12.7.2011, 21:50
#21
Всмысле?сам купил масло,и при тебе его меняют
12.7.2011, 21:59
#22
а, а то есть бесплатно , толко ихнее льют.
13.7.2011, 1:26
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 51946 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ладно,спасибо,поставлю новый поддон-отпишусь))
13.7.2011, 9:39
#24
13.7.2011, 12:03
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
13.7.2011, 17:30
#26
13.7.2011, 17:41
#27
13.7.2011, 19:04
#28
Точно,недочитал))
ну а на снятом-минут за 30 бы выкрутил делать мне нечего новый покупать,говорят кстати,они лопаются.Вот и представь ситуацию на дальняке гденить-остаться без масла |
14.7.2011, 8:09
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Купи пробку не под шестигранник а под ключ-стоит одинаково.
19.7.2011, 13:28
#30
поставил новый поддон +пробку под ключ. залил новое масло тнк(гавно) минералку 15w40 и поставил новый фильтр. всем большое спасибо ;)
Сообщение отредактировал Fayner - 19.7.2011, 13:29 |
29.10.2011, 22:32
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2011 Из: Серпухов Пользователь №: 56106 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем дела такие....так как была обкатка хотел сегодня поменять масло залез под машину на поддоне стоит пробка с шестигранником всегда норм снималась но сегодня она как будто прикипела и не смог снять ее сорвал грани что делать?????????паддон конечно менять не айс
29.10.2011, 22:48
#32
Если можно зацепиться, то попробовать газовым ключем, или приварить гайку и потом открутить.
29.10.2011, 23:14
#33
Не парься,а съезди на экспресс замену масла,тем более она бесплатная,да и вытягивает лучше
30.10.2011, 10:13
#34
в общем дела такие....так как была обкатка хотел сегодня поменять масло залез под машину на поддоне стоит пробка с шестигранником всегда норм снималась но сегодня она как будто прикипела и не смог снять ее сорвал грани что делать?????????паддон конечно менять не айс я кусок шестигранника отпиливал и вваривал в пробку, а потом помойму ключем на 12 открурил иль на 14 не помню,но в любом случае подцепить будет чо, а потом новую купиш и закрутиш Не парься,а съезди на экспресс замену масла,тем более она бесплатная,да и вытягивает лучше вот тут можно и поспорить, во-первых через пробку все стекет , а через засос нет, а во-вторых им оно нужно тебе все тщательно высасывать? нет! им бы быстрее поменять да ехай дальше, самому лучше |
30.10.2011, 16:22
#35
А все беды из-за того что ненужно доусрачки затягивать пробку резьба там конусная.Грейте газом или паяльной лампой,открутится пасатижами
30.10.2011, 18:57
#36
открутил я эту пробку)))забил аккуратно шестигранник побольше и открутилась и теперь купил за 7рублей пробку под 17 ключ штука афигенная)))не нужно будет париться
(один хороший автомеханик мне сказал я конечно этого не знал)паддон вобще греть нельзя очень черевато выходит особенно газовой и электродами (так как при сварке масло начинает очень сильно нагреваться и в блок двигателя попадают пары масла и еще хрень какая та и двиглу приходит кердык,у него очень много таких клиентов)так что пояльной лампой я тоже бы не советовал(а если в сервесе делать то там тебе приварят но потом скажут давай двигло починим))))чтобы бабосов сорвать(если стоит выбор варить или паддон снимать то лучше паддон снять)....чаще всего пробка застревает потому что на сухую закручивают и потом она туго идет(и это не значит что до усрачки затягивали на это любой попасться может(вот мне и в голову не приходило что у меня такое будет) |
30.10.2011, 19:05
#37
Теперь главное накидным ключом пользоваться.
Или головкой. |
30.10.2011, 19:16
#38
(один хороший автомеханик мне сказал я конечно этого не знал)паддон вобще греть нельзя очень черевато выходит особенно газовой и электродами (так как при сварке масло начинает очень сильно нагреваться и в блок двигателя попадают пары масла и еще хрень какая та и двиглу приходит кердык |
1.11.2011, 12:32
#39
(один хороший автомеханик мне сказал я конечно этого не знал)паддон вобще греть нельзя очень черевато выходит особенно газовой и электродами (так как при сварке масло начинает очень сильно нагреваться и в блок двигателя попадают пары масла и еще хрень какая та и двиглу приходит кердык в машине оно грееться не так как балоном варить сунь палец под струю балона и проверишь есть там 40 градусов или нету Теперь главное накидным ключом пользоваться. Или головкой. теперь у меня на это есть балонник на 17 |
1.11.2011, 13:20
#40
Теперь главное накидным ключом пользоваться. Или головкой. теперь у меня на это есть балонник на 17 А еще главное, что бы защита поддона стояла, с пробкой под ключ, она сильнее выпирать будет, и если где чирканешь поддоном, есть большой шанс вырвать эту пробку вместе с вваренной в поддон резьбой. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 13:14 |
