6 страниц V  « < 4 5 6
> Вакумный усилитель тормозов+ГТЦ, Стоит ли ставить "тюнинг" или нет
lbv1984
сообщение 21.6.2011, 13:58
Сообщение #101
Пользователь №: 47961
Машина:ВАЗ 2107
Ребята есть вопрос хочу у себя на 2107 поменять вакуумный усилитель с ГТЦ , решил взять от 2108, но и выше в данной ветке написанного уяснил, что на передние супорта колес- ближние выхода с ГТЦ подать, а дальние на задние относительно ВУ.
У меня к заднему мосту проложен шланг длинее шторного его свернули бубликом и подключили в тройник не знаю он от чего но его должно хватать дотянуться до одного из задних колес. Вопрос: Можно ли протянуть вторую трубку от ГТЦ к заднему колесу чтоб выкинуть тройник зади и не глушить полезный выход с цилиндра, если да то какой шланг подойдет и в чем геморрой??? smile.gif
CvetkoFF
сообщение 4.7.2011, 16:30
Сообщение #102
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Подскажите, а тормозные трубки передних колес от 2108\09 можно подойдут по длине на классику с ВУТ и ГТЦ 08\09 что бы не делать лишних соединений, а протянуть их от суппортов сразу в ГТЦ?
Вазульский
сообщение 14.7.2011, 19:41
Сообщение #103
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
думается мне, что надо открыть схему тормозной 2108 и все станет понятно.
Snake101
сообщение 14.7.2011, 21:58
Сообщение #104
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Вторую трубку даже желательно. Но тогда к мосту будут идти два шланга. нужно их нормально закрепить.
А почему именно передние???
На сколько я помню все трубки имеют одинаковый диаметр и штуцера по обоим концам.
Берёшь рулетку и меряешь длинну трубки, которая нужна. Далее идёшь в магазин и подбираешь труби именно по тем размерам, которые тебе нужны. Выбор огромен- Трубки от классики, 2108, ОКА, 2110, калина, приора, 2121, Шнива, "длинная" Нива. нужно подобрать ближайшие по размеру, но не меньше. а потом их аккуратно перегнуть по месту. Всё встанет как родное.
Сообщение отредактировал Snake101 - 14.7.2011, 22:02
CvetkoFF
сообщение 15.7.2011, 8:14
Сообщение #105
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Понял, спс
DimCa
сообщение 30.8.2011, 13:43
Сообщение #106
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите срочно...... прост завтра последний день как я снимаю гараж надо выезжать а я без "тормозов"
Что имеем: перед тормоза полностью 2112, зад сток, до этого ездил со сток ГТЦ но поменял из-за того что перестал давл держать после прокачки.
Щас, добавил ВУТ+ГТЦ 2108 и гидроручник, и после прокачки прокачиваешь как обычно задок правое потом левое, все как обычно НО, после прокачки нисколько колодки не цепляют((( потом решил хотябы перед качнуть но и он не держит что делать?
Вазульский
сообщение 7.9.2011, 11:02
Сообщение #107
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
в "гараже" спросил - тишина. может здесь быстрее ответят: как можно проверить работоспособность задних цилиндриков, когда они сняты? Лежат снятые с донора цилиндрики 2105, хочу себе установить, но х.з. на сколько они рабочие.
rezerw-28
сообщение 7.7.2015, 21:12
Сообщение #108
Пользователь №: 93065
Доброго время суток.
Проблема вот в чем.
Пропали тормоза.В вакуумный усилитель травило с центрального цилиндра жидкость.Поменял вакуумный усилитель,центральный цилиндр.
Результата ноль.Открутил трубки с центрального цилиндра жидкость с бочка самотеком наполняет центральный цилиндр только на переднии колеса а на заднии не идет,но даже передок не тормозит .Может есть какой ньюанс?
Завожу машину, жму тормоз обороты движка набираются.
Сообщение отредактировал rezerw-28 - 7.7.2015, 21:16
YaJAROFF
сообщение 7.7.2015, 21:53
Сообщение #109
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вакуумный усилитель побоку, он с тормозной жидкостью не контачит.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) должен быть заполнен ТЖ. При открученных трубках и отпущенной педали, ТЖ должна выходить самотеком. При нажатии на педаль, часть ТЖ должна выплеснуться из отв. для трубок. И при дальнейшем удерживании педали ТЖ не должна выходить из ГТЦ. А ньюанс, скорее в том, что ГТЦ собран не правильно, или брак.
rezerw-28
сообщение 9.7.2015, 20:17
Сообщение #110
брак
сообщение 9.7.2015, 20:27
Сообщение #111
Цитата(rezerw-28 @ 9.7.2015, 20:17) *
брак
Замена исправного на более исправный помогла ?? Если так , то не и не стоит удивляться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:31
