13.7.2010, 17:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2009 Из: прокопьевск Пользователь №: 15717 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
с переди двигатель весь в мавсле. началось это после замены масла с синтетики на минералку. менял сальники крышки садил садил на герметик но эфекта нет
как выяснилось позже на шкиве коленвала появилась выработка после замены шкива всё стало на "круги своя" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 21.4.2014, 10:36 |
13.7.2011, 14:29
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
разъясните новичку Навскидку могу сказать что наверное проблемы с картером, либо он дырявый, либо пробка плохо затянута, больше на стоящей машине капать неоткуда. дырявый врятли, может там прокладка какая???? много делов? пробку подтягивал а мож есть у кого схемака или картинка откуда может капать??? И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ???? Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 13.7.2011, 14:31 |
13.7.2011, 14:38
#22
Маслянный фильтр хорошо затянул???
13.7.2011, 15:46
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
башмак когда менял, снял крышку переднюю, вот тебе и причина протекания масла, дело в том, что обратно засадить крышку нормально трудно, масло начинает сочить именно в стыке крепления передней крышки и поддона, между ними прокладка поддона, в ней три дырки под болты, вот от туда и сочится.
Сообщение отредактировал MRAK O BES - 13.7.2011, 15:48 |
13.7.2011, 16:59
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была подобная проблема- решилась заменой шкива коленвала. На нем была выработка в месте соприкосновения с сальником передней крышки, оттуда и подсекало маслеце...
13.7.2011, 17:09
#25
из под лобовины не сочится, прокладка новая легла правильно, все затянуто- там сухо -видно с ямы
из под фильтра тоже- сухо,затянут руками правда шкив сухой вместе с лобовиной капает именно с пробки сливной на поддоне,но бежит не из пробки а по самому поддону-он как то к двигу приворачивается? есть там прокладка, гайки???? |
13.7.2011, 17:11
#26
Обтяни поддон, только не переусердствуй.
13.7.2011, 17:28
#27
13.7.2011, 17:35
#28
13.7.2011, 19:42
#29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
хорошо бы промыть двиг и на чистом видно будет где масло течет.
14.7.2011, 16:26
#30
14.7.2011, 17:44
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49142 Машина:ваз21061 Цвет:208 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ацетоном лучше,отмывает насухо
14.7.2011, 20:01
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
15.7.2011, 0:07
#33
Мыть и керосином и бензином,что есть под рукой.
22.7.2011, 23:46
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2011 Из: Пензенская обл. Камен Пользователь №: 53623 Машина:2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, здравствуйте, долго искал в какой теме написать, надеюсь тут прочтут.
Ситуация такая: Ехал по трассе, где-то 100-110 км/ч. Внезапно резко изменился звук двигателя, а когда я выжал сцепление, он вообще заглох. Я остановился, попытался завести - реле срабатывает, коленвал не проворачивается. Попробовали завести с толкача - с разгону втыкал треью передачу, машина тормозит, и всё, коленвал стоит. У меня самого мрачнейшие предчувствия на то что движок заклинило. ЗЫ: Лампа масла не загоралась, по щупу масло на минимуме и грязноватое. ЗЗЫ: Уже относительно давно есть небольшие потеки масла из под третьей свечи. Помогите пожалуйста хоть советом, это моя первая машина, купил недавно. |
22.7.2011, 23:57
#35
22.7.2011, 23:58
#36
Народ, здравствуйте, долго искал в какой теме написать, надеюсь тут прочтут. Ситуация такая: Ехал по трассе, где-то 100-110 км/ч. Внезапно резко изменился звук двигателя, а когда я выжал сцепление, он вообще заглох. Я остановился, попытался завести - реле срабатывает, коленвал не проворачивается. Попробовали завести с толкача - с разгону втыкал треью передачу, машина тормозит, и всё, коленвал стоит. У меня самого мрачнейшие предчувствия на то что движок заклинило. ЗЫ: Лампа масла не загоралась, по щупу масло на минимуме и грязноватое. ЗЗЫ: Уже относительно давно есть небольшие потеки масла из под третьей свечи. Помогите пожалуйста хоть советом, это моя первая машина, купил недавно. ну клин мотора - это не совсем по данной теме... так на вскидку тебе никто ничего не скажет, если двигатель поймал клина то гдето чтото обломилось (оборвалось) - надо вскывать и искать звуки перед этим были какиенить? попробуй вручную провернуть коленвал за гайку хроповика, может его и не заклинило вовсе |
23.7.2011, 0:03
#37
Народ, здравствуйте, долго искал в какой теме написать, надеюсь тут прочтут. Ситуация такая: Ехал по трассе, где-то 100-110 км/ч. Внезапно резко изменился звук двигателя, а когда я выжал сцепление, он вообще заглох. Я остановился, попытался завести - реле срабатывает, коленвал не проворачивается. Попробовали завести с толкача - с разгону втыкал треью передачу, машина тормозит, и всё, коленвал стоит. У меня самого мрачнейшие предчувствия на то что движок заклинило. ЗЫ: Лампа масла не загоралась, по щупу масло на минимуме и грязноватое. ЗЗЫ: Уже относительно давно есть небольшие потеки масла из под третьей свечи. Помогите пожалуйста хоть советом, это моя первая машина, купил недавно. ну клин мотора - это не совсем по данной теме... так на вскидку тебе никто ничего не скажет, если двигатель поймал клина то гдето чтото обломилось (оборвалось) - надо вскывать и искать звуки перед этим были какиенить? попробуй вручную провернуть коленвал за гайку хроповика, может его и не заклинило вовсе Дык нечем. Пробовал вручную за шкив помпы - бесполезно. Да и смысл, если он не провернулся даже с толкача - колеса юзом пошли. Балин, если заклинило, походу я попал на бабки немалые... |
23.7.2011, 0:07
#38
23.7.2011, 0:11
#39
Дык нечем. Пробовал вручную за шкив помпы - бесполезно. Да и смысл, если он не провернулся даже с толкача - колеса юзом пошли. Балин, если заклинило, походу я попал на бабки немалые... тогда скидывай голову, и смотри, уже хоть что-нить будет ясно Ясно, значит тащить в сервис...ибо я там ничерта не соображу. |
23.7.2011, 0:14
#40
Дык нечем. Пробовал вручную за шкив помпы - бесполезно. Да и смысл, если он не провернулся даже с толкача - колеса юзом пошли. Балин, если заклинило, походу я попал на бабки немалые... тогда скидывай голову, и смотри, уже хоть что-нить будет ясно Ясно, значит тащить в сервис...ибо я там ничерта не соображу. сложного там впринципе не много, но если заранее уверен что разобраться не сможешь - тогда да, тяни на СТО |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 5:37 |
