21.7.2010, 22:42
#41
Начинает гореть и плавится проводка , подгорают контакты разъемов на фишках , отсюда соответственно плохой контакт ., а если плохой контакт то что с ним происходит ? И в каких местах это происходит? Переключатель управляет только обмотками реле. И поэтому для него (переключателя) нет ни какой разницы, какую нагрузку коммутируют контакты реле. |
21.7.2010, 22:53
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2010 Из: Украина . Кривой Рог Пользователь №: 29373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Начинает гореть и плавится проводка , подгорают контакты разъемов на фишках , отсюда соответственно плохой контакт ., а если плохой контакт то что с ним происходит ? И в каких местах это происходит? Переключатель управляет только обмотками реле. И поэтому для него (переключателя) нет ни какой разницы, какую нагрузку коммутируют контакты реле. Ты хочешь сказать что у переключателя нет максимальной допустимой нагрузки с которой он может работать ? |
21.7.2010, 22:56
#43
21.7.2010, 23:00
#44
Ты хочешь сказать что у переключателя нет максимальной допустимой нагрузки с которой он может работать ? Я хочу сказать, что переключатель не включает нагрузку, а только управляет включением. Включает нагрузку - РЕЛЕ! Не знаю, как еще объяснить... Ладно , проехали . |
28.6.2011, 20:04
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасте. чо делать?!?!?
кароче из-за ремонта сигнала, поменял этот самый 3ех ступенчатый переключатель на НИВОвский 2ух ступенчатый. теперь не могу включить габариты без ближнего. кнопку габарит, шелк и сразу ближний(на ниве же кнопка 2ух фазная) как быть??? может кнопку фар с нивы как нить замутить??? посоветуйте |
28.6.2011, 20:46
#46
здрасте. чо делать?!?!? кароче из-за ремонта сигнала, поменял этот самый 3ех ступенчатый переключатель на НИВОвский 2ух ступенчатый. теперь не могу включить габариты без ближнего. кнопку габарит, шелк и сразу ближний(на ниве же кнопка 2ух фазная) как быть??? может кнопку фар с нивы как нить замутить??? посоветуйте А зачем взял 2-х позиционный? |
29.6.2011, 3:06
#47
здрасте. чо делать?!?!? кароче из-за ремонта сигнала, поменял этот самый 3ех ступенчатый переключатель на НИВОвский 2ух ступенчатый. теперь не могу включить габариты без ближнего. кнопку габарит, шелк и сразу ближний(на ниве же кнопка 2ух фазная) как быть??? может кнопку фар с нивы как нить замутить??? посоветуйте А зачем взял 2-х позиционный? я на работе бесплатно вымутил 2ух позиционный, прийдется с ним маяться |
29.6.2011, 11:26
#48
29.6.2011, 19:28
#49
я на работе бесплатно вымутил 2ух позиционный, прийдется с ним маяться Раз хочешь маяться, то найди за бесплатно кнопку от нивы или зубилы и поставь вместо нашей (габаритов). Провода переделай по этой схеме ![]() Вверху нивовская (зубильная) кнопка, внизу наша. ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЬ КАК НА СХЕМЕ ВМЕСТО НАШЕЙ НИВОВСКУЮ КНОПКУ? а разве с нивы по габаритам встанет на место жиговской? помоему на ниве меньше, или нет? Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 29.6.2011, 19:29 |
29.6.2011, 20:38
#50
а разве с нивы по габаритам встанет на место жиговской? помоему на ниве меньше, или нет? А почему, только от Нивы? От 7-ки, 4-ки, короче вот такую: П147-04.43 ![]() Подключение будет другое... ![]() ЗЫ: Паяльник, ИМХО, что-то напутал... Сообщение отредактировал Mitka - 29.6.2011, 21:19 |
30.6.2011, 3:19
#51
а разве с нивы по габаритам встанет на место жиговской? помоему на ниве меньше, или нет? А почему, только от Нивы? От 7-ки, 4-ки, короче вот такую: П147-04.43 ![]() Подключение будет другое... ![]() ЗЫ: Паяльник, ИМХО, что-то напутал... а так то еще проще! понял! буду пробывать- отпишусь |
30.6.2011, 9:56
#52
А почему, только от Нивы? От 7-ки, 4-ки, короче вот такую: П147-04.43 Я просто предположил, что если бесплатно получилось достать подрулевой от нивы, то тамже, точнее в томже месте получиться "достать" и кнопку :). Цитата Паяльник, ИМХО, что-то напутал... Не Мить, если кнопка (581.3710) от Нивы (21213) или от зубилы то все верно. Единственное влом было перерисовывать циферки положения клавишы - 123 (это косяк на рисунке). Но обозначения выводов правильное. З.Ы. А за кнопку П147-04.43 я честно не подумал, точнее забыл. |
1.7.2011, 3:15
#53
кнопуа с нивы болтается как %%% в рукомойнике, как быть??
1.7.2011, 8:27
#54
1.7.2011, 8:47
#55
Че вы маетесь, ребят... Вот у меня и кнопка от семерки и подрулевой 3-позиционный, кто бы мне 2позиционный подогнал... нафиг такое дублирование...
12.7.2011, 16:59
#56
вообщем у меня есть от нивы 3ступенчатый и от 8ки тоже 3ех ступенчатый, какой проще поставить???
кстати у меня на штатный помоему всего два провода идет, наверное тумблер просто через себя + пропускает на фары и габариты,а на картинке выше вроде 3 провода в кнопку штатную идут, или я не прав??? вообщем помогите |
12.7.2011, 22:29
#57
13.7.2011, 14:35
#58
здрасте. чо делать?!?!? кароче из-за ремонта сигнала, поменял этот самый 3ех ступенчатый переключатель на НИВОвский 2ух ступенчатый. Прекрати издеваться и определись, что тебе нужно!!! ОТ 8КИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ВМЕСТА ШТАТНОГО НА ГАБАРИТЫ ПОСТАВИТЬ, чтоб на 1ой позиции загарались габариты затем ближний, а то у меня 2ух ступенчатый подрулевой и от штатной кнопки света сразу ближний, невозможно габариты включить, как быть????????? |
13.7.2011, 14:53
#59
ОТ 8КИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ВМЕСТА ШТАТНОГО НА ГАБАРИТЫ ПОСТАВИТЬ, чтоб на 1ой позиции загарались габариты затем ближний, а то у меня 2ух ступенчатый подрулевой и от штатной кнопки света сразу ближний, невозможно габариты включить, как быть????????? Точно издеваешься. Тебе уже говорили об этом, и как крепить тоже ссыль давали. |
13.7.2011, 17:14
#60
ОТ 8КИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ВМЕСТА ШТАТНОГО НА ГАБАРИТЫ ПОСТАВИТЬ, чтоб на 1ой позиции загарались габариты затем ближний, а то у меня 2ух ступенчатый подрулевой и от штатной кнопки света сразу ближний, невозможно габариты включить, как быть????????? Точно издеваешься. Тебе уже говорили об этом, и как крепить тоже ссыль давали. ты про это http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=439499 я ж говорю, у меня почему то к штатной кнопке идет два провода(НА СХЕМЕ 3)-вроде бы или я схему не правильно понимаю?!?!?! проще зубиловскую поставить??? может быть что у меня 2 провода к штатной???и все работало? а по цвета какие идут к кнопке штатной?!??!?! Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 13.7.2011, 17:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:28 |
