15.6.2011, 23:08
#381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если синхроны, то почему передачи работают без проблем зима, весна, осень.? Плохо включается когда очень жарко и долго ездишь по городу! Я думаю, если синхрон подносился(пробег 20 тыс.) то жарило бы все время! У меня было такое, я просто подтянул гайку регулировочную штока сцепления в сторону багажника и стало втыкать нормально |
22.6.2011, 23:37
#382
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 52732 Машина:2107 Цвет:бамбук Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема решена, замена масла не помогла!
Заменили корзину в сборе фирмы LUK, все заработало так, как не работало с завода! Первая влетает как .... и задняя вкл. без треска!!! Кстати на старой корзине и диске сцеп., явных болячек не видно, единственное на корзине внутри где металлический диск, была в одном месте выработка больше чем на всем диске . Да еще, педаль сцепления стала гораздо мягче!!! Сообщение отредактировал SVK1ful - 22.6.2011, 23:48 |
17.7.2011, 1:40
#383
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2010 Из: Уркаина, Днепропетровск Пользователь №: 37464 Машина:21063 Цвет:беж-235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАД-17 "КамаZойл" это писец!
По совету "литть-ттока-тад17! Слил. Жиденькое, черненькое, видать всю грязь и за одно остатки старой присадки отмыло :) |
26.7.2011, 15:42
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 20482 Машина:ВАЗ -21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите трансмисионка полусинтетика Castrol 75*90 450руб за литр GL4/GL 5 Что о ней можете сказать хотел залить shell но его нигде нету а тут дают зуб что кастрол не паленый ну и магазин у нас этот авторитетом пользуется.
26.7.2011, 17:06
#385
Залил MOL 85w-140 .все отлично доволен.
28.7.2011, 11:17
#386
Ребят подскажите трансмисионка полусинтетика Castrol 75*90 450руб за литр GL4/GL 5 Что о ней можете сказать хотел залить shell но его нигде нету а тут дают зуб что кастрол не паленый ну и магазин у нас этот авторитетом пользуется. Вопрос остается открытим искать Shell или все таки купить кастрол и не мучаться ))))) |
28.7.2011, 13:48
#387
Ребят подскажите трансмисионка полусинтетика Castrol 75*90 450руб за литр GL4/GL 5 Что о ней можете сказать хотел залить shell но его нигде нету а тут дают зуб что кастрол не паленый ну и магазин у нас этот авторитетом пользуется. Вопрос остается открытим искать Shell или все таки купить кастрол и не мучаться ))))) Ответьте кто нибудь сегодня надо купить )))) |
28.7.2011, 14:09
#388
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 21361 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите трансмисионка полусинтетика Castrol 75*90 450руб за литр GL4/GL 5 Что о ней можете сказать хотел залить shell но его нигде нету а тут дают зуб что кастрол не паленый ну и магазин у нас этот авторитетом пользуется. Вопрос остается открытим искать Shell или все таки купить кастрол и не мучаться ))))) Ответьте кто нибудь сегодня надо купить )))) Я себе заливал вот это масло http://avtopasker.ru/goods/28107.htm |
28.7.2011, 15:47
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.7.2011 Из: Чита Пользователь №: 54366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше у меня было в коробке и мосту залито ТАД-17. после первой же зимы поменял,
пока редуктор с коробкой не раскрутятся передачи путем не включались да и ехать путем не хотела. Залил синтетику Росснефть, и никаких проблем. две зимы уже езжу все ок! |
30.7.2011, 1:08
#390
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
В коробас залил Liqui Moly - Getriebeoil (GL-4) 80W http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=268&like_name=1, а в мост - Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=416&like_name=1. До этого было тад 17 везде. При заводе на нейтралке тазик все хотел куда то уехать вперед. Передачи включались по тяжелее. После замены масла с промывкой(не стал мучаться, промывал моторным провычным маслом, хотя над было все по библии делать, т.е керосином) где то через 300 км появились вибрации(думаю что от кардана при 35-40 км/ч) нормальные такие и гул в мосту после 60. При резком нажатии на педаль газа, а так же после ее отпускания - громкий металлический звук. Все таки я думаю, что это не из-за замены масла, а из-за старости авто.
Обороты двигателя упали на 200, раньше я ехал четко при 60 км/ч на 3 передачи обороты были 3000, а после замены - 2800. Так же искал Shell'овскую трансмисионку, но не где не нашел, а в столицу не охото было ехать. Советую лить в коробас GL-4, а в мост GL-5. Как я понял GL-4 не "съедает" сихронизаторы в коробасе, но губителен для шестерен. А GL-5 - самое то в мост. Залил минералку, т.к она лучше всего для сальников(т.е. не дает протечки через них) Сообщение отредактировал dementr - 30.7.2011, 1:14 |
31.7.2011, 0:19
#391
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробку можно лить и GL-5, в мост обязательно GL-5.
GL-4 не губителен для косозубых шестеренок, но не отвечает нормам для гипоидных передач. Обороты двигателя поменялись при той же скорости - это произошло изменение передаточного числа? |
31.7.2011, 18:17
#392
Командир, я передатачные числа не менял, я написал какий последствия произошли при смене масла. Либо тахометр - врет.
Сообщение отредактировал dementr - 31.7.2011, 18:19 |
31.7.2011, 21:23
#393
4.8.2011, 11:47
#394
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Итак, слил я трижды клятый ЛукОйл и залил свежего маслица - PETRO-CANADA TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90
По ощущениям - снизилась общая вибрация трансмиссии, в частности вибрация раздатки на 2й передаче между скоростью 15-25 км\ч., стал адекватно работать синхронизатор четвертой передачи - переключение без хруста. Ну и накат порадовал :) Цена, кстати, 875 руб за 4х литровую баклашку.. |
15.8.2011, 20:02
#395
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Итак, слил я трижды клятый ЛукОйл и залил свежего маслица - PETRO-CANADA TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 Сделал также в коробку и редуктор, был лукойл тм-5 полусинь. Разницы не заметил особо... Но вроде ниче так, контора серьезная и самое главное в моем городе есть офиц представитель. По цене чуть дороже лукойла так что нафиг его надо... масло маде ин канада. Думаю и моторку ихнюю взять на зиму 5в-40. П.С. Катаюсь второй день. Эмоции очень положительные, передачи четче втыкаются, эффект просто пришел не сразу а после сотни км... Шум хз меньше больше, но маслице мне нравитца рекомендую!!! Сообщение отредактировал Alex995 - 17.8.2011, 23:51 |
21.8.2011, 17:43
#396
залил по весне в круг лукоил минералку 80w90
как думаете оставлять в зиму? или по жиже заливать?? |
21.8.2011, 18:02
#397
22.8.2011, 23:26
#398
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
залил по весне в круг лукоил минералку 80w90 как думаете оставлять в зиму? или по жиже заливать?? А как часто ты собираешься менять трансмиссионное масло? Всем доброй ночи! Более менее я определился что буду лить в кпп и в мост - это GL5 75w90 п/с что нибудь подороже! p.s. Вопрос! Машину купил недавно,проехал около 2.000км и заметил потеки масла в районе слива кпп и в районе картера двигателя! Так что мне теперь делать - поменять масло или нужно новую прокладку менять,и гайки все подтянуть! Или на СТО ехать! по-мо-ги-те, срочно! Извиняюсь,если не в тему! СпасиБог! ;) |
23.8.2011, 10:50
#399
Попробуй подтянуть пробки для начала, потом обязательно сапуны проверь на коробке и мосту. На коробке там руку суешь в щель между правой частью коробки и кузовом в районе где сцепа стоит и там сверху нащупаешь сапун. Покрути его и понажимай, на мосту также. 75в-90 обычно не течет, если сальники нормальные, а отпотевания масла это нормальное явление, так что забей. Вот если увидишь что капли висят мазни их пальцем и понюхай, если трансмиссия, то менять сальники или масло гуще лить...
23.8.2011, 12:33
#400
Попробуй подтянуть пробки для начала, потом обязательно сапуны проверь на коробке и мосту. На коробке там руку суешь в щель между правой частью коробки и кузовом в районе где сцепа стоит и там сверху нащупаешь сапун. Покрути его и понажимай, на мосту также. 75в-90 обычно не течет, если сальники нормальные, а отпотевания масла это нормальное явление, так что забей. Вот если увидишь что капли висят мазни их пальцем и понюхай, если трансмиссия, то менять сальники или масло гуще лить... Ура-ура-у-р-а!!!Выражаю огромнейшую Благодарность тебе Аlехх за конкретный ответ! Спасибо,хоть теперь легче как-то на душе стало,а то весь в думках был! Посмотрю седня все сапуны и.т.д. Купил седня ТНК 75w90 п/с GL-5 (4литровая канистра за 1150р) буду лить и в мост и в кпп |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 8:21 |
