408 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 31.7.2011, 14:04
Сообщение #6141
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Детонации нет. Рискну предположить, что наоборот, переобогащается. Че-то там мы с Вандалом нахимичили...
Sancho_SP
сообщение 31.7.2011, 17:06
Сообщение #6142
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Если переобогощается, то из выхлопной должен черный дым валить. Есть такой симптом?
Но, вообще, с чего ему переобогощаться-то? Для прогрева обогощается, а на горячую обедняется. Логично будет если смесь изначально очень бедная, но в режиме прогрева обогощается до достаточной.
Кстати, а какой там принцип датчика температуры? Измеряет точное значение, или только два положения, как у термодатчика вентилятора?
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 31.7.2011, 17:07
Mihon23
сообщение 1.8.2011, 0:12
Сообщение #6143
Из: Курск
Пользователь №: 26710
Машина:21083i
По идее он должен богатую смесь при холодном запуске ПЛАВНО обеднять вплоть до рабочих 95-100 градусов. Если он нерабочий то мозгам просто нет данных о состоянии мотора и норм работы не будет никогда. Инж это не менее нежный организм чем карб smile.gif
сообщение 1.8.2011, 10:53
Сообщение #6144
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот и посмотрим. На 90 все нормально, около 100 уже не тянет вообще. Греется до 100 она, когда стою в очереди. Перекину вентилятор на карбовую схему, посмотрим тогда.
сообщение 1.8.2011, 11:07
Сообщение #6145
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А на моей проводке только карбовая схема,два реле всего.На бензонасос какое реле ставится 904. ... -10 ?А то мое при крушение умерло))
сообщение 1.8.2011, 12:21
Сообщение #6146
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да обычное четырехконтактное. Маркировка по хрену.
Mihon23
сообщение 2.8.2011, 0:15
Сообщение #6147
Из: Курск
Машина:21083i
а у тебя тосол? В стоковой прошивке темп включения винта 105 градусов. Если вода то как раз под 100 начинается нихитрый процесс бурления и выкипания smile.gif
сообщение 2.8.2011, 0:30
Сообщение #6148
Цитата(yanizz @ 27.7.2011, 20:55) *
Мое мнение - воткнуть 2-хлитровый с нижним насосом и не париться с лишними кронштейнами и дырками в брызговиках. Хватает его и так за глаза на неделю, нафига лишнюю тяжесть таскать спереди)
не знаю..с прошлого лета не доливал еще(2л)..мож экономичный попался)) dntknw.gif
сообщение 2.8.2011, 1:22
Сообщение #6149
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Мишь, а ты им пользоваться, хоть изредка, не пробовал?))))
сообщение 2.8.2011, 10:50
Сообщение #6150
Конечно)вот вчера токо почти с 2000кметрового пробега приехал,мошки на стекле еще в жизни не видел стоко,мыл постоянно.
у меня там еще какой то автошампунь добавлен для стекол,хватает один/два раза нажать.
сообщение 2.8.2011, 11:08
Сообщение #6151
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Антифриз, карбоксилатный, дорогущий...
Подумали с Серегой. Пока на карбовую схему, потом мозгами временно махнемся - у него тож я7.2, но 21067 - должны поадекватнее работать.
сообщение 2.8.2011, 18:42
Сообщение #6152
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А как же про давление в системе ОЖ? Забыли...
сообщение 2.8.2011, 19:45
Сообщение #6153
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Давление температуру кипения воды поднимет максимум до 110-115. Оно там не очень то большое...
сообщение 2.8.2011, 20:55
Сообщение #6154
сообщение 2.8.2011, 21:30
Сообщение #6155
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вентилятор охлаждения по карбовой схеме! Не от мозгов а от датчика в радиаторе. Делов - 7 минут, 4 на перекур, 3 - на перетык проводов.
сообщение 2.8.2011, 21:41
Сообщение #6156
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А смысл? В мозгах температуру включения пропелятора нельзя разве изменить?
сообщение 2.8.2011, 21:45
Сообщение #6157
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Как я уже сказал, воткнуть вентилятор по-карбовому - дело на 3 минуты. А поменять температуру включения - ждать полнедели, пока Серега не будет нигде работать, час езды туда, час всякоразной калибровки, час езды обратно. Выводы?
Определенно, это временная мера. Когда будет проводить чистовую настройку - сделаем нормально. А пока что это выход.
сообщение 2.8.2011, 21:46
Сообщение #6158
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вывод один - делать как положено... ))
сообщение 2.8.2011, 23:17
Сообщение #6159
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если движок неадекватно работает на высокой температуре, то в принципе, самый простой путь - не лопатить over9000 параметров в чрезмерно усложненных мозгах Я7.2, а тупо не дать движку до этой температуры разогреваться. Сейчас снял фишку с датчика температуры(на инжах при этом вентилятор постоянно молотит), и пропал тупняк - ездить можно.
сообщение 2.8.2011, 23:19
Сообщение #6160
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно и так, но контроллер будет давать ошибку... На БК мультитроникс есть возможность регулировать темп. включения вентилятора...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.8.2011, 23:21
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:48
