56 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 19.6.2011, 15:11
Сообщение #501
только стартер/проводка еще может вносить непонятку..
а так-да,акб на свалку.
сообщение 19.6.2011, 15:16
Сообщение #502
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАРТЕРА.
U=>10,2--- батарея заряжена.
U<=10--- батарея исправна но не рекомендуеться к использованию в зимний период.
U<=8,4---батарея неисправна.
взято тут http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...b4d&keyno=0
aa1qwertyui
сообщение 15.7.2011, 12:18
Сообщение #503
Пользователь №: 38724
ребята тож проблема!
один раз полностью разрядилася аккума, зарядили поставили, измеряли напряжение-заряжается, но не так много 13.6 где-то.
сейчас опять не с того, не с сего сел, хотя до этого час назад спокойно заводил.
пару раз при остановках тоже не мог завестись, потом все ок!
где копать?=(
сообщение 15.7.2011, 15:41
Сообщение #504
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я думаю стартер гдето коротит , у знакомого такое было.
aa1qwertyui
сообщение 16.7.2011, 6:05
Сообщение #505
будем там копать...спасибо
addi
сообщение 18.7.2011, 9:32
Сообщение #506
Пользователь №: 54139
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Сложилась такая ситуация. Стартер еле крутил, разобрал стартер, всё прочистили, в стартёре видимых проблем нет, стартёр поставил машину с толкача завёл, поездил, заглушил аккум подзаридился, потом поехал включил потребители, еду, обороты упали до 200-300 по стрелке, включаю поворотник он еле моргает, начинаю газовать тахометр прыгает как сумасшежший, попоехал, всё стало нормально и так повторяется несколько раз. Остановился, поставил другой аккум с ним проблем вроде нет, померял напряжение на клеммах на аккумуляторе на заведённой показало 13.5-14В, снял клеммы на заведенной машине, замерял на них напряжение показало 8.5-9 Вольт, включаю потребители глохнет. Такая проблема, подскажите что случилось? Лампочка заряда аккумулятора исправна. Всё ок.
Саня Курган
сообщение 18.7.2011, 10:11
Сообщение #507
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Проверь ремень и сам генератор.
addi
сообщение 18.7.2011, 10:13
Сообщение #508
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Зарядка идёт. Клеммы скидываю машина работает.
Саня Курган
сообщение 18.7.2011, 10:19
Сообщение #509
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Полюбому проблема в генераторе,не дает нужной напруги...раз глохнет при потребителях.
Сообщение отредактировал Selmer - 18.7.2011, 10:19
addi
сообщение 18.7.2011, 10:38
Сообщение #510
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Сколько должно быть на скинутых клеммах на заведенной машине без потребителей?
Сержик
сообщение 18.7.2011, 10:52
Сообщение #511
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
При работающем моторе, клемы с АКБ скидывать не рекомендую, так как легко пробить положительные диоды на генераторе.
P.S. ты имеешь в виду, сколько должна быть напруга при заведённом двигателе?
сообщение 18.7.2011, 12:50
Сообщение #512
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если генератор или РН неисправны то нельзя клемму снимать, может сгореть магнитола или другое... глянь сперва щётки
Vyatich
сообщение 18.7.2011, 20:58
Сообщение #513
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Была такая же хрень,после того, как постоянно стал ездить с включенным светом, акум приходилось заряжать каждые три-четыре дня дня. Напряжение держалось на холостых - 12,5 - 12,8 вольт, до 13,0 поднималось только при оборотах 2700 и выше, т.е. в городском режиме получалось, что машина едет только за счет аккума (светофоры, колдобины, недисциплинированные пешеходы, кошки, собаки и т.д.). Снимаешь клему - напряжение на холостых - 13,6 вольт. Объясняется тем, что разряженный акум обладает повышенным (по сравнению с нормально заряженным) сопротивлением. Все наверняка обращали внимание, что при установке акума на зарядку он потребляет значительно больший ток, чем, скажем, часа через 2. Не буду вдаваться в тонкости физики (раздел "электричество"), но не зря завод-изготовитель рекомендовал установку 55А акума. Гена своими 42 амперами при 2500 оборотов двигателя (5000 оборотов на шкиве генератора) не в состоянии прокачать габариты (4*5 ватт) + ближний свет(2*60 ватт) + периодическое нажатие тормоза (2*21) не говоря про магнитолу, мобильник на зарядке и прочую мелочь. Проблему решил заменой генератора, поставил от самары, напряжение пришло в норму.
сообщение 18.7.2011, 21:10
Сообщение #514
смотри на новом так не делай,а то придется вдаваться в тонкости ремонта))
сообщение 19.7.2011, 13:51
Сообщение #515
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
умные люди ставят генку больше А чем акб smile.gif если конечно потребителей много... или птф устанавливают, которые жрут совсем мало электричества
Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.7.2011, 13:51
Vyatich
сообщение 19.7.2011, 19:56
Сообщение #516
Машина:21060
особого выбора не было
Арбітр
сообщение 25.7.2011, 14:14
Сообщение #517
Из: Україна
Пользователь №: 36482
Цвет:голубой
Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 16:50) *
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день
но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох.
Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится?
Подтяни, для начала, ремень генератора. Или поменяй. Это из личного опыта.
barmen999
сообщение 29.7.2011, 17:20
Сообщение #518
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет, у меня перестал аккум, вообще заряжаться.
У меня стоят часы с вольтметром, так вот ситуация такая: напряжение в сети 11.9 - я завожу, ставлю обороты 1500, а напряжение 11.0 v.
Я поменял щетки, таблетку, проверил преды. И нечего не изменилось. Аккуму 3года, работал всегда исправно, на гене провада на месте, массу к кузову проверил.
Помогите люди добрые!
Остается 2 варианта аккуму на замену или гену.
сообщение 29.7.2011, 17:35
Сообщение #519
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ЭТА тема тебе нужна.
ну а акум заряди стационарным ЗУ до плотности 1.27-1.28,
vodenoy
сообщение 30.7.2011, 16:22
Сообщение #520
Пользователь №: 11340
Машина:ваз-2106
Цвет:Баклажан
Не нашел ответа на интересующий меня вопрос, по этому задаю его сам.
У меня аккум при простое машины разряжается. Медленно. Зимой за 2-3 дня, летом 2 недели. Гена новый, аккум новый. Поставил массу, выключаю, все ОК (не разряжается). Хочу решить эту проблему, потому что надоело каждый раз настраивать магнитоллу после включения массы. С чего начать искать утечку? Как протестить? Что может в принципе при простое машины разряжать аккум? Сигналки нет. Заранее Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:27
