11.9.2008, 14:39
#6101
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
Актуальная конфигурация: Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113. Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток. Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108. Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие. Эволюция: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Салон: ![]() ![]() ![]() ![]() Текущий подкапот: ![]() Таз как есть надоел. Да быть экстриму =) Планы: Неопределенные. Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34 |
Enkei Тазенваген Энкея 11.9.2008, 14:39
Enkei Тимон, я тебя наверное сейчас расстрою, но эту рад... 19.7.2011, 13:54
Timon07-j Кит, я это знаю, так что не испугал)))
блин, а дыр... 19.7.2011, 14:02
IGORYAN Все в зеленой изоленте)))Нэ эстэтычно)) 19.7.2011, 14:19
Enkei Значит, тебе будет проще ставить впрыск.
Игорян, ... 19.7.2011, 14:24
Enkei Отдал мозги Сереге, зальем предварительную прошивк... 21.7.2011, 16:00
Mihon23 Цитата(Enkei @ 21.7.2011, 17:00) Отдал мо... 22.7.2011, 15:59
Enkei Михон, винт качества-винт количества, это все толь... 22.7.2011, 16:10
Mitka Цитата(Enkei @ 22.7.2011, 17:10) ...Дальш... 23.7.2011, 0:03
Timon07-j Цитата(Mitka @ 23.7.2011, 1:03) Цитата(En... 23.7.2011, 1:39
Enkei Митьк, я же говорил уже - мне абсолютно некуда езд... 23.7.2011, 10:40
Enkei Итак, вот так сейчас выглядит мой подкапот:
Ну и... 27.7.2011, 19:30
vampir_ Решетка на стекле смотрится весьма неплохо, хотя я... 27.7.2011, 19:33
Enkei В связи с теснотой подкапота, напоминаю: обменяюсь... 27.7.2011, 19:42
vampir_ А ты не думал его перекинуть вправо над стартером? 27.7.2011, 19:44
jamyk Цитата(vampir_ @ 27.7.2011, 19:44) А ты н... 27.7.2011, 20:20
Timon07-j а если аккум переедет в багажник?) думаю поместитс... 27.7.2011, 19:46
Enkei Думал. Не влазит. Упирается в капот. Единственный ... 27.7.2011, 19:48
vampir_ А ты сделай скобы и на них уже вешай бочок, так бу... 27.7.2011, 19:57
vampir_ Фольгой обернуть. Да и вообще внутри вода, чтоб та... 27.7.2011, 20:50
yanizz Мое мнение - воткнуть 2-хлитровый с нижним насосом... 27.7.2011, 20:55
Ролакс Цитата(yanizz @ 27.7.2011, 20:55) Мое мне... 2.8.2011, 0:30
sedoy Цитата(Ролакс @ 2.8.2011, 0:30) Цитата(ya... 2.8.2011, 1:22
vampir_ Искал другу распорку на ТАЗ и наткнулся на фотку: 27.7.2011, 22:36
Enkei Так и делают, и так и мы будем делать.
Кстати, я ... 27.7.2011, 22:42
IGORYAN Да а что она даст распорка то эта,еще минус свобод... 28.7.2011, 13:23
vampir_ Я слышал, что от нее вообще брызговики трескаются 28.7.2011, 13:47
Enkei В общем-то незачем... 28.7.2011, 14:23
Enkei Сижу, думаю, как бы заставить тахометр (ТХ193в) ра... 28.7.2011, 18:30
IGORYAN Есть же где то в темах(у Игоря может) ,как перепая... 28.7.2011, 19:13
Enkei Да про резисторы то я в курсе... и что просто их п... 28.7.2011, 21:15
IGORYAN Если найдешь-отпишись какие и куда вкорячивать,мож... 28.7.2011, 23:15
Enkei Перепаял свой тах под инж. Персональное спасибо Ma... 29.7.2011, 1:19
Enkei Поставил приборину. Тахометр работает хорошо, но, ... 29.7.2011, 15:20
OlegVAZ 06 Цитата(Enkei @ 29.7.2011, 16:20) Поставил... 29.7.2011, 15:58
Timon07-j Цитата(OlegVAZ 06 @ 29.7.2011, 16:58) Цит... 29.7.2011, 16:02
Enkei Нет, он просто выше не поднимается. Кстати, вообще... 29.7.2011, 17:34
Enkei Песдец, не едет инжевое ведро. Как холодное - то а... 30.7.2011, 23:26
IGORYAN В чем проблема предполагаемая?ДД не ставил еще? 30.7.2011, 23:42
Timon07-j там что-типа датчика ОЖ на мозги должно быть. дума... 31.7.2011, 0:11
IGORYAN Цитата(Timon07-j @ 31.7.2011, 1:11) ... 31.7.2011, 0:14
Enkei Да по банану тут датчик ОЖ. Чет тут другое, и скор... 31.7.2011, 1:13
Sancho_SP Опять очевидные вещи говорю - но ведь "холодн... 31.7.2011, 10:23
Enkei Детонации нет. Рискну предположить, что наоборот, ... 31.7.2011, 14:04
Sancho_SP Если переобогощается, то из выхлопной должен черны... 31.7.2011, 17:06
Mihon23 Цитата(Sancho_SP @ 31.7.2011, 18:06) Если... 1.8.2011, 0:12
Enkei Вот и посмотрим. На 90 все нормально, около 100 уж... 1.8.2011, 10:53
Mihon23 Цитата(Enkei @ 1.8.2011, 11:53) Вот и пос... 2.8.2011, 0:15
dikobrazzoff Цитата(Mihon23 @ 2.8.2011, 1:15) Если вод... 2.8.2011, 18:42
IGORYAN А на моей проводке только карбовая схема,два реле ... 1.8.2011, 11:07
Enkei Да обычное четырехконтактное. Маркировка по хрену. 1.8.2011, 12:21
Ролакс Конечно)вот вчера токо почти с 2000кметрового проб... 2.8.2011, 10:50
Enkei Антифриз, карбоксилатный, дорогущий...
Подумали с... 2.8.2011, 11:08
Ролакс Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 11:08) Пока на к... 2.8.2011, 20:55
Enkei Давление температуру кипения воды поднимет максиму... 2.8.2011, 19:45
dikobrazzoff Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 20:45) Давление ... 3.8.2011, 18:27
Enkei Вентилятор охлаждения по карбовой схеме! Не от... 2.8.2011, 21:30
Mitka Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 22:30) Вентилято... 2.8.2011, 21:41
Enkei Как я уже сказал, воткнуть вентилятор по-карбовому... 2.8.2011, 21:45
Mitka Цитата(Enkei @ 2.8.2011, 22:45) Как я уже... 2.8.2011, 21:46
Enkei Если движок неадекватно работает на высокой темпер... 2.8.2011, 23:17
Mitka Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 0:17) Если движо... 2.8.2011, 23:19
Enkei Митьк, плевать я хотел на то, что он там выдает...... 3.8.2011, 0:02
Mitka Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 1:02) А БК мульт... 3.8.2011, 0:24
Enkei Можно. Но слюнки уже текут на электронную приборин... 3.8.2011, 0:33
Mitka Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 1:33) Можно. Но ... 3.8.2011, 0:35
OlegVAZ 06 стоящая приборка!)) дизайн напоминает nfs pro ... 3.8.2011, 17:44
Enkei А эта чем не на шестерку? Как видно по моей теме, ... 3.8.2011, 22:32
OlegVAZ 06 Цитата(Enkei @ 3.8.2011, 23:32) А эта чем... 3.8.2011, 22:41
Enkei Плохо представляешь себе масштаб V8 объемом 13л. В... 4.8.2011, 0:02
Timon07-j Цитата(Enkei @ 4.8.2011, 1:02) V8 объемом... 4.8.2011, 0:13
Enkei На волгарь отлично встает...Для жигулей тоже слишк... 4.8.2011, 0:15
Timon07-j дык там копейка а не волгарь)
пля, никак не привык... 4.8.2011, 0:25
Enkei Копейка такая серая и у которой от копейки только ... 4.8.2011, 1:04
Timon07-j она самая (это грунт). правда владелец еще в июле ... 4.8.2011, 1:07
Enkei Да, ребят, подскажите, вот эта выпуклость на днище... 4.8.2011, 1:35
IGORYAN У меня так же,2104 2010 года с такой же,думаю все ... 4.8.2011, 2:05
Enkei А не за него ли у меня пендаль газа цепляется? 4.8.2011, 11:52
OlegVAZ 06 А молоток и кувалда не помогут??? 4.8.2011, 12:40
Enkei Помогут, разумеется. 4.8.2011, 12:52
Enkei Приехали. Тормоза сколько артачились, а сегодня за... 9.8.2011, 17:54
OlegVAZ 06 Цитата(Enkei @ 9.8.2011, 18:54) Приехали.... 9.8.2011, 18:22
Ролакс Да нормально-сделаеш..
нада было сначала ездить-а ... 9.8.2011, 19:05
Господин поручик ЦитатаИщу новую педаль тормоза.
Как раз такая лежи... 9.8.2011, 20:05
Ролакс грузовозоффф.. 9.8.2011, 20:12
ROMAN KIROVOGRAD Да, бери уже такое, чтоб туда не лепить не чего, а... 9.8.2011, 20:21
Mitka Опять, блин, депресняк... Никит, доделай хоть одно... 9.8.2011, 20:36
Enkei Почти все. Нет датчика детонации, нет датчика фаз,... 9.8.2011, 22:29
Ролакс Цитата(Enkei @ 9.8.2011, 22:29) З.Ы. У Се... 9.8.2011, 22:47
Timon07-j Цитата(Ролакс @ 9.8.2011, 23:47) 300-400т... 9.8.2011, 23:24
IGORYAN Все приплыли,наигрался....((Да сила воли штука жес... 9.8.2011, 23:19
Enkei с датчика температуры уже фишка скинута бывала - т... 9.8.2011, 23:55
Timon07-j дык надо поставить заведомо исправный)
если датчик... 9.8.2011, 23:56
Enkei Чойто? 10.8.2011, 0:42
Timon07-j ну прикинь. если неработающий датчик отрубить - по... 10.8.2011, 0:47
Enkei да
Неработающий датчик может иметь обрыв, замыкан... 10.8.2011, 1:22
Timon07-j ну тогда диагностика (чек энджин, насколько помню,... 10.8.2011, 1:46
Tolik2402 Ну а как ты хотел Никит? наладку еще никто не отме... 10.8.2011, 5:17
dream-03 Тормоза передние клинят. Выкручивай шток вакуумник... 10.8.2011, 10:24
IGORYAN С датчиком детонации не может быть связано?Ведь ес... 10.8.2011, 10:57
dagovich Ну вот не прошло и сто лет как автор темы таки осо... 10.8.2011, 12:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 9:43 |
