10.6.2011, 15:09
#461
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 49009 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
привет! нашел в гараже электронное зажигание "импульс ок-1". что с ним можно сделать? поставить можно, или это совсем безнадежно?
29.6.2011, 22:03
#462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51654 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулировать их зазор.А еще в КСЗ есть конденсатор, который иногда дохнет.Не говоря уже о том что энергия искры у БСЗ больше, что позволяет двигателю работать на более бедной горючей смеси и легче запускаться. Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня. насчет контактной согласен |
13.7.2011, 13:47
#463
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2009 Из: КРИВОЙ РОГ Пользователь №: 23442 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!! Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась. У кого какой марки/модели стоит ЭЗ??? Всем привет!!! Хочу поделиться впечатлениями о бсз.Я долго читал спрашивал о бсз но все как то не решался.Но однажды у меня появилась лишняя копеечка ,поехал на авто- рынок и приобрел бсз "СТАРООСКОЛЬСКУЮ"а комутатор Винницкий ,все установил сам,по времени полтора часа ,завелась сразу,съездил к спецу и он по стробоскопу все окончательно отстроил. РЕЗУЛЬТАТ;заводится с полтыка даже если простояла машина несколько дней ,немного упал рассход,машинка стала порезьвее.Так что кто еще думает то решайтесь не пожалеете! |
13.7.2011, 14:01
#464
Только смазывать иногда не забывай.
14.8.2011, 22:12
#465
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.6.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 52858 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такая проблема подскажите, поменял КСЗ на БСЗ, устанавливал сам, в принципе все ничего, но после того ка глушу двигатель он детонирует, куда копать в чем проблема, может стоит на зуб по позже перекинуть, с КСЗ такого не было, УОЗ выставляли по стробоскопу карбюратор с электромагнитным клапаном ХХ (насколько известно если он стоит, то детонации быть не должно).Причем вся эта канитель происходит в основном когда температура двигателя за 90 и работает вентилятор на радиаторе. Помогите советом, буду очень признателен. Да свечи кстати менял, думал в них проблема.)))
15.8.2011, 1:07
#466
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Из: мариуполь Пользователь №: 26786 Машина:vaz2106 Цвет:когда помою белая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй бензин нормальный залить,у меня такое было после заправки ГОВН-зином
15.8.2011, 6:54
#467
Уже пробовал не помогло!
17.8.2011, 16:43
#468
Когда зажигание выключаешь, его угол перестаёт играть какую-либо роль. Свечи новые ставил? Вот видать из-за них.
17.8.2011, 19:41
#469
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такая проблема подскажите, поменял КСЗ на БСЗ, устанавливал сам, в принципе все ничего, но после того ка глушу двигатель он детонирует, куда копать в чем проблема, может стоит на зуб по позже перекинуть, с КСЗ такого не было, УОЗ выставляли по стробоскопу карбюратор с электромагнитным клапаном ХХ (насколько известно если он стоит, то детонации быть не должно).Причем вся эта канитель происходит в основном когда температура двигателя за 90 и работает вентилятор на радиаторе. Помогите советом, буду очень признателен. Да свечи кстати менял, думал в них проблема.))) Ставь свечи похолоднее, т.е. с большим калильным числом. |
17.8.2011, 19:48
#470
ingener-mehanik, Какие именно, где посмотреть какое у свечи калильное число? уточни пожалуйста чтоб я в магазине сказал какие именно нужно! Я ставил NGK под бесконтактную систему зажигания!!! Мне на одном сервисе сказали что с зажиганием все в порядке, а смотреть якобы нужно карбюратор. Возможно ли такое?
Сообщение отредактировал Чиканок - 17.8.2011, 20:16 |
17.8.2011, 19:56
#471
подскажите что можно придумать чтоб трамблер БЗС 06 сел на 11 блок...я так понял что на 1.3 нужен с коротким хвостовиком...а у меня длинный хвостовик... покупать новый трамблер очень не хочеться а старый затянуть нельзя...перекашивает и искра пропадает + он крутиться...пока его закрепил но всетаки хочеться зделать нормально
17.8.2011, 21:50
#472
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите что можно придумать чтоб трамблер БЗС 06 сел на 11 блок...я так понял что на 1.3 нужен с коротким хвостовиком...а у меня длинный хвостовик... покупать новый трамблер очень не хочеться а старый затянуть нельзя...перекашивает и искра пропадает + он крутиться...пока его закрепил но всетаки хочеться зделать нормально была обратная ситуация, пришлось купить с длинным валом. Старый валяется без дела. Ты откуда?, занедорого бери, если самовывоз. З.Ы. Может шайбу какую подложить под него? Сообщение отредактировал MadCat - 17.8.2011, 21:52 |
21.8.2011, 20:44
#473
ТОварищи, ну подскажите, какие свечи нужно поставить???
22.8.2011, 21:48
#474
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 55713 Машина:Opel Astra седан Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
23.8.2011, 11:47
#475
кто так делал парни ? http://www.youtube.com/watch?v=ZSn0lOaC7NQ...feature=related
24.8.2011, 11:02
#476
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55725 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Объясните пожалуйста для особо одаренного водятла,какую систему лучше поставить и где ее искать
30.8.2011, 20:14
#477
мужики я вот себе поставил импульс -710 все нравится хорошо работает.
но вот возник вопрос тахометр до 3500 примерно кажет но как обороты двигателя начинают за 3500 переваливать так все такометр бесится то до 4 прыгнет стрелка то да 5000 когда реально тысячи 4 оборотов ажн до 6 валит. в чем может быть беда???и как ее решить ?? тахометр на машине был примерно в году 2000 менян до установки Импульса все было отлично. вот и думаю толи импульс брак толи еше чего причем когда стрелка прыгает машина отлично едет. |
31.8.2011, 18:06
#478
вообшем сегодня подкинул конденсатор парралельно выводу К на катушке зажигания.
никаких изменений |
1.9.2011, 18:13
#479
сегодня и ставил кондер последовательно то-же самое все.
еше заметил что когда на месте газуешь все норм.. но стоит дать на 2 скажем выше 3 кусков начинается... |
1.9.2011, 22:48
#480
ТОварищи, ну подскажите, какие свечи нужно поставить??? У меня стоят "Трек спорт", с тремя контактами никаких проблем нет. На счёт калильного числа, у отечественных свечей, чем выше число, тем свеча холоднее. Например, 17-я холоднее 14-й. Где-то в интернете видел таблицу совместимости наших и импортных свечей, попробуй в гугле поискать. У NGK вроде, чем ниже число тем свеча холоднее. сегодня и ставил кондер последовательно то-же самое все. еше заметил что когда на месте газуешь все норм.. но стоит дать на 2 скажем выше 3 кусков начинается... Под БСЗ свой тахометр нужен, или старый дорабатывать, на форуме где-то видел схему, ищи. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:29 |
