408 страниц V  « < 304 305 306 307 308 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 19.7.2011, 13:54
Сообщение #6101
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тимон, я тебя наверное сейчас расстрою, но эту радость мало купить - надо всему изъе*аться и перелопатить полмашины. Не так просто как кажется.
Для начала, еще до того как начал что-то делать с движком, следует подумать о том, как этой дурью управлять и как ее тормозить. Потребуются диски 14"-15", чтобы влезли 2112 тормозилки, с резиной 195 как минимум назад, чтобы разгоняться, а не тупо шлифовать на всех передачах. Потребуется усилить кузов, ибо на него тоже ляжет большая нагрузка. ЗДТ - по вкусу, лично я попытаюсь оставить барабаны.
А потом... в-нулевых, двигло надо разжать, если неохота юзать а-98. Во-первых, штатный низ под наддувом точно проживет очень мало. Во-вторых, потребуется придумывать крепление и привод мегоогрегата на двигателе. В-третьих, нужно еще впрыск под него настроить, причем прецизионно, шаг влево, шаг вправо по зажиганию и топливоподаче = разнос двигла. Ну что, я тебя достаточно напугал?
Сегодня уехал из Лимосова гаража. Своим ходом, на инже, весело попердывая. Будем ждать настройки... тем временем можно перепаять приборку и заменить неисправный спидометр...
Так, инжевые фотки..
Ближе всего к текущему положению вещей последнее фото...
А вот в это превратилась скобка на тросе газа при первой попытке закрепить его на педали...
В итоге я призадумался, и смозговал ей на замену металлическую, путем мотка провода и много олова... проверка на разрыв показала надежность.
Timon07-j
сообщение 19.7.2011, 14:02
Сообщение #6102
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Кит, я это знаю, так что не испугал)))
блин, а дырки в подкапотном и правда не оказалось. у меня она (если память не изменяет) примерно в том месте где у тебя скоба для крепежа жгута, ну или чуть пониже.
сообщение 19.7.2011, 14:19
Сообщение #6103
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Все в зеленой изоленте)))Нэ эстэтычно))
сообщение 19.7.2011, 14:24
Сообщение #6104
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Значит, тебе будет проще ставить впрыск.
Игорян, а мне понравилось... покрасивше чем унылые серые гофры =)
сообщение 21.7.2011, 16:00
Сообщение #6105
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Отдал мозги Сереге, зальем предварительную прошивку под классикомотор без ДК.
Mihon23
сообщение 22.7.2011, 15:59
Сообщение #6106
Из: Курск
Пользователь №: 26710
Машина:21083i
Нажили мы себе геморой dance.gif Вот раньше было - винт качества, винт количества...эх)))) А теперь ДИАГНОСТИКА и ПРОШИВКА! help.gif Я уже задумываюсь о покупке К-лайн адаптера dirol.gif
Сообщение отредактировал Mihon23 - 22.7.2011, 16:00
сообщение 22.7.2011, 16:10
Сообщение #6107
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Михон, винт качества-винт количества, это все только холостой регулирует. А для настройки надо было все равно лезть и химичить диффузоры, жиклеры, эмульсионки, то бишь лезть в железо. Так что ничего не изменилось...
Серега вернул мозги. Исчез пердеж в глушак. Практически не ездил, но отмечу значительное прибытие момента на низах - в горочку 10гр трогаюсь без газа.
Таким образом, начальная прошивка была сделана, пообогащена смесь, исправлена карта зажигания. Дальше ждем осени и прибытия оборудования Сереге. Тогда будем свою откатывать.
сообщение 23.7.2011, 0:03
Сообщение #6108
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Enkei @ 22.7.2011, 17:10) *
...Дальше ждем осени и прибытия оборудования Сереге. Тогда будем свою откатывать.
Т.е. ставим в гараж и опять протираем ангельские глазки и смотрим как догнивает кузов? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 23.7.2011, 0:08
Timon07-j
сообщение 23.7.2011, 1:39
Сообщение #6109
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ну почему же)) думаю имеется ввиду - поовощить на стандартной прошивке. осенью онлайн.
если я правильно понял
сообщение 23.7.2011, 10:40
Сообщение #6110
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Митьк, я же говорил уже - мне абсолютно некуда ездить. Это машина выходного дня, я редко на ней езжу. Да и не для того собирал, чтобы укатать за год.
Насчет кузова есть свои идеи. Пусть ща гниет потихоньку, все равно варить нечем и негде. А при возможности мы с ним похимичим, надеюсь, вообще гнить не будет.
Тимон, правильно понял.
сообщение 27.7.2011, 19:30
Сообщение #6111
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Итак, вот так сейчас выглядит мой подкапот:
Ну и сегодня повесил долгожданный ништячок =)
vampir_
сообщение 27.7.2011, 19:33
Сообщение #6112
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Решетка на стекле смотрится весьма неплохо, хотя я ожидал увидеть очередной колхоз) Под капотом с инжектором совсем тесно стало smile.gif
сообщение 27.7.2011, 19:42
Сообщение #6113
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В связи с теснотой подкапота, напоминаю: обменяюсь бачками омывателя.
Мой 5л здоровяк. Почти новый, два раза всего заливал. Больше под капот не влезает из-за инжа. Обменяю на 2л, под насос нового образца(2110) в любом, кроме треснутого, состоянии, без каких либо доплат.
vampir_
сообщение 27.7.2011, 19:44
Сообщение #6114
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А ты не думал его перекинуть вправо над стартером?
Timon07-j
сообщение 27.7.2011, 19:46
Сообщение #6115
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
а если аккум переедет в багажник?) думаю поместится, и еще как
сообщение 27.7.2011, 19:48
Сообщение #6116
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Думал. Не влазит. Упирается в капот. Единственный возможный вариант - на боку. Но расположение насоса не позволяет... мертвый объем ниже уровня насоса слишком большой получится.
А если аккум и переедет в багажник, то у меня и так хватает претендентов на это место.
vampir_
сообщение 27.7.2011, 19:57
Сообщение #6117
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А ты сделай скобы и на них уже вешай бочок, так будет возможность выровнять его уровень. Сейчас рисунок набросаю, чтобы было понятней.
Под скобой можно провода пустить кстати.
jamyk
сообщение 27.7.2011, 20:20
Сообщение #6118
Пользователь №: 54550
Цвет:САФАРИ
Там температура большая может сплавиться.
vampir_
сообщение 27.7.2011, 20:50
Сообщение #6119
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Фольгой обернуть. Да и вообще внутри вода, чтоб там что-то сплавилось, нужно ее до кипения довести.
сообщение 27.7.2011, 20:55
Сообщение #6120
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Мое мнение - воткнуть 2-хлитровый с нижним насосом и не париться с лишними кронштейнами и дырками в брызговиках. Хватает его и так за глаза на неделю, нафига лишнюю тяжесть таскать спереди)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:14
