27.7.2011, 22:36
#6121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Искал другу распорку на ТАЗ и наткнулся на фотку:
27.7.2011, 22:42
#6122
Так и делают, и так и мы будем делать.
Кстати, я думал, моя карбовая распорка не встанет... а похоже, что вполне. |
28.7.2011, 13:23
#6123
Да а что она даст распорка то эта,еще минус свободное место.Если конечно она быстро снимается,то вопросов нет ,ставьте,но зачем?!
28.7.2011, 13:47
#6124
Я слышал, что от нее вообще брызговики трескаются
28.7.2011, 14:23
#6125
В общем-то незачем...
28.7.2011, 18:30
#6126
Сижу, думаю, как бы заставить тахометр (ТХ193в) работать с инжом. Если есть идеи - выручайте...
28.7.2011, 19:13
#6127
Есть же где то в темах(у Игоря может) ,как перепаять резистор(ы),вроде))
28.7.2011, 21:15
#6128
Да про резисторы то я в курсе... и что просто их перемыкают - тоже. А вот точные номиналы требуемых - это другой вопрос.
28.7.2011, 23:15
#6129
Если найдешь-отпишись какие и куда вкорячивать,может и мне пригодится,я правда думаю из седьмого родного инжевого переставить начинку в свой ,так думаю будет точнее показывать)
29.7.2011, 1:19
#6130
Перепаял свой тах под инж. Персональное спасибо Mad_Doc. Полезный пост для всех желающих: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=266896
По утверждению Дока, схема работает на Я7.2 и НЕ работает на Я5.1. Игорян, располагаешь инжевым тахом - ставь его. Лучше - вместе со всей торпедой, она пиже =) З.Ы. Есть еще запасной вариант. Берется стандартный тахометр, два диода и паяльник. Подпаиваемся к сигнальным проводам на катушке 2111, располагаем диоды так, чтобы каналы друг на друга не влияли, и имеем выход с катушки на тахометр высоковольтный, какой стандартный тах и требует. Диоды я использовал 1N4007. Когда было МПСЗ у меня, вроде все работало, хотя на абсолютную правильность работы не претендую... |
29.7.2011, 15:20
#6131
Поставил приборину. Тахометр работает хорошо, но, увы, только до 3500 оборотов... Остальное фунциклирует нормально.
29.7.2011, 15:58
#6132
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
29.7.2011, 16:02
#6133
Поставил приборину. Тахометр работает хорошо, но, увы, только до 3500 оборотов... Остальное фунциклирует нормально. А что происходит дальше? Ездить на инжекторе еще не пробовал? как это не пробовал. ездил. он даже отписывался об ощущениях. на прошлой, кажется, странице с тахом скорее всего следующее - скачет аки хочет)))) |
29.7.2011, 17:34
#6134
Нет, он просто выше не поднимается. Кстати, вообще не скачет, ровно показывает как в ино.
Много я не ездил - прохватил пару раз по гаражному ряду. Ощущений еще не понял, но хотя бы она способна передвигать колеса самостоятельно - это радует. |
30.7.2011, 23:26
#6135
Песдец, не едет инжевое ведро. Как холодное - то аж шлифует. Как горячее - то и первую до 2000 раскрутить не могу. Вкупе с закусывающими время от времени тормозами, машина превращается в недвижимость...
30.7.2011, 23:42
#6136
В чем проблема предполагаемая?ДД не ставил еще?
31.7.2011, 0:11
#6137
там что-типа датчика ОЖ на мозги должно быть. думаю копать стоит в этом направлении, если с "железом" все впорядке
31.7.2011, 0:14
#6138
31.7.2011, 1:13
#6139
Да по банану тут датчик ОЖ. Чет тут другое, и скорей всего - калибровки. А может, тепловой режим неправильно выбран. Мой о мотор собирался из расчета на 90 гр норма.
31.7.2011, 10:23
#6140
Опять очевидные вещи говорю - но ведь "холодный" и "горячий" режимы отличаются главным образом обогащением смеси. Вполне вероятно, что на "горячем" режиме смесь слишком уж обедняется.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 6:04 |
