25.5.2011, 21:38
#361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
????????? ребят севодня заметил такую праблемуювобшем машина разагрета на 90 а дует халодны воздух,хатя ешё зимой жарила,краник не закис вроде ходит норм,неужели печку забило?входная трубка гарячия а выходная халодная,или краник виноват? А тросик хоть двигает его ? может слетел. Рукой подлезь и попробуй подвигать его. Под бордачком и над полкой он находится. Сообщение отредактировал IiS - 25.5.2011, 21:39 |
25.5.2011, 21:40
#362
????????? ребят севодня заметил такую праблемуювобшем машина разагрета на 90 а дует халодны воздух,хатя ешё зимой жарила,краник не закис вроде ходит норм,неужели печку забило?входная трубка гарячия а выходная халодная,или краник виноват? а крантик точно открыт? визуально лазил, смотрел,щупал? у всех уже пергрев теперь актуальней будет-лето на подходе... вот в ноябре эта тема уже как проходной двор. |
26.5.2011, 9:53
#363
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
нет тросик на месте сам краник грутица,проста чут влажны он но не капает,может краника внитренасть что открывает закисла и при открытие сарвалась?проста я недавна радиатор решил пачистит открыли а он аказался апсолютно чистым,исходя из этова думаю что радиатор печки будет тоже чисты этой зимой жарил на 5,а вот вчера проста решил включить а отуда холод дует,
26.5.2011, 11:39
#364
нет тросик на месте сам краник грутица,проста чут влажны он но не капает,может краника внитренасть что открывает закисла и при открытие сарвалась?проста я недавна радиатор решил пачистит открыли а он аказался апсолютно чистым,исходя из этова думаю что радиатор печки будет тоже чисты этой зимой жарил на 5,а вот вчера проста решил включить а отуда холод дует, если не пробка воздушная в радиаторе то тогда крантик помер. друго быть не может. да и кран поменять большого гемора нет. сам менял на вновь взятой машине в прошлом году. |
26.5.2011, 11:56
#365
заменю севодня краник посмотрим что даст,
12.6.2011, 19:28
#366
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2011 Из: Томск Пользователь №: 48897 Машина:21060 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Друзья прошу подскази вашей:
Купил машину в апреле...холодно было, печка работала..тут настало лето и стало жарко. думаю дай прикрою жар - а краник не закрываетя...полез напрямую с плоскогубцами - сорвал вал..краник так и не закрылся (закис намертво). Купил новый..но поменять время конкретно не было, а ездить надобыло. Взял и просто заглушил под капотом вход и выход патрубков печки, одев на соотвествующие один из шланчиков. теперь печка холодная т.к. нет тосола в ней вообще..и вентилятором печки пользуюсь как охлаждением в жаркую погоду. (особенно в пробках - хорошо помогает). Вопрос собственно в чем: Сейчас появилось время поставить новый краник, и я думаю: Если в радиаторе печки будет тосол, и циркуляция будет остановлена краником (заводская кртина). насколько радиатор через пассивный теплообмен будет нагреваться? Скажите пожалуйста, если при закрытом кранике (рабочем) и температурой тосола в системе ~85гр. включить вентилятор печки на 2скорость...воздух теплый (горячий) идет? |
12.6.2011, 19:44
#367
При закрытом кране печка будет холодная, соответственно и воздух проходимый через нее, сам тоже использую летом обдув....
14.7.2011, 0:28
#368
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 53974 Машина:21060 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а я проблему ежегодной замены краника так решил: под капотом врезал дополнительный шаровый краник в партубок на хомуты- и на лето легко его перекрываю. а "родной" пусть у радиатора печки зимой регулирует.
14.7.2011, 8:24
#369
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 53521 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
в одном из номеров "За рулем" была статья, как поставить кран от 2109. Ставится под капот. К сожалению, не могу найти саму статью.
14.7.2011, 10:26
#370
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
здесь http://www.zr.ru/archive/zr/2006/09/otopli...e-vkliuchit#226
Сообщение отредактировал tap2 - 31.10.2014, 15:35 |
22.7.2011, 16:55
#371
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял кранчик, новый - тугой...щас тросик стал свободно ходить - видимо сорвало с места на верхнем креплении. Как снимается эта пластмассовая панель управления отопителем (куда еще пепельница вставляется)
22.7.2011, 17:19
#372
Вот еще тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4116
12.8.2011, 0:14
#373
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52976 Машина:2016 Цвет:Наутилус Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане, не так давно стал я владельцем Шестерочки, а проблема в том что печка при любом положении заслонок дует горячим... скоро осень - зима вроде холодный то и не нужен, но в проблеме стоит разобраться, прошу помоч в поиске ответа)
Не знал где разместить, пришлось сюда... Сообщение отредактировал rickenbacker360 - 12.8.2011, 0:16 |
9.9.2011, 14:22
#374
9.9.2011, 21:38
#375
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29727 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
ну вот по весне поменял,закисший какой то мвде из "германии" шаровый.на краник от ЛУЗАР,керамический-секторный.
все было отлично,но вот с начала августа начал краник пропускать через себя О.Ж. более получаса езды по городу и печка начинала хорошо прогревать салон как говорится ,"не успел поработать-уже сломался". разобрал его сегодня,благо разборной сделали,можно вытряхнуть "нутря" без демонтажа с радиатора. причина банальна,повело по чему то уплотнительное резиновое кольцо запорного керамического сектора,ну и собран он был немного не так,задом наперед была установлена одна половинка керамики (из логических размышлений). буду завтра с утра бродить по хоз.магам, в поисках такого колечка.... |
9.9.2011, 21:53
#376
всегда говорил,что Лузер чем и хорош
3 мин-и исправил на х/рынке миллион таких колечек. |
10.9.2011, 10:26
#377
в авто магазине что рядом -колечек нет,в хоз.маге тоже нет!!! поставил не колечко а резиновую шайбу.встала как родная. собрал. запустил-прогрел.проблема осталась разобрал еще раз при дневном свете оказалось что лопнутый керамический сектор и при нагреве открывалась трещина,и здравствуй горячая печка... в автомаге. как назло нет краников выкинул все нутря с краника пока хай поработает на прямую,а может что под капотом приспособлю.... |
10.9.2011, 20:21
#378
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже керамику разломал,корпус оставил. Шаровый кран сантехнический посавил под капотом.
11.10.2011, 16:42
#379
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
11.10.2011, 18:25
#380
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 23:00 |
