5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Двигатель в масле.
SLAVAmazay
сообщение 13.7.2011, 14:29
Сообщение #21
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(INVICTUS @ 13.7.2011, 1:47) *
Цитата(SLAVAmazay @ 12.7.2011, 19:45) *
разъясните новичку
Навскидку могу сказать что наверное проблемы с картером, либо он дырявый, либо пробка плохо затянута, больше на стоящей машине капать неоткуда.
дырявый врятли, может там прокладка какая???? много делов?
пробку подтягивал
а мож есть у кого схемака или картинка откуда может капать??? И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ????
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 13.7.2011, 14:31
Сержик
сообщение 13.7.2011, 14:38
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Маслянный фильтр хорошо затянул???
MRAK O BES
сообщение 13.7.2011, 15:46
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
башмак когда менял, снял крышку переднюю, вот тебе и причина протекания масла, дело в том, что обратно засадить крышку нормально трудно, масло начинает сочить именно в стыке крепления передней крышки и поддона, между ними прокладка поддона, в ней три дырки под болты, вот от туда и сочится.
Сообщение отредактировал MRAK O BES - 13.7.2011, 15:48
bav.smol
сообщение 13.7.2011, 16:59
Сообщение #24
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
У меня была подобная проблема- решилась заменой шкива коленвала. На нем была выработка в месте соприкосновения с сальником передней крышки, оттуда и подсекало маслеце...
SLAVAmazay
сообщение 13.7.2011, 17:09
Сообщение #25
Машина:ваз-21061
из под лобовины не сочится, прокладка новая легла правильно, все затянуто- там сухо -видно с ямы
из под фильтра тоже- сухо,затянут руками правда
шкив сухой вместе с лобовиной
капает именно с пробки сливной на поддоне,но бежит не из пробки а по самому поддону-он как то к двигу приворачивается? есть там прокладка, гайки????
сообщение 13.7.2011, 17:11
Сообщение #26
Обтяни поддон, только не переусердствуй.
SLAVAmazay
сообщение 13.7.2011, 17:28
Сообщение #27
Машина:ваз-21061
остроумно
bav.smol
сообщение 13.7.2011, 17:35
Сообщение #28
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
остроумно
НЕ ОСТРОУМНО, а правильно! Поддоны от перетяжки гнет не-по-детски!(имею ввиду периметр его прилегания к блоку)
vovakh
сообщение 13.7.2011, 19:42
Сообщение #29
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
хорошо бы промыть двиг и на чистом видно будет где масло течет.
SLAVAmazay
сообщение 14.7.2011, 16:26
Сообщение #30
Машина:ваз-21061
попдробнее!?!? соляркой?
Gendos
сообщение 14.7.2011, 17:44
Сообщение #31
Пользователь №: 49142
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
ацетоном лучше,отмывает насухо
INVICTUS
сообщение 14.7.2011, 20:01
Сообщение #32
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А может всему виной задний сальник коленвала?
vovakh
сообщение 15.7.2011, 0:07
Сообщение #33
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Мыть и керосином и бензином,что есть под рукой.
MaxxDamage
сообщение 22.7.2011, 23:46
Сообщение #34
Из: Пензенская обл. Камен
Пользователь №: 53623
Цвет:Чёрная
Народ, здравствуйте, долго искал в какой теме написать, надеюсь тут прочтут.
Ситуация такая: Ехал по трассе, где-то 100-110 км/ч. Внезапно резко изменился звук двигателя, а когда я выжал сцепление, он вообще заглох. Я остановился, попытался завести - реле срабатывает, коленвал не проворачивается. Попробовали завести с толкача - с разгону втыкал треью передачу, машина тормозит, и всё, коленвал стоит. У меня самого мрачнейшие предчувствия на то что движок заклинило.
ЗЫ: Лампа масла не загоралась, по щупу масло на минимуме и грязноватое.
ЗЗЫ: Уже относительно давно есть небольшие потеки масла из под третьей свечи.
Помогите пожалуйста хоть советом, это моя первая машина, купил недавно.
сообщение 22.7.2011, 23:57
Сообщение #35
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MaxxDamage @ 23.7.2011, 0:46) *
...Попробовали завести с толкача - с разгону втыкал треью передачу, машина тормозит, и всё, коленвал стоит. У меня самого мрачнейшие предчувствия на то что движок заклинило...
Похоже правильные предчувствия... что-то заклинило... вскрытие покажет...
сообщение 22.7.2011, 23:58
Сообщение #36
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну клин мотора - это не совсем по данной теме...
так на вскидку тебе никто ничего не скажет, если двигатель поймал клина то гдето чтото обломилось (оборвалось) - надо вскывать и искать
звуки перед этим были какиенить?
попробуй вручную провернуть коленвал за гайку хроповика, может его и не заклинило вовсе
MaxxDamage
сообщение 23.7.2011, 0:03
Сообщение #37
Цвет:Чёрная
Дык нечем. Пробовал вручную за шкив помпы - бесполезно. Да и смысл, если он не провернулся даже с толкача - колеса юзом пошли. Балин, если заклинило, походу я попал на бабки немалые... sad.gif sad.gif
сообщение 23.7.2011, 0:07
Сообщение #38
тогда скидывай голову, и смотри, уже хоть что-нить будет ясно
MaxxDamage
сообщение 23.7.2011, 0:11
Сообщение #39
Цвет:Чёрная
Ясно, значит тащить в сервис...ибо я там ничерта не соображу.
сообщение 23.7.2011, 0:14
Сообщение #40
сложного там впринципе не много, но если заранее уверен что разобраться не сможешь - тогда да, тяни на СТО
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:03
