27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
noobaep
сообщение 2.7.2011, 23:51
Сообщение #101
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
да капец, я сегодня в повор не вошёл, на бардюр залез, неужели ни чего нельзя сделать? к тому же редуктор далеко не новый, снял с убитой капейки на чермеде..в право хорошо поварачивает, в лево вообще ппц, спилить ээти ограничители ни как?
сообщение 2.7.2011, 23:58
Сообщение #102
Вот это да... Неужели всё так плохо? Ты сначала посмотри-почему влево недокручивает. Сколько оборотов до упора вправо и влево. Должно быть прим. 2,8 от упора до упора
noobaep
сообщение 3.7.2011, 0:07
Сообщение #103
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
да каких там 2.8, там хотя бы 1.5 было бы, при условии того что руль у меня чуть меньше стокового, ну позже точнее замерю, отпишусь.
Да просто я уже привык к тому, встречку пропускал переехал, на старом бы вошёл, а тут...
noobaep
сообщение 16.7.2011, 23:25
Сообщение #104
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
посмотрел что мешает, именно болты крепления рулевого редуктора к лонжерону, как это исправить?
сообщение 17.7.2011, 8:42
Сообщение #105
Правильно прикручен, гайками к колесу ?
noobaep
сообщение 18.7.2011, 13:12
Сообщение #106
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
вроде наоборот..а есть разница?
сообщение 18.7.2011, 13:30
Сообщение #107
есть..тыж сам написал пару постов назад)))
rasti-sergei001
сообщение 19.7.2011, 19:48
Сообщение #108
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(Nexus_2106 @ 25.6.2010, 10:56) *
Мужики помогите такая проблема. Руль двигается вперед назад вместе с рулевым валом (амплитуда около 1 см.) На ямах сильные удары в руль. Вчера подергал сошку, не стучит, снял редуктор - люфта нету ничего не болтается все вроде нормально. Зажал рулевой вал в тиски, дабы проверить не болтается ли он, в итоги не болтается. Руль подергал вперед назад без редуктора двигается точно также на 1 см примерно. Так и должно быть? Куда копать help.gif
была точно такая трабла,оказалось рулевой вал ходит по шлицам редуктора.затяжка ничего не дала.тогда проточил болгаркой разрез на муфте.зажал,стоит мёртво.проверь.
Цитата(System F @ 27.5.2011, 21:49) *
Здаров ребята! Пожалуйста подскажите, при замене рулевого редуктора надо рулевой вал менять, просто я редуктор рулевой заменил, а вал старый оставил, вот когда руль вверх тянешь он начинает ходить, пример ход вала где то 1 сантиметр, зажимное крепление внизу вала возле редуктора рулевого затянул до упора, а вал все равно ходит, подскажите что делать?
расточи прорезь в муфте и поменяй болт
kolobis
сообщение 22.7.2011, 20:48
Сообщение #109
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите, чего делать. Руль на неровной дороге прыгает вверх - вниз. Болт редуктора чуть ниже поверхности гайки 2мм примерно. Это конец редуктору или другое чего.
сообщение 22.7.2011, 20:59
Сообщение #110
На себя, от себя?
kolobis
сообщение 22.7.2011, 21:03
Сообщение #111
Из: Татарский
Цвет:бел
Вертикально. На себя , от себя нисколько. Мож прокладки регулировочные выкинуть?
сообщение 22.7.2011, 21:08
Сообщение #112
Под панель загляни, пошатай, может там открутились гайки.
kolobis
сообщение 22.7.2011, 21:13
Сообщение #113
Из: Татарский
Цвет:бел
Все закручено капитально, ихомут. Когда купил машину, в редукторе было масла - ноль. Просто так менять тоже неохота.
сообщение 22.7.2011, 21:17
Сообщение #114
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а сам редуктор к лонжерону жестко прикручен? лонжерон не сгнил?
kolobis
сообщение 22.7.2011, 21:22
Сообщение #115
Из: Татарский
Цвет:бел
С внешними болтами - гайками нормально. Как будто подшипники не поджаты в редукторе - предположение.
ProRock
сообщение 24.7.2011, 17:01
Сообщение #116
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Подскажите, масло оттуда как-нить сливается?
vovakh
сообщение 24.7.2011, 18:51
Сообщение #117
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если только боковую крышку ослабить и слить. А так никак.
mik58
сообщение 24.7.2011, 19:31
Сообщение #118
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
denshpak
сообщение 27.7.2011, 16:03
Сообщение #119
Пользователь №: 52571
Цвет:мурен
gпроблема, КТО подскажет, поварачиваю интенсивно рулевое колесо туда сюда, и слышится стук, и стук гдето в редукторе, что делать,
vovakh
сообщение 27.7.2011, 18:05
Сообщение #120
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Отрегулировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 19:30
