12.7.2011, 22:25
#321
12.7.2011, 22:26
#322
Дим, нафиг рекламу)) чем неприметнее тем лучше)
12.7.2011, 22:39
#323
12.7.2011, 22:46
#324
фиг ты их отдерешь) тока если наждачкой))
я чтоб не особо выделяться - виш даже бампер поставил) |
13.7.2011, 23:30
#325
что-то нехорошее творится. (сразу извиняюсь если будут ошибки и некорректные изречения - я в гавно)
завожу - ощущение буд-то аккум сдох, но завелась с полтыка, хотя странно до этого ездил - ниче не было. доехал до би-би, купить ништяки для маслоуловителей. купил все кроме бачка для большого шланга. завтра буду инсталить. вобщем уезжать - не завелась. аккум подох. звоню другу, приехал. попытались еще раз. за время ожидания аккум, отключенный от массы, реабилитировался - стал крутить лучше, но не завелась. поставили его аккум, завели с полпинка. поставили мой и болтали еще примерно часок. машина все это время работала. приехал домой. заглушил - завел. несколько раз - симптомов прежних нет. все ок. и вот думаю. вариантов три: - аккуму пришол кирдык - в стартере коротыш, как было на старом (маловероятно ввиду того что шнивскому стартеру меньше года) - из-за засратых клемм на аккуме шел плохой заряд(сейчас почищены в блеск). завтра буду разбираться что к чему. склоняюсь к версии 1 и 3. Сообщение отредактировал Timon07-j - 13.7.2011, 23:32 |
14.7.2011, 0:04
#326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
что-то нехорошее творится. (сразу извиняюсь если будут ошибки и некорректные изречения - я в гавно) завожу - ощущение буд-то аккум сдох, но завелась с полтыка, хотя странно до этого ездил - ниче не было. доехал до би-би, купить ништяки для маслоуловителей. купил все кроме бачка для большого шланга. завтра буду инсталить. вобщем уезжать - не завелась. аккум подох. звоню другу, приехал. попытались еще раз. за время ожидания аккум, отключенный от массы, реабилитировался - стал крутить лучше, но не завелась. поставили его аккум, завели с полпинка. поставили мой и болтали еще примерно часок. машина все это время работала. приехал домой. заглушил - завел. несколько раз - симптомов прежних нет. все ок. и вот думаю. вариантов три: - аккуму пришол кирдык - в стартере коротыш, как было на старом (маловероятно ввиду того что шнивскому стартеру меньше года) - из-за засратых клемм на аккуме шел плохой заряд(сейчас почищены в блеск). завтра буду разбираться что к чему. склоняюсь к версии 1 и 3. у меня такое было, причина в акб была! вроде банки замкнулись |
14.7.2011, 0:09
#327
обязательно померь напругу в сети,при вкл/выкл двиге.Мож аккум нипричем.
14.7.2011, 0:09
#328
у меня просто тоже было такое. один в один. и причина была в стартере. сейчас на него в принципе нет смысла грешить, т.к. новый. а у друга, который меня выручил, причина была в аккуме - как раз бынки замкнулись. завтра все расставит по своим местам. заведется нормально - значит из-за засратости клемм.
Миш, у меня же вольтметр стоит) заряд идет. в зеленой зоне. при макс потреблении (габариты, ближний, вентиль охлаждения, музыка, стопы) стрелка стоит в пограничной зоне. но обязательно померяю - хотел как приехал, но вольтметр дома оказался) ава - супер) Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.7.2011, 0:12 |
14.7.2011, 0:14
#329
точно,у тебя ж семера.Но на снятом аккуме все равно померь скоко кажет.
Прогляди все силовые провода и массу двига,еще втулки кстати могут мозги парить,то крутит то не крутит. |
14.7.2011, 0:16
#330
при снятом аккуме заряд точно идет - не глохнет. на самом да, надо померять про провода была мысль, но там вроде нет косяков. а что за втулки?
Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.7.2011, 0:17 |
14.7.2011, 0:20
#331
при снятом аккуме заряд точно идет - не глохнет. Очень плохая привычка-чревато боком,можно диоды спалить на гене(если не уже) втулки тут |
14.7.2011, 0:34
#332
да знаю я про диоды. снимал клеммы при включенном дальнем чтоб напругу не зашкалило, чтоб свой аккум поставить. а на новом стартере возможна такая байда с втулками?
14.7.2011, 0:37
#333
щас возможно все
с нашими з/частями сначала конечно убедись в хороших контактах сил.проводов и напруге акб,потом будем посмотреть |
14.7.2011, 17:07
#334
ода о маслоуловителе)))
пробыл в гараже 10 минут, не более. за это время выяснилось что причина вчерашних несчастий была в окисле и всякой гадости на клеммах АКБ, как следствие постоянный недозаряд. поскольку я их вчера надраил, после и покатался и прочее - аккум реабилитировался. тестером не проверял, дома забыл) но крутит бодро. заводится все так же с полтыка. сам маслоуловитель ставил минуту. открыл капот, прикинул где и как, воткнул)) пока что времянка, чисто посмотреть результат. осталось поставить внутрь металлическую губку для мытья посуды и в принципе все, эксплуатация покажет. поставил пока только на малый шланг вентиляции, с большим пока неопределенность - надо подобрать подходящую "тару" под это дело)) ![]() белый бачок - "оно" =) Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.7.2011, 17:08 |
14.7.2011, 20:30
#335
14.7.2011, 20:32
#336
не - туда лучше губку)))
14.7.2011, 20:35
#337
тада ставь дорогую,т.к.дешевая сыпется,т.е.стружки в масло накидает.
14.7.2011, 20:36
#338
я думаю надо в че-нить обернуть) а сыпаться не может. бачок находится ниже изгиба шланга.
или может вообще туда ниче не ставить) Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.7.2011, 20:36 |
14.7.2011, 20:41
#339
Может и не ставить,так а ты ее куда именно хотел вкорячить?
14.7.2011, 21:25
#340
на фото виден маленький белый бачок. это стандартный тормозной бачок классики. поставил в разрез маленького шланга вентиляции картера. маслоуловитель =))
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 1:58 |
