезжу ничего не случиться?
Alex899
сообщение 25.7.2011, 0:40
Сообщение #1265
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Воздух пыльный может насосать через карб в двиг,если долго будеш так ездить...
С поиском жиклёра не тяни,поствиш жиклёр,всё будет норм.
Стоит,ищи или на рынке или карб на разборке,ьез этого жиклёра авто нормально ездить НЕ будет...
booBot
сообщение 25.7.2011, 1:11
Сообщение #1266
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На режимах, где должна открываться вторая камера, будет провал. Возможно - вообще и ГДС-2 перестанет работать (если карбюратор до какого-то года выпуска, когда ПС-2 была запитана через ГТЖ-2)...
миг
сообщение 25.7.2011, 7:57
Сообщение #1267
....ну если есть желание спалить машину...
booBot
сообщение 25.7.2011, 10:19
Сообщение #1268
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Каким образом спалить?
миг
сообщение 25.7.2011, 13:11
Сообщение #1269
..вытекании бензина.
Fidkar
сообщение 25.7.2011, 21:02
Сообщение #1270
Из: Стерлитамак
Машина:Ваз 21061
Отмечу бензин не вытекает, оттуда. Проверено опытным путем.
Или второй вариант 2ая камера вообще не работает. umnik2.gif (пока закрутил подходящую заглушку, пока это временно)
booBot
сообщение 25.7.2011, 21:37
Сообщение #1271
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А вот это зря!
Теперь разрежение при открывании ДЗ-2 достигает топливных каналов, и ничем не нормируемое топливо льётся в карбюратор.
Лучше заблокировать ДЗ-2 от открывания.
дениска63
сообщение 26.7.2011, 12:40
Сообщение #1272
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
ребят кто-нибудь ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
двигатель троечный, пробег 52 000 км, стоял родной 7 карб,но поставил 53, суть не в этом. на горячем двигателе после поездки глушишь двигун минут на 10, потом начинаешь заводить, очень плохо заводится, кручу стартером секунд 15, потом заводится, падаюет Х.Х. и глохнет, заводится потом быстро, но глохнет, Х.Х. не держится, если сразу ехать и включаешь нейтралку глохнет сразу, потом либо разгазуешь, либо если ехать постоянно, не включая нетралку, все, обороты в норме. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТь???
а с расходом вообще молчу, 11,5 литров, всю Сызрань изъездил и никто не может сделать расход по норме.
Стиль езды спокойный.
смысл покупать новый карб не вижу, пробовал ставить,кое-как назад в магаз запихал...........
nikoSS
сообщение 26.7.2011, 16:28
Сообщение #1273
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,из за чего может пахнуть в салоне бензином?запах появился с устоновкой седьмого озона,значит виноват карб...визуально все сухо,уровень топлива в норме(проверял несколько раз).что может быть?
Timon07-j
сообщение 26.7.2011, 17:13
Сообщение #1274
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
погнали по пунктам. если прописные истины - не обижайся, мало ли. всегда что-то можно забыть.
шланги - состояние, хомуты. топливопровод не сечет? шланг вентиляции бензобака не забит? при открытии крышки бензобака не пшикает воздухом наружу\внутрь?
могут быть все-таки шланги - когда ставил - нечаянно задел, ну и либо трещина проявилась либо старая разошлась.
далее - плоскость прилегания к коллектору ровная? не веденая? у самого коллектора? прокладки целые - в карбюре, между коллектором и карбюром?
если бенз немного сечет - может быть и сухо. сейчас жарко, двигатель горячий\теплый. небольшие подтекания быстро испаряются. сухо, а запах есть
у меня тоже одно время стоял устойчивый запах. даже зимой. ни подтеков, нифига. все сухо. шланг вентиляции продувал. бесполезно.
запах пропал сам собой после переборки карбюратора, замены прокладок и шлангов под капотом. причина осталась загадкой - видимо что-то из замененного
Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.7.2011, 17:19
nikoSS
сообщение 26.7.2011, 17:49
Сообщение #1275
Цвет:красный
все что находится за капотом-я уверен что все нормально...все прокладки новые,хомуты затянуты.шланг,который от бензонасоа, перед тем как на штуцер одеть обрезал,трещин нет...вот только если где то сечет и испаряеется,как ты говориш-может быть так и есть.только как определить?запах в салоне не сильный,еле уловимый,но есть.
booBot
сообщение 26.7.2011, 17:51
Сообщение #1276
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(дениска63 @ 26.7.2011, 13:40) *
...стоял родной 7 карб,но поставил 53...
а с расходом вообще молчу, 11,5 литров..........
Расхода меньше, чем с ОЗОНом, не добиться. Советую выкинуть этот солекс и вернуть родной - но приведённый в порядок! - ОЗОН.
По поводу трудного запуска на горячую: педаль акселератора при запуске на 1/3 нажимаете?
Timon07-j
сообщение 26.7.2011, 18:20
Сообщение #1277
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Цитата(nikoSS @ 26.7.2011, 18:49) *
все что находится за капотом - я уверен что все нормально... все прокладки новые,хомуты затянуты.шланг, который от бензонасоса, перед тем как на штуцер одеть обрезал, трещин нет... вот только если где то сечет и испаряется, как ты говоришь - может быть так и есть. только как определить? запах в салоне не сильный, еле уловимый,но есть.
а шланг до бензонасоса, который от металлического топливопровода?
вообще микротрещины и тому подобное трудно определить. с шлангами просто - окунуть в ванну и подать давление. с остальным хз как. ХХ устойчивые? а то может правда плоскости (карбюр\коллектор) веденые. на 7-ке просто определить - там вакуумметр (эконометр который). сразу подобные штуки изобличает. хотя по идее еслиб сосало - не пахло бы. сосет ведь внутрь. да и прокладками легкие неровности сглаживает.
что с вентиляцией бензобака?
как вариант - попробовать-таки поменять топливные шланги, желательно фильтр топливный. не затратно, да и случае чего лишним не будет
кстати о фильтре. не треснутый?
Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.7.2011, 18:23
nikoSS
сообщение 26.7.2011, 18:38
Сообщение #1278
Цвет:красный
фильтр целый.стоит инжевый.хх стабилен
Timon07-j
сообщение 26.7.2011, 19:00
Сообщение #1279
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
блин. если все цело - тогда вентиляция бака. больше на ум ничего не приходит
миг
сообщение 26.7.2011, 20:46
Сообщение #1280
...заводится на горячую плохо от жары,создаются паровые пробки.Холостой ход проверь ,сними с электроклапана провод,включи зажигание и присоединяй и отсоединяй,если щелчка нет,то меняй электроклапан.Или выкрути и прочисть жиклёр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:35
