31.7.2011, 14:04
#6141
Детонации нет. Рискну предположить, что наоборот, переобогащается. Че-то там мы с Вандалом нахимичили...
31.7.2011, 17:06
#6142
Если переобогощается, то из выхлопной должен черный дым валить. Есть такой симптом?
Но, вообще, с чего ему переобогощаться-то? Для прогрева обогощается, а на горячую обедняется. Логично будет если смесь изначально очень бедная, но в режиме прогрева обогощается до достаточной. Кстати, а какой там принцип датчика температуры? Измеряет точное значение, или только два положения, как у термодатчика вентилятора? Сообщение отредактировал Sancho_SP - 31.7.2011, 17:07 |
1.8.2011, 0:12
#6143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если переобогощается, то из выхлопной должен черный дым валить. Есть такой симптом? Но, вообще, с чего ему переобогощаться-то? Для прогрева обогощается, а на горячую обедняется. Логично будет если смесь изначально очень бедная, но в режиме прогрева обогощается до достаточной. Кстати, а какой там принцип датчика температуры? Измеряет точное значение, или только два положения, как у термодатчика вентилятора? По идее он должен богатую смесь при холодном запуске ПЛАВНО обеднять вплоть до рабочих 95-100 градусов. Если он нерабочий то мозгам просто нет данных о состоянии мотора и норм работы не будет никогда. Инж это не менее нежный организм чем карб |
1.8.2011, 10:53
#6144
Вот и посмотрим. На 90 все нормально, около 100 уже не тянет вообще. Греется до 100 она, когда стою в очереди. Перекину вентилятор на карбовую схему, посмотрим тогда.
1.8.2011, 11:07
#6145
А на моей проводке только карбовая схема,два реле всего.На бензонасос какое реле ставится 904. ... -10 ?А то мое при крушение умерло))
1.8.2011, 12:21
#6146
Да обычное четырехконтактное. Маркировка по хрену.
2.8.2011, 0:15
#6147
Вот и посмотрим. На 90 все нормально, около 100 уже не тянет вообще. Греется до 100 она, когда стою в очереди. Перекину вентилятор на карбовую схему, посмотрим тогда. а у тебя тосол? В стоковой прошивке темп включения винта 105 градусов. Если вода то как раз под 100 начинается нихитрый процесс бурления и выкипания |
2.8.2011, 0:30
#6148
2.8.2011, 1:22
#6149
Мое мнение - воткнуть 2-хлитровый с нижним насосом и не париться с лишними кронштейнами и дырками в брызговиках. Хватает его и так за глаза на неделю, нафига лишнюю тяжесть таскать спереди) не знаю..с прошлого лета не доливал еще(2л)..мож экономичный попался)) Мишь, а ты им пользоваться, хоть изредка, не пробовал?)))) |
2.8.2011, 10:50
#6150
Конечно)вот вчера токо почти с 2000кметрового пробега приехал,мошки на стекле еще в жизни не видел стоко,мыл постоянно.
у меня там еще какой то автошампунь добавлен для стекол,хватает один/два раза нажать. |
2.8.2011, 11:08
#6151
Антифриз, карбоксилатный, дорогущий...
Подумали с Серегой. Пока на карбовую схему, потом мозгами временно махнемся - у него тож я7.2, но 21067 - должны поадекватнее работать. |
2.8.2011, 18:42
#6152
2.8.2011, 19:45
#6153
Давление температуру кипения воды поднимет максимум до 110-115. Оно там не очень то большое...
2.8.2011, 20:55
#6154
2.8.2011, 21:30
#6155
Вентилятор охлаждения по карбовой схеме! Не от мозгов а от датчика в радиаторе. Делов - 7 минут, 4 на перекур, 3 - на перетык проводов.
2.8.2011, 21:41
#6156
2.8.2011, 21:45
#6157
Как я уже сказал, воткнуть вентилятор по-карбовому - дело на 3 минуты. А поменять температуру включения - ждать полнедели, пока Серега не будет нигде работать, час езды туда, час всякоразной калибровки, час езды обратно. Выводы?
Определенно, это временная мера. Когда будет проводить чистовую настройку - сделаем нормально. А пока что это выход. |
2.8.2011, 21:46
#6158
2.8.2011, 23:17
#6159
Если движок неадекватно работает на высокой температуре, то в принципе, самый простой путь - не лопатить over9000 параметров в чрезмерно усложненных мозгах Я7.2, а тупо не дать движку до этой температуры разогреваться. Сейчас снял фишку с датчика температуры(на инжах при этом вентилятор постоянно молотит), и пропал тупняк - ездить можно.
2.8.2011, 23:19
#6160
Если движок неадекватно работает на высокой температуре, то в принципе, самый простой путь - не лопатить over9000 параметров в чрезмерно усложненных мозгах Я7.2, а тупо не дать движку до этой температуры разогреваться. Сейчас снял фишку с датчика температуры(на инжах при этом вентилятор постоянно молотит), и пропал тупняк - ездить можно. Можно и так, но контроллер будет давать ошибку... На БК мультитроникс есть возможность регулировать темп. включения вентилятора... Сообщение отредактировал Mitka - 2.8.2011, 23:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:35 |
