17.12.2010, 11:12
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот так сделал.купил б/у диски.звезда.полностью снял старую краску(это был пипец) Потом отдал их на проверку кривизны.мне их прокотали.дальше я их загрунтовал.в начале кислотным грунтом потом наполнителем.потом вышлефовал.и покрасил серебристой краской.делал сам.но когда крыл лаком я в лак добавил крупное серебро.и эластик добавку.что бы лак был эластичный.получилось класс.когда солнце светит.то зерно в лаке играет.оно крупное и переливается.единственное что мне не нравится если ездить по песку то они блеск теряет.приходится их полировать
28.12.2010, 16:48
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2010 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 41323 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Белые диски на белой машине, я думаю неочень. Мне нравится обычный серебряный, ну или как вариант черно белый контраст. Не скажи. Были серебристые, обычные, я отдал в перекраску. Попросил покрасить вот так... [attachment=30439:Справа.jpg] Разве плохо белые смотрятся на белой машине? А подчеркнуть другим цветом(черным, красным, синим - у кого какая машина) можно любую деталь, например, крышку болтов, как в моём случае. Белые БОМБА!!!! |
16.5.2011, 2:38
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 31.3.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 49108 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Поскольку денег у меня мало на литье (потратьил все на покраску кузова) а свеженькая машинка с ржавыми дисками смотрится не ахти решил я их покрасить!
Очень мне хотелось сделать хромовыми но люди которые пользовались хромовой краской показали что с такой покраской происходит через пол года и лучше ее не использовать! Акрил держался бы долго но он дорогой для такого удовольствия! Выбрал я очень даже дешовый вариант- нитро краску Затраты: 1 банка краски - 35 грн 1 метр 80 наждачки -4 грн 1 Малярная лента - 5 грн 250 г растворителя - 10 грн 1 метр провода - валялся в гараже Итого - 54 грн Вот так выглядели диски ![]() ![]() Сдираем всю краску и наждачкой вышкуриваем ржавчину до блеска! Долго и нудно ну что поделаешь! ![]() Обезжириваем! Спускаем воздух! Ложим колесо на то место где будем красить и обволакиваем в клиенку! Провод загоняем между диском и покрышкой так чтобы он зажимал клиенку и обрезаем ту часть которая в центре! Красим с пульвера! ![]() Может и с кисточки будет хорошо но не могу сказать если кто пробовал думаю скажет! Сушим на солнышке 2-3 часа и можна ставить на место! ![]() ![]() ![]() Радуемся проделанной работой
Сообщение отредактировал motionmax - 16.5.2011, 2:40 |
16.5.2011, 8:04
#44
Отлично)
А грунт не использовался? И в чем отличие нитро краски от других? Я просто не имел дел с краской)) Красить красил, заборы там, буквы нехорошие, а для чего нитро используется - не знаю)) Явно она для автомобилей изначально не предназначалась?))) И как на металле будет деражаться, какой прогноз? ПС. К новым дискам, болты бы новые и колпачки на подшипники ступиц) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 16.5.2011, 10:13 |
16.5.2011, 9:55
#45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот хочу покрасить диски под цвет кузова, металиком , так как краска еще осталась! как держится металик с лаком на дисках?
16.5.2011, 10:27
#46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
я красил балончиком ,если не шеркать и не коцать диски то нече с краской небудет.Вместо ленты использовал 2 куска картона вырезаных кругом.Колеса не спускал просто картон вставлял и всё.Имеется опыт покраски таким способом-3машины
на днях запаску и 2диска лишних покрашу,да одену на них резину. Сообщение отредактировал DGR - 16.5.2011, 10:29 |
16.5.2011, 13:11
#47
Отлично) А грунт не использовался? И в чем отличие нитро краски от других? Я просто не имел дел с краской)) Красить красил, заборы там, буквы нехорошие, а для чего нитро используется - не знаю)) Явно она для автомобилей изначально не предназначалась?))) И как на металле будет деражаться, какой прогноз? ПС. К новым дискам, болты бы новые и колпачки на подшипники ступиц) Грунт не использовал хотя можно было! Нитро краски как и акрил можно дуть с пульвера! Для машин она не предназначена но у меня знакомый свой москвич 2140 ею покрасил с пылесоса и пульвера для побелки! 2 года машинка бегает после этого и ничего! Правде блеск слабенький а так все в порядке я вот хочу покрасить диски под цвет кузова, металиком , так как краска еще осталась! как держится металик с лаком на дисках? Диски в цвет кузова могут и не смотреться! Красить металликом можно но нужно обязательно прогрунтовать а лака наносить оч маленький слой или вообще не наносить потому что будет лущица |
17.5.2011, 17:19
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 16.5.2011 Из: Тула Пользователь №: 51423 Машина:славута,блин.... Цвет:___ Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
ДА А Я ПАРИЛСЯ С БАЛОНЧИКОМ ПЫХТЕЛ А ГРУНТОВАТЬ ТЕБЕ ИХ НЕ ПРИШЛОСЬ???
18.5.2011, 9:59
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
самый простой и бюджетный вариант, на время, конечно - краска по рже Хаммерайт, прекрасная адгезия и держится отлично, много вариантов по цвету. )))
3.6.2011, 8:28
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 52163 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, помогите с выбором краски , хочу покрасить диски , цве
т машины "бежевый" какой цвет будет круто смотреться!!!!
Сообщение отредактировал Vaizen - 3.6.2011, 8:34 |
3.6.2011, 12:11
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Явно она для автомобилей изначально не предназначалась?) Ошибаешься)) "До 1960-х годов в СССР нитроэмали широко применялись в автомобилестроении для окраски кузовов. Для создаваемого ими покрытия характерны очень высокий блеск, превосходная декоративность, приемлемая атмосферостойкость. Позднее, нитроэмали стали применять только для окраски автомобилей представительского класса, так как при качественном нанесении и промежуточной полировке каждого слоя они давали уникальное по внешнему виду «зеркальное» покрытие. В частности, именно так окрашивались все легковые модели ЗиЛ, представительские ГАЗ, а также «Волги» ГАЗ-21 чёрного цвета." |
3.6.2011, 12:11
#52
я вот хочу покрасить диски под цвет кузова, металиком , так как краска еще осталась! как держится металик с лаком на дисках? motionmax Диски в цвет кузова могут и не смотреться! Красить металликом можно но нужно обязательно прогрунтовать а лака наносить оч маленький слой или вообще не наносить потому что будет лущица что значит лущица? как вообще без лака, мне кажется основное в этой покраске покрыть лаком хорошо и хорошим. чтоб был запас на полировку. и лучше предохранял саму краску. Какой лак хороший посоветуете. у меня есть мобихел. Сообщение отредактировал Pruzhina - 3.6.2011, 12:12 |
18.6.2011, 23:44
#53
в прошлом году красил ковку всмпо. грунтовал реофлексом, потом основа и лак mipa акриловый двухкомпонентный. год у отца на машине откатали. все гуд.
уже подготовил к покраске еще одни кованые диски уже себе. сначала буду покрывать реактивным грунтом Body для алюминия, затем грунт Mobihel, основа тоже Mobihel (цвет золотое руно, осталась после покраски какой то тачки) и сверху лак Mipa акриловый. |
23.6.2011, 4:00
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2009 Из: г. Камешково Пользователь №: 23186 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
в прошлом году красил ковку всмпо. грунтовал реофлексом, потом основа и лак mipa акриловый двухкомпонентный. год у отца на машине откатали. все гуд. Красил почти также, грунт Body обычный, Mobihel 202, затем прозрачный лак Mobihel. Неплохо вышло, пол года не коцается пока. Фото: уже подготовил к покраске еще одни кованые диски уже себе. сначала буду покрывать реактивным грунтом Body для алюминия, затем грунт Mobihel, основа тоже Mobihel (цвет золотое руно, осталась после покраски какой то тачки) и сверху лак Mipa акриловый. 1) ![]() 2)
Сообщение отредактировал LiquidManiak - 23.6.2011, 4:04 |
27.6.2011, 16:05
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 45308 Машина:vaz 2106 Цвет:авокадо зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась необходимость почистить диски от старой, вздувшейся краски и ржавчины. Подумав, решил, что пескоструй оптимален в таком случае, но узнав цену: 500руб за диск в среднем по городу- ужоснулся, это при цене новых 700руб...
решил чистить сам но чем? видел тут на форуме метод очистки шпателем и что-то не вдохновил он меня... Покопал в запасах нашлась химия для снятия красски BODY - хорошая вещ!!! Осторожно! Жутко ядовитая хрень! ![]() наносим на поверхность (у меня она была вся ржавая и покрашена двумя слоями краски...) ждем... ждем... ждем.. поверхность вдувается ![]() далее краска снимается легко, механичесски (шпателем, щеткой, и тп) я воспользовался кор-щеткой цена: 62руб и дрелю или шуруповертом (для эксперемента использовал шуруповерт) ![]() ставим щетку, чистим :) ![]() чистим... ![]() получаем езультат! ![]() не доделано еще ) в далнейшем "протравлю" цинкарем всю поверхность и грунтовка с покраской если тема полезная, админы прикрепят в шапку) |
28.6.2011, 21:55
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась необходимость почистить диски от старой, вздувшейся краски и ржавчины. Подумав, решил, что пескоструй оптимален в таком случае, но узнав цену: 500руб за диск в среднем по городу- ужоснулся, это при цене новых 700руб... решил чистить сам но чем? видел тут на форуме метод очистки шпателем и что-то не вдохновил он меня... Покопал в запасах нашлась химия для снятия красски BODY - хорошая вещ!!! Осторожно! Жутко ядовитая хрень! надо тоже такой гадостью попробовать снять краску с дисков, шкуркой и дрелью измучался уже снимать |
17.7.2011, 21:23
#57
Сегодня на рынке порекомендовали вот такую смывку, буду пробовать
спрей Abro |
18.7.2011, 16:46
#58
Покрасил диски ВСМПО в золотистый цвет))) Полный отчет о проделанной работе http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...152231346/#post
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 18.7.2011, 16:47 |
19.7.2011, 15:46
#59
Покрасил диски ВСМПО в золотистый цвет))) Полный отчет о проделанной работе http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...152231346/#post ![]() Зачетно! Смотрю почти у всех компрессора в гараже теперь в моде ....... |
19.7.2011, 16:25
#60
Покрасил диски ВСМПО в золотистый цвет))) Полный отчет о проделанной работе http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...152231346/#post ![]() Зачетно! Смотрю почти у всех компрессора в гараже теперь в моде ....... Спасибо! Компрессор уже лет 15 в гараже и работает частенько. Все таки еще и ремонтом занимаемся. Без него никак. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 19.7.2011, 16:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 1:15 |
