18.5.2011, 16:17
#41
Конечно попробовать стоит, но магнит будет прилипать к остальным металлическим частям, к тому же не факт что шестерня на дне.
18.5.2011, 17:35
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно попробовать стоит, но магнит будет прилипать к остальным металлическим частям, к тому же не факт что шестерня на дне. ну а если не на дне, а на штатном месте как ее вынуть??????????? может есть смысл через лючок который 6.ю гайками к дну крепиться попробывать вынуть, или может шестерня уже на дне, открутить лючок и даст Бог вытащю??? чо скажите? Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 18.5.2011, 17:36 |
18.5.2011, 17:42
#43
Если шестерня на месте, не удобно, но попробовать можно, только глушак наверное нужно снять (штаны) и подушку коробки открутить с карданом, короче чтобы освободить коробку от всего что сзади, чтобы ее в сторону как-то отвести, ну а там уже смотреть, в отверстие.
Короче на месте определяться, что уже говорить.... Сообщение отредактировал payalnikk - 18.5.2011, 17:42 |
18.5.2011, 17:50
#44
Если шестерня на месте, не удобно, но попробовать можно, только глушак наверное нужно снять (штаны) и подушку коробки открутить с карданом, короче чтобы освободить коробку от всего что сзади, чтобы ее в сторону как-то отвести, ну а там уже смотреть, в отверстие. Короче на месте определяться, что уже говорить.... ищу тех кто сталкивался с проблемой |
23.5.2011, 17:08
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
19.6.2011, 15:53
#46
Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяца, сегодня новый трос сдулся, утром поехал -а спидометр не работает. Залез подтянул рукой, ничего. Купил новый, заменил - спидометр работает. Причина? Фуфловый трос или возможны другие причины?
19.6.2011, 18:40
#47
квадрат стерся.
19.6.2011, 18:48
#48
Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяца, сегодня новый трос сдулся, утром поехал -а спидометр не работает. Залез подтянул рукой, ничего. Купил новый, заменил - спидометр работает. Причина? Фуфловый трос или возможны другие причины? щас ваще в основном новье полное Г продают, надежнее на разборах брать фиатовские детали 70-ых годов |
19.6.2011, 18:50
#49
я старый выстучал
20.6.2011, 12:43
#50
3.7.2011, 12:28
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
купил недавно новый спидометр! работал нормально, потом изредка стрелка стала скокать! А недавно вообще на ноль упала и все, разбираю панель. На разобранной работает, обратно все собираю - опять на нуле. Еще бывало на спидометр надавишь он работает, как будто что то отходит.
на старом такого вообще не бывало! подскажите что делать |
3.7.2011, 15:38
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
DeH, тросик то хорошо прикрутил?без перекосов?
3.7.2011, 16:04
#53
15.7.2011, 14:06
#54
Кароче ребята история повторилась - пришел конец очередному тросику. Стрелка попрыгала под конец и вовсе замерла. Менять каждый месяц тросик - накладно, так что поменять вконце концов, привод? Он что ли трос стирает.
15.7.2011, 15:28
#55
Купить тросик заводской,а не левый,и тогда на 10 лет хватит
15.7.2011, 15:46
#56
А дерганье стрелки от 30 до 45 (и 40км в пике дерганья) как то лечится?Почему такое происходит?
15.7.2011, 17:01
#57
Тросик новый+много литола.
15.7.2011, 17:31
#58
17.7.2011, 14:11
#59
17.7.2011, 18:22
#60
Попробуй зажать конец троса в дрель либо шуруповерт(под машиной который)Включаеш против часовой и смотриш.Если не дергает-привод,если дергает-сам спид(что маловероятно)
если привод,попытайся обжать квадрат,чтоб плотно входил в трос,не поможет-меняй вобще весьма редкий случай,90% трос виноват. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:49 |
