45 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Троит двигатель.
Григорий Череда
сообщение 15.7.2011, 0:32
Сообщение #281
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Цитата(ingaming @ 14.7.2011, 11:57) *
Цитата(Sinegal @ 17.6.2011, 14:54) *
вообше грешим на свечи что они под ХОРОШЕЙ компресией немогут пробить искру... что вы думаете по этому поводу?
как раз наоборот, чем выше комперссия тем сильнее искра
Чем выше компрессия, тем больше возрастает сопротивление искрообразованию на свече.
YaJAROFF
сообщение 15.7.2011, 9:24
Сообщение #282
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно.
Gendos
сообщение 15.7.2011, 10:44
Сообщение #283
Пользователь №: 49142
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
Цитата(tuner @ 14.7.2011, 22:09) *
Gendos
попробуй свечи местами поменять
И свечи местами,и провода местами менял.И новое всё ставил,и сопртивление в бегунке и крышки трамблёров. НУ ВСЁ МЕНЯЛИ С МУЖИКАМИ -один хрен. Вот зазоры не смотрели, ими и займусь на днях. umnik2.gif
Gendos
сообщение 17.7.2011, 17:00
Сообщение #284
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
вот почему движок троил не по детски- клапан выпускной прогорел. ?
Сообщение отредактировал Gendos - 17.7.2011, 19:46
сообщение 17.7.2011, 19:03
Сообщение #285
Тут фото http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry408134
666Immortal666
сообщение 29.7.2011, 22:56
Сообщение #286
Из: Кировск, Лен. обл.
Пользователь №: 19888
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Сделал капиталку, расточил блок, новые поршня, колено и т.п., новый карб, собрал - жутко троит, регулировал и карб и зажигание один фиг. Купил БСЗ, поставил, толку 0. Думал может че с клапанами т.к. голову не трогал вобще. Снял голову опять, притер клапана, поставил все равно троит. Уже запарился все собирать, разбирать, регулировать. Может кто знает, че может быть еще? Мне кажется скорей всего че то с клапанами связано...
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 29.7.2011, 23:50
666Immortal666
сообщение 31.7.2011, 16:54
Сообщение #287
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Хотя надо бы еще трубопровод проверить мож бензин хреново сосет...
DevILL
сообщение 24.8.2011, 20:43
Сообщение #288
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Доброго вечера. Помогите советом, если есть мысли по моей проблеме. boredom.gif
Прочитал тему полностью, но так и не нашел того, мне подойдет. Двигатель 2103. Карбюратор 2105, 1 камера ВЖ 170 ТЖ107 ЖХХ50, 2 камера ВЖ 170 ТЖ162. Зажигание безконтактное, провода ВВ новые, коммутатор рабочий (уже три рабочих), бегунок(тоже три) проверен, воткнута фольга уже. Масса на двиге есть, не дублировал, но существующую протянул от души. Снимал впускной и выпускной коллекторы, менял прокладки, ставил новые шпильки, все протянуто, щелей нет. Снималась клапанная крышка, крышка шестерен КВ и вспомогательных агрегатов, регулировались клапана, цепь ГРМ правда не менялась, поменяны МСК, Отрегулирован уровень в поплавковой камере, настроен карб (смесь). Заводится неплохо где угодно и когда угодно. компрессия 10.5, 10.5, 10.5, 10.2 Масло 10W40, не ест теперь, после замены МСК, бензин 92, прокладки на 76 не стоит.
Проблема в следующем, когда завожу, то пару секунд работает нормально, потом глохнет. И так раза три-четыре, но если не давать падать оборотам и играть пыхдалью газа, то звук такой глухой, пока несколько раз не нажмешь на педаль газа, потом вроде нормально работает просто на подсосе. что такое могет быть? Это раз. Два - если трогаться и ехать при прогреве 50-60 градусов, то при резком нажатии на педаль газа машина снова издает такой же звук, глухой и громкий, при этом движек ревет, но машина дергается как бешаная. Три - постоянно подтраивает двигатель, причем и на прогретом и на холодном, куда смотреть уже не знаю. При разгоне звук глухой и громкий (может и детонация, но вроде не она) а при движении и поддержании скорости все в норме. ХЗ что такое. И последнее, двиг трясется ужасно, раньше такого не было. Но постепенно все больше и больше, теперь заметно даже попой, и по рычагу кпп. раньше слегка шевелился из стороны в сторону, а теперь прям колбасит его. Советы, описанные выше пробовал, но не помогает. dntknw.gif Куда еще что покрутить, помогите, а то уже невмоготу. Извините за много текста, сразу все, но сил уже нету. Заранее большое спасибо.
сообщение 24.8.2011, 20:49
Сообщение #289
Свечи менял?
DevILL
сообщение 24.8.2011, 21:41
Сообщение #290
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.8.2011, 21:49) *
Свечи менял?
Да дважды (трижды, если точнее). Свечки чистые, т.к. новые. Комплект NGK, комплект Brisk, теперь поставил Finwalle. Эффект нулевой. Такое очучение, что работает не шестерочный двигатель, а дизель, причем плюется, с перебоями, попердываниями, и трясется весь как кондрашку подхватил.
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.9.2011, 12:48
Сообщение #291
Проезжающие
в одной теме свою проблему описал ,напишу и здесь. вобщем троит второй цылиндр, свечи ,провода ,бегунок ,крышку трамблера три раза менял и все без изменений. компрессия 13, клапана отрегулированы как надо,метки ГРМ на месте. зажигание стоит БСЖ. езжу на пропане. пробег после капремонта двигателя 3тыс.км. в чем может быть проблема троения второго котла??)
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.9.2011, 21:29
Сообщение #292
Проезжающие
заводится с пол пинка ,в ходу как ракета а на холостых и средних оборотах в глушаке проскакивают ( пых-пых) и движок подтрясевает.) я уже устал искать причину этого пых пых.)) help.gif
сообщение 2.9.2011, 21:36
Сообщение #293
Регулировать карбюратор надо, так избавился от ПЫХ-ПЫХ на холостых.
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.9.2011, 21:41
Сообщение #294
Проезжающие
на бензине не езжу, только на пропане.) редуктор перебрал , первый ,третий и четвертый котел работает отлично а второй троит.)
Сообщение #295
Мандавохи(второго)??
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.9.2011, 21:48
Сообщение #296
Проезжающие
второй цылиндр подтраивает.
сообщение 2.9.2011, 21:50
Сообщение #297
Та не, масло бы горело та и все, тут или клапана, или прокладка коллектора, воздух сосет, или редуктор ......
Ищи подсос воздуха.
Сообщение #298
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.9.2011, 21:48) *
Та не, масло бы горело та и все, тут или клапана, или кольца...
Нет,компрессия отличная..а вот мандавоха-аж бегом может быть..свеча засерается,вот и троит.
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.9.2011, 22:12
Сообщение #299
Проезжающие
че такое мандавоха?))
Ищи подсос воздуха.
понял, буду искать подсос воздуха.)
сообщение 2.9.2011, 22:13
Сообщение #300
мандавошки
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:44
