13.7.2011, 14:50
#221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
13.7.2011, 15:40
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри на пружину, может следы свежие видно, в том месте где задевает, задевать может из за того, что пружина не встала на свое посадочное место, банально искривилась.
13.7.2011, 16:29
#223
Сайлентблоки верхние просели , рычаг подался в сторону пружины вот и достает она его, менять сайленты, если эта проблема...
15.7.2011, 3:47
#224
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2011 Пользователь №: 52585 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. Не могу еще темы создавать, поэтому простите если не туда. Ребят подскажите плиз. на Шохе сегодня заметил странный шум при повороте рулевого колеса вправо на 360 град (один оборот) как будто бы двигатель начинает об рулевое терется...(( страно как то. Есть идеи?
15.7.2011, 6:54
#225
Рулевая тяга об штаны трет, на яму и увидишь...
15.7.2011, 9:11
#226
21.9.2011, 6:06
#227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! После преодоления 10-и см. преграды типа бордюр (аккуратно), появилось бремчание справа спереди как будто, что то откручено и болтается, звук звонкий, но после прогрева авто. Подтягивал ступечный подшибник, гайку контрил звук стих, а теперь снова, загонял на диагностику подвеска идеальна. Ваши мнения
7.10.2011, 21:51
#228
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2011 Пользователь №: 57932 Машина:ваз 21053 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите появился посторонний циклический стук вроде от переднего колеса при 95км/ч. стук похож на стучание пальчиков у двигателя только громче и не от двигателя чем больше скорость тем чаще амплитуда и громче . пробовал выключать скорость и даже глушил двигатель на скорости. звук не исчезает. а сегодня когда ехал 80 очень сильно застучало. вышел пенал колесо всё в норме только теперь стучание появляется на 65 км/ч. поддамкратил попробовал покрутить подёргал шаровые и подшипник вроде в норме. поменял колёса местами, подтянул подшипник, посмотрел шаровые визуально всё в норме. шаровые проехали 12000 км по городу.
Сообщение отредактировал alexnet135 - 7.10.2011, 21:52 |
7.10.2011, 21:56
#229
При этом, пробовал притормаживать, стук пропадает?
7.10.2011, 21:59
#230
Пробовал притормаживать ничего звук пропадает только когда спадёт скорость.
8.10.2011, 15:17
#231
10.10.2011, 19:15
#232
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2011 Из: Ростов Пользователь №: 54868 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение? Может шаровые постукивают?! Постукивают при движении по кочкам и выбоинам в асфальте? Да...Звук такой, как будто что то что то болтается и бьет по кузову....Под крылом ничего не видно (мешает локер, а снять нет времени), а так, на первый взгляд все нормально....ни тяги ни пружина....все выглядит нормально и держится крепко Посмотри:-маятник и тяги к нему,-амортизатор может подтекать. |
10.10.2011, 19:19
#233
На сообщения и вопросы заданные в 2008 году, отвечать не обязательно...
9.12.2011, 21:42
#234
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
полистал похожего нечего не нашел, у меня вот какая ситуация у меня на переднем колесе, на суппорте болтается центральная часть (по ходу то что держит колодки), на сколько сильно оно должно люфтить? мож его как то нужно подтянуть?
проблема вообще что на ходу в переднем левом колесе что то звинит, пока что нашел только болтающийся суппорт, шаровые, тяги и саленблоки на рычагах новые ... |
9.12.2011, 21:47
#235
Суппорт болтаться не должен, затяни два болта его крепления.
9.12.2011, 22:07
#236
полистал похожего нечего не нашел, у меня вот какая ситуация у меня на переднем колесе, на суппорте болтается центральная часть (по ходу то что держит колодки), на сколько сильно оно должно люфтить? мож его как то нужно подтянуть? проблема вообще что на ходу в переднем левом колесе что то звинит, пока что нашел только болтающийся суппорт, шаровые, тяги и саленблоки на рычагах новые ... Согласен с Романом Кировоград Суппорт нужно поджать. Смотри здесь Сообщение отредактировал R&M - 9.12.2011, 22:17 |
10.12.2011, 9:40
#237
полистал похожего нечего не нашел, у меня вот какая ситуация у меня на переднем колесе, на суппорте болтается центральная часть (по ходу то что держит колодки), на сколько сильно оно должно люфтить? мож его как то нужно подтянуть? проблема вообще что на ходу в переднем левом колесе что то звинит, пока что нашел только болтающийся суппорт, шаровые, тяги и саленблоки на рычагах новые ... Согласен с Романом Кировоград Суппорт нужно поджать. Смотри здесь Поворотный кулак чтоль... Сообщение отредактировал Selmer - 10.12.2011, 9:42 |
10.12.2011, 21:17
#238
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Суппорт к поворотному кулаку притянуть.Два болта со стопорами.
12.12.2011, 12:35
#239
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
12.12.2011, 12:40
#240
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:43 |
