5 страниц V   1 2 3 > »
> Двигатель в масле.
xoxol759
сообщение 13.7.2010, 17:04
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
с переди двигатель весь в мавсле. началось это после замены масла с синтетики на минералку. менял сальники крышки садил садил на герметик но эфекта нет umnik2.gif . подскажите мож чего я упустил help.gif.
как выяснилось позже на шкиве коленвала появилась выработка после замены шкива всё стало на "круги своя"
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 21.4.2014, 10:36
nasus
сообщение 20.8.2010, 19:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 13932
Машина:ваз-21061
Привет всем! У меня та же проблема, передок стал весь в масле. Началось с того, что разболталась гайка крепления шкива, подтянул, проехал 10 км, опять открутилась, шкив застучал. Подкрутил снова, приехал домой, посмотрел - всё забрызгано маслом спереди внизу...
Что делать, подскажите. Менять шкив?..
сообщение 20.8.2010, 19:33
Думаю еще и сальник, и шкив затянуть хорошо надо.
tuner
сообщение 20.8.2010, 20:01
Пользователь №: 6913
nasus
была такая хрень,шкив застучал и погнало с под сальника масло,оказалось шкив лопнул по ступице,от оборотов и открученной гайки наверное
nasus
сообщение 21.8.2010, 8:31
Из: Воронеж
Машина:ваз-21061
Спасибо, Роман и tuner, буду смотреть. Наверное, в след. выходные.
Блин, неужели придётся снимать вентилятор, неудобно добираться к шкиву...?
сообщение 21.8.2010, 8:52
Сообщение #6
Конечно снимать.
nasus
сообщение 21.8.2010, 13:39
Сообщение #7
Из: Воронеж
Машина:ваз-21061
А как оно, сложно снимать шкив, менять сальник, если делать в первый раз..?
да, и не надо ли разбирать двиг?
сообщение 21.8.2010, 13:45
Сообщение #8
Посмотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...atogo-vala.html , главное чтоб шпонка не упала в поддон, трудно доставать будет.
nasus
сообщение 21.8.2010, 21:18
Сообщение #9
Из: Воронеж
Машина:ваз-21061
Спасибо, ROMAN KIROVOGRAD!
hooligan49
сообщение 22.8.2010, 23:03
Сообщение #10
Пользователь №: 4511
а каким образом шпонка может УПАСТЬ в двигатель что то непонятно?
nasus
сообщение 11.10.2010, 17:17
Сообщение #11
Из: Воронеж
Машина:ваз-21061
Наконец-то руки дошли до машины, всё некогда было. Снял шкив и увидел, что он лопнул по оси, даже откололся кусок размером с пол-окружности оси. (Фото нечем сделать, а то бы показал, зрелище не для слабонервных) Блин, как я проехал 20 км на таком шкиве?! Заменил шкив, сальник не менял, не смог вытащить, но он, вроде на ощупь целый. Собрал, но пока не ездил, только завёл. Будет оказия, проверю!
Сообщение отредактировал nasus - 11.10.2010, 17:17
Яков
сообщение 11.10.2010, 17:59
Сообщение #12
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Зря не заменил сальник( Он может быть и целый на ощупь, а износ всеравно есть
tuner
сообщение 11.10.2010, 19:23
Сообщение #13
да,надо было менять,его все равно немного лопнутым шкивом подрало
чтоб выковырять сальник надо было переднюю крышку снять
Ruslanko
сообщение 11.10.2010, 19:30
Сообщение #14
Пользователь №: 36468
снял бы поменял сразу и все и ездил на удачу)))а так он еще раз будет беспокоить
Fenix26rus
сообщение 12.10.2010, 16:57
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
А как шкив начинает стучать, как определить то что он отходит...
А то я доездился, что он открутился у меня - тьфу тьфу тьфу ни радиатор ни всё остальное не повредил)))
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 12.10.2010, 16:57
сообщение 12.10.2010, 18:52
Сообщение #16
Зажимай его хорошо, он не должен открутиться.
nasus
сообщение 13.10.2010, 17:29
Сообщение #17
Из: Воронеж
Машина:ваз-21061
Да, Яков, знаю, что надо было заменить, но не смог вытащить сверху. Надо, наверное, снимать брызговик двигателя и ковырять снизу, поленился. Я даже купил его, сальник!
Ладно, зимой ездить не буду, а весной посмотрю!
SLAVAmazay
сообщение 12.7.2011, 18:45
Сообщение #18
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
вообщем за сутки под машиной образуется лужица из масла, на глаз примерно капель 20-30
лобовину вскрывал(менял башмак натижителя),сальник лобовины менял, из-под крышки клапанов нет выбросов -сухо на глаз
откуда там еще может течь???
все дно уже в масле и защита и все все там.
разъясните новичку
tuner
сообщение 12.7.2011, 20:45
Сообщение #19
из-под картера,например
INVICTUS
сообщение 12.7.2011, 21:47
Сообщение #20
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(SLAVAmazay @ 12.7.2011, 19:45) *
разъясните новичку
Навскидку могу сказать что наверное проблемы с картером, либо он дырявый, либо пробка плохо затянута, больше на стоящей машине капать неоткуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 3:58
