19.7.2011, 13:54
#6101
Тимон, я тебя наверное сейчас расстрою, но эту радость мало купить - надо всему изъе*аться и перелопатить полмашины. Не так просто как кажется.
Для начала, еще до того как начал что-то делать с движком, следует подумать о том, как этой дурью управлять и как ее тормозить. Потребуются диски 14"-15", чтобы влезли 2112 тормозилки, с резиной 195 как минимум назад, чтобы разгоняться, а не тупо шлифовать на всех передачах. Потребуется усилить кузов, ибо на него тоже ляжет большая нагрузка. ЗДТ - по вкусу, лично я попытаюсь оставить барабаны. А потом... в-нулевых, двигло надо разжать, если неохота юзать а-98. Во-первых, штатный низ под наддувом точно проживет очень мало. Во-вторых, потребуется придумывать крепление и привод мегоогрегата на двигателе. В-третьих, нужно еще впрыск под него настроить, причем прецизионно, шаг влево, шаг вправо по зажиганию и топливоподаче = разнос двигла. Ну что, я тебя достаточно напугал? Сегодня уехал из Лимосова гаража. Своим ходом, на инже, весело попердывая. Будем ждать настройки... тем временем можно перепаять приборку и заменить неисправный спидометр... Так, инжевые фотки.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ближе всего к текущему положению вещей последнее фото... А вот в это превратилась скобка на тросе газа при первой попытке закрепить его на педали... ![]() В итоге я призадумался, и смозговал ей на замену металлическую, путем мотка провода и много олова... проверка на разрыв показала надежность. |
19.7.2011, 14:02
#6102
Кит, я это знаю, так что не испугал)))
блин, а дырки в подкапотном и правда не оказалось. у меня она (если память не изменяет) примерно в том месте где у тебя скоба для крепежа жгута, ну или чуть пониже. |
19.7.2011, 14:19
#6103
Все в зеленой изоленте)))Нэ эстэтычно))
19.7.2011, 14:24
#6104
Значит, тебе будет проще ставить впрыск.
Игорян, а мне понравилось... покрасивше чем унылые серые гофры =) |
21.7.2011, 16:00
#6105
Отдал мозги Сереге, зальем предварительную прошивку под классикомотор без ДК.
22.7.2011, 15:59
#6106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Отдал мозги Сереге, зальем предварительную прошивку под классикомотор без ДК. Нажили мы себе геморой Сообщение отредактировал Mihon23 - 22.7.2011, 16:00 |
22.7.2011, 16:10
#6107
Михон, винт качества-винт количества, это все только холостой регулирует. А для настройки надо было все равно лезть и химичить диффузоры, жиклеры, эмульсионки, то бишь лезть в железо. Так что ничего не изменилось...
Серега вернул мозги. Исчез пердеж в глушак. Практически не ездил, но отмечу значительное прибытие момента на низах - в горочку 10гр трогаюсь без газа. Таким образом, начальная прошивка была сделана, пообогащена смесь, исправлена карта зажигания. Дальше ждем осени и прибытия оборудования Сереге. Тогда будем свою откатывать. |
23.7.2011, 0:03
#6108
23.7.2011, 1:39
#6109
...Дальше ждем осени и прибытия оборудования Сереге. Тогда будем свою откатывать. Т.е. ставим в гараж и опять протираем ангельские глазки и смотрим как догнивает кузов? ну почему же)) думаю имеется ввиду - поовощить на стандартной прошивке. осенью онлайн. если я правильно понял |
23.7.2011, 10:40
#6110
Митьк, я же говорил уже - мне абсолютно некуда ездить. Это машина выходного дня, я редко на ней езжу. Да и не для того собирал, чтобы укатать за год.
Насчет кузова есть свои идеи. Пусть ща гниет потихоньку, все равно варить нечем и негде. А при возможности мы с ним похимичим, надеюсь, вообще гнить не будет. Тимон, правильно понял. |
27.7.2011, 19:30
#6111
Итак, вот так сейчас выглядит мой подкапот:
![]() Ну и сегодня повесил долгожданный ништячок =)
27.7.2011, 19:33
#6112
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Решетка на стекле смотрится весьма неплохо, хотя я ожидал увидеть очередной колхоз) Под капотом с инжектором совсем тесно стало
27.7.2011, 19:42
#6113
В связи с теснотой подкапота, напоминаю: обменяюсь бачками омывателя.
![]() Мой 5л здоровяк. Почти новый, два раза всего заливал. Больше под капот не влезает из-за инжа. Обменяю на 2л, под насос нового образца(2110) в любом, кроме треснутого, состоянии, без каких либо доплат. |
27.7.2011, 19:44
#6114
А ты не думал его перекинуть вправо над стартером?
27.7.2011, 19:46
#6115
а если аккум переедет в багажник?) думаю поместится, и еще как
27.7.2011, 19:48
#6116
Думал. Не влазит. Упирается в капот. Единственный возможный вариант - на боку. Но расположение насоса не позволяет... мертвый объем ниже уровня насоса слишком большой получится.
А если аккум и переедет в багажник, то у меня и так хватает претендентов на это место. |
27.7.2011, 19:57
#6117
27.7.2011, 20:20
#6118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 54550 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
27.7.2011, 20:50
#6119
Фольгой обернуть. Да и вообще внутри вода, чтоб там что-то сплавилось, нужно ее до кипения довести.
27.7.2011, 20:55
#6120
Мое мнение - воткнуть 2-хлитровый с нижним насосом и не париться с лишними кронштейнами и дырками в брызговиках. Хватает его и так за глаза на неделю, нафига лишнюю тяжесть таскать спереди)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:14 |
